Божеств становится больше – тестирование корпуса Hiper Osiris
Тестирование корпуса Hiper Osiris
20 ноября 2008, четверг 00:07
Glavir для раздела Лаборатория
Вступление
Не так давно компания Hiper (HiperGroup) дебютировала на рынке корпусов, представив корпус Anubis. И, надо признать, дебютант не разочаровал, и сегодня к нам на тестирование попал новый представитель из "божественной" линейки корпусов этого бренда. Им стал Hiper Osiris. Новая модель получила имя древнеегипетского бога Осириса, правителя загробного мира. Надо отметить, что предыдущее божество под именем Анубис также имело к нему некоторые отношение. Более того, Анубис являлся сыном Осириса. Посмотрим, будет ли присуща некоторая общность древнеегипетских божеств этим корпусам.
Упаковка
Корпус поставляется в коробке из прочного картона с двумя выемками под руки и пластиковой ручкой сверху для переноски.
На ее передней части изображен бог Осирис, восседающий на троне, а на задней части и боковинах представлены фотографии корпуса и внутреннего убранства.
Помимо этого имеются таблички с полезной информацией о корпусе:
Габариты коробки составляют: 575мм (длина) х 250мм (глубина) х 510 (высота) мм, а совокупный вес корпуса и упаковки 9.85 кг. Как видим - довольно немного, так что корпус легко будет донести до машины, возможна даже транспортировка на общественном транспорте.
При извлечении корпуса из коробки мы увидим средства для защиты корпуса от повреждений при транспортировке к конечному пользователю. Тут все более чем достойно: Hiper Osiris снаружи упакован в формы из вспененного полиуретана сверху и снизу, и дополнительно сам корпус обернут в подобие целлофана, что предотвращает какое-либо попадание пыли внутрь и предохраняет корпус от царапин при транспортировке.
Комплектация
Что же поставляется в комплекте с корпусом помимо него самого и упаковки? Весь дополнительный инвентарь сложен в чехол, аналогичный тому, что мы видели у предыдущей модели Anubis. Содержимое чехла мы можем видеть на этой фотографии:
Внутри находятся: пара переходников для вентиляторов, симпатичный брелок для ключей, брошюрка-инструкция (в картинках), набор стоек и винтов для материнской платы, болты для фиксации остальных компонентов – все они расфасованы по пакетикам, которые в свою очередь подписаны. Это исключает возможность какой-либо ошибки и делает процедуру сборки доступной даже для самого неопытного новичка в этом деле. Кроме этого, в комплект входят: три заглушки для PCI-слотов, с перфорацией для дополнительной вентиляции, а также набор из нескольких стяжек многоразового использования. Что ж, есть все необходимое и пара приятных мелочей, что не может не радовать.
Внешний осмотр
Переходим к более интересной для большинства читателей части – непосредственно осмотру корпуса. Данная модель выпускается в двух цветовых вариантах – серебряном и черном. К нам на тестирование попал черный образец.
Корпус относится к форм-фактору ATX Midi-Tower, и его габариты относительно невелики: 52.5 см (длина) х 20.3 см (глубина) х 45.2 см (высота), вес при этом составляет 8.37 кг.
Корпус выглядит очень стильно и интересно, несмотря на отсутствие декоративных пластиковых элементов сложной формы. Черный метал с обработкой, показывающей его фактуру, смотрится очень эффектно, особенно когда его прожилки "играют" при попадании света. Но, что бы модель не была совсем скучной и одноцветной - в ней присутствуют серебристые элементы, которые вносят некоторое разнообразие. Спереди нет дверцы. В отличие от предыдущей модели Hiper Anubis, ее место заменила декоративная панель со скругленными боковинами. Корпус целиком выполнен из сплава 6063-T5, применяющегося в военной промышленности; по словам разработчиков, он обладает повышенной теплопроводностью и жесткостью. Что ж, по крайней мере, можно пофантазировать, что ваш корпус сделан из какого-нибудь НАТОвского истребителя :). Производитель заявляет, что толщина метала конструкции корпуса составляет 2 мм. В целом корпус выглядит симпатично, и его дизайн придется по душе любителям спокойной классики, а не так называемых "геймерских" решений.
Устремим наше внимание к передней части корпуса. Как я уже упомянул, передняя дверца Hiper Anubis уступила место панели. На ней визуально можно выделить два блока, на первом находятся две декоративные заглушки для оптических приводов и три обычные заглушки цвета корпуса. Кстати, говоря о заглушках для приводов: такое решение удобно в случае, если у вас уже есть белый CD\DVD привод, и покупать новый в цвет корпуса не хотелось бы, то данные заглушки чудесно решают эту проблему, так как сам привод будет виден только в выдвинутом состоянии, в остальное же время он не будет нарушать гармоничный вид корпуса. Для флоппи дисковода подобной опции не имеется. В нижнем блоке находится металлическая решетка с выдавленным логотипом HiperGroup, которая служит антипылевым фильтром и экранирующей заслонкой одновременно. Через нее забортный воздух забирается внутрь корпуса для охлаждения жестких дисков. Верхний и нижний блоки имеют тонкую хромированную окантовку, так же на передней панели находится небольшой рисунок в египетском стиле, и выгравировано название корпуса. Вот такие маленькие элементы, на мой взгляд, и разнообразят строгий вид черного корпуса. Также хотелось бы отметить качественную обработку всех граней, стыков и фасок корпуса, нет никаких острых элементов и "заусенцев".
Перейдем к верхней части корпуса. Именно здесь, ближе к передней панели расположилась панель внешних интерфейсов, а так же световая индикация, кнопки "Power" и "Reset".
Итак, на панели имеются три "звуковых" разъема (Audio In \ Audio Out \ Line in), что делает возможным подключение наушников или микрофона к внешней панели, два USB порта и один eSata порт. Все порты имеют подписи или выгравированные значки рядом с ними. Кнопки "Power" и "Reset" сделаны из металла (по тактильным ощущениям, да и внешне они гораздо приятнее, чем пластиковые), имеют все туже хромированную окантовку, а их размер достаточен, чтобы их можно было нажать без каких-либо затруднений. При этом они не выступают над поверхностью корпуса, что снижает вероятность их случайного нажатия. Главное тут, если вы задумаете ночью подключить наушники, не промахнуться и не попасть по ним штекером. Хотя, с другой стороны, рядом имеются два светодиодных индикатора: питания и обращения к жесткому диску. Первый светится фиолетовым, а второй голубым, и их света, отраженного от хромированных контуров вокруг разъемов, достаточно, чтобы не перепутать порт с кнопкой даже ночью. Так же отметим, что у прошлой модели Anubis верхняя часть корпуса имела оребрение. Не думаю, что оно оказывало какой-либо значительный эффект по рассеву тепла, скорее, это был декоративный элемент, а вот для его отчистки от пыли предоставлялась специальная щеточка. С Hiper Osiris в этом плане все гораздо проще: верхняя поверхность абсолютно гладкая и легко, в случае необходимости, может быть протерта от пыли или отпечатков пальцев тряпкой. Кстати об отпечатках - конечно, обычно на корпусах черного цвета отпечатки особенно заметны, Hiper Osiris не исключение. Однако, мне показалось, что он несколько менее марок, чем некоторые другие алюминиевые корпуса со схожей фактурой металла.
Ближе к задней части верхней панели находится решетка, прикрывающая 120мм верхний корпусный вентилятор.
На нижней части корпуса имеются 4 ножки, по форме напоминающие присоски. Они состоят из двух элементов: металлической части ножки и мягкой резинки, приклеенной к ней снизу для предотвращения возможных вибраций. Сами ножки крепятся к корпусу путем вкручивания их винтов в основании в шасси. Ближе к задней части находится решетка, закрывающая вентиляционное отверстие для блока питания.
На задней панели корпуса можно отметить решетку вытяжного вентилятора, по отверстиям около нее можно сказать, что возможна установка вентиляторов 3х разных типоразмеров 120мм, 92мм и 80мм.
Присутствуют тут и два отверстия с мягкими заглушками для вывода шлангов из корпуса в случае использования жидкостного системы охлаждения. Рассмотрев рамку БП, мы увидим, что возможна как обычная, так и реверсная (большим вентилятором вверх – если он расположен на нижней стенке БП) установка блока питания.
В верхней части имеется плашка с номером корпуса, который соответствует номеру на брелке из комплекта.
Правая панель корпуса ничем непримечательна, она однородна и единственным элементом являются фирменные защелки для ее крепления к шасси.
Большую часть левой стороны занимает окно, но она закрыто металлической черной сеткой для экранирования от электромагнитных помех. Конечно сетка перекрывает значительную часть площади окна, но внутренности корпуса по-прежнему просматриваются, особенно если внутри есть LED вентилятор или лампа. К положительным аспектам сетки можно отнести, то, что стекло не "залапывается" и не покрывается мелкими царапинами, что так часто бывает в корпусах с открытым доступом к нему. Как я уже говорил, хотя дизайн корпуса сложно отнести к "вычурно-геймерским", наличие окна в боковой стенке делает корпус несколько более привлекательным для людей, увлекающихся модингом или просто любящих созерцать содержимое своего железного друга. Толщина металла боковых стенок внушительна - 3 мм.
Сетка, закрывающая окно, может быть демонтирована, для чего нужно будет открутить винты с обратной стороны стенки корпуса. Единственным минусом будет являться потеря гарантии, так как часть винтов опломбированы соответствующим стикером.
Как мы видим, обе боковые стенки крепятся к шасси тем же способом, что мы видели в Hiper Anubis, к плюсам данного крепления можно отнести отсутствие винтов и быстроту монтажа и демонтажа стенок. Чтобы снять стенку, достаточно лишь нажать на ручки двух металлических защелок, затем потянуть дверцу на себя и вверх, чтобы нижние клипсы отцепились от шасси. Процедура установки выполняется в обратном порядке.
Интерьер
Мы внимательно осмотрели корпус снаружи, так что теперь можем перейти к рассмотрению внутренних конструктивных особенностей.
Конструкция корпуса довольно-таки проста, мы имеем почти классическую схему. В левой верхней части находится несъемный трэй под материнскую плату, справа стойка под устройства 5,25 дюйма. Единственным отличием от стандартной схемы является расположение блока питания внизу корпуса, но в последнее время мы видим все больше и больше таких корпусов.
На трэе под установку материнской платы присутствует разметка для всех поддерживаемых форм-факторов (ATX/Micro ATX/FlexATX/ITX), так что остается только вкрутить стойки и можно приступать к установке.
Итак, в нижней части находится место под блок питания. Что примечательно, производитель наделил решетку для входящего воздуха дополнительным антипылевым фильтром. Как уже отмечалось, возможна установка как вниз, так и вверх днищем с вентилятором. Более логично конечно использовать первый способ, так как для этого все и задумывалось, чтобы блок питания забирал воздух снизу и тут же выбрасывал нагретый воздух через заднюю решетку, таким образом, он исключается из цепочки теплообмена с другими компонентами системы. Места снизу достаточно для установки самых габаритных (длинных) блоков питания – так что с этим никаких проблем возникнуть не должно. Крепление блока питания к корпусу осуществляется черными винтами с крупными шляпками для удобства завинчивания без инструментов. С помощью них же будет осуществляться крепеж жестких дисков, а для 5,25 дюймовых устройств используются похожие винты серебристого цвета.
Чуть выше расположились планки PCI слотов. Тут нас поджидает некоторое разочарование. По-прежнему, как и в модели Hiper Anubis заглушки будет необходимо выломать (здесь желательно использовать инструменты). Правда на этот раз в комплекте идут 3 заглушки с перфорацией, которыми в дальнейшем можно будет прикрыть неиспользуемые слоты. Производитель рекомендует использовать их, если в системы установлены несколько видеоадаптеров (SLI\Crossfire). Однако огорчает сам факт присутствия выламываемых заглушек в корпусе топового класса.
Платы расширения крепятся теми же винтами, что и 5,25 дюймовые устройства. Как мы видим, большинство операций благодаря этим винтам действительно можно осуществлять без применения отвертки, однако, она нам понадобится пару раз за сборку корпуса, чтобы выломать те же заглушки или привинтить материнскую плату к стойкам. Так же отвертка понадобится для более редких операций. К примеру, если вы захотите снять декоративные панели для CD\DVD приводов, понадобится открутить два болтика по бокам. Замечу, что если вы все-таки надумаете затянуть болты крепления для PCI карт расширения отверткой, то в раме корпуса есть выемка, чтобы ничто не препятствовало свободному доступу отвертки к болтам.
Обратив наш взгляд чуть выше, мы находим два вытяжных вентилятора. Их вентиляционные отверстия мы видели при внешнем осмотре корпуса. Соответственно оба вентилятора изначально установлены на выдув горячего воздуха из корпуса, оба имеют типоразмер 120мм, 7 лопастей, номинальную скорость вращении 1500 rpm и логотип компании Hiper. Маркировка вентиляторов: HA1225L12S-Z. Чтобы снять вентилятор расположенный на верхней части, понадобится сначала открутить гайки, эту процедуру возможно осуществить без применения инструментов. От некоторых пользователей при эксплуатации Hiper Anubis были негативные отзывы по поводу винтов крепления для верхнего вентилятора, однако, в данном случае каких-либо проблем с ними замечено не было. Кстати в Hiper Osiris предустановленны три 120мм вентилятора, в отличии от Hiper Anubis, где присутствовал лишь один вытяжной верхний вентилятор. Правда, остается загадкой, почему не были установлены сверх-тихие 9 лопастные вентиляторы, производимые Hiper, тем более, что у них есть модели как с UV, так и LED с подсветкой.
Перейдем к передней стойке. В нее можно установить 5 устройств формата 5,25 дюймов, однако, изначально одно из этих мест занимает переходник для установки флоппи дисковода или дополнительного жесткого диска.
В нижней части находится корзина для жестких дисков, она полностью идентична той, что мы видели в Hiper Anubis.
Спереди корзины находится гриль, а за ним один из 3-х 120мм-ых, вентиляторов предустановленных в корпусе.
Какие-либо дополнительные антипылевые фильтры отсутствуют (только внешняя металлическая решетка корпуса). Вентилятор, расположенный на корзине для жестких дисков, установлен на забор холодного воздуха, оставшиеся два работают на его выброс из корпуса. В корзину можно установить до 4-х жестких дисков. С двух сторон каждого отсека под 5,25 устройство и под каждый жесткий диск приклеены демпфирующие мягкие полосы для снижения вибраций и шума.
Как для установки CD\DVD приводов, так и для того чтобы извлечь корзину для жестких дисков, необходимо снять переднюю декоративную панель корпуса. Она крепится к шасси при помощи 4-х упругих металлических зажимов, по 2 на каждую сторону: один снизу и один сверху.
Для демонтажа панели необходимо потянуть рукой за втулку, расположенную снизу панели, на себя. Чтобы панель открепилась, придется приложить довольно значительное усилие. Постарайтесь не дергать за нее резко, чтобы верхний край панели не оббил краску на стыке с шасси.
После того как панель демонтирована, можно устанавливать устройства и жесткие диски в корзину, вынув ее из корпуса. Процедура установки донельзя проста, необходимо лишь вставить устройство и затем закрепить его при помощи болтов из комплекта корпуса. Жесткие диски устанавливаются в корзину вертикально по отношению к полу. При креплении приводов нет необходимости передвигать их взад-вперед, чтобы совпало отверстие на корпусе привода с окошком на стойке, так как окошки имеют продолговатую форму и достаточный размер. С помощью них же можно спозиционировать привод так, чтобы кнопка на декоративной панели при нажатии на нее доставала до кнопки на приводе. Сначала корзина для жестких дисков фиксируется в шасси с помощью полозий и рельс, расположенных на них. Так что если вы видите, что корзина не задвигается обратно в корпус, видимо вы поспешили и промазали мимо пазов, тогда выньте ее и установите заново. Затем она фиксируется с помощью болтов. После установки всех устройств можно вернуть на место переднюю панель, тут достаточно лишь сопоставить зажимы на панели и отверстия в шасси корпуса, после чего придавить панель к корпусу.
Не совсем удобно, что для установки устройств, приходится снимать панель, но с другой стороны, это происходит не так часто, чтобы уделять этому много внимания.
Фотография наглядно показывает применение запатентованной технологии для соединения частей шасси. Производитель заверяет, что она вкупе со специальным сплавом, из которого сделан корпус, позволяет обеспечить отменную жесткость конструкции, и надо сказать - это не пустые слова: как и предыдущей модели, жесткость каркаса данного корпуса на высоте, ничего не болтается и конструкция выглядит монолитной.
На одном из швов корпуса была обнаружена следующая неприятная клякса:
К сожалению, это не дефект отдельного экземпляра, подобная вещь присутствует на всех корпусах Hiper на данный момент. Это мелочь, но она может подпортить впечатление от продукта пользователю. Ясно, что технологический процесс отливки, сварки и штамповки не столь прост, но, наверняка, можно бы было дополнительно отполировать данные места на финальном этапе. Данная "клякса" несущественна, но портит впечатление, учитывая "вылизанность" остальных частей корпуса топового класса (но соответственно и привлекает больше внимания, так как покупатель платит за это и ждет соответствия продукта этому термину даже в мелочах), на которых компания производитель делает акцент.
Перед тем, как перейти к следующей части, представим основную информацию по корпусу в виде таблички:
Производитель Hiper
Модель Osiris
Варианты цвета Черный, Серебристый
Форм-фактор ATX Mid Tower Case
Внешние интерфейсы 2 x USB 2.0, 1 x Audio in, 1 x Audio out,
1 x Line in, 1 x eSATA
Поддерживаемые форм-факторы мат. плат ATX / MicroATX / FlexATX / ITX
Поддерживаемые типы БП Standard ATX / EPS 12V
Предустановленные вентиляторы 3 x 120mm (1500 RPM, HA1225L12S-Z),
два вытяжных и один на вдув
Кол-во отсеков 5,35” (внешних) 5
Кол-во отсеков 3,5” 1 (занимает 1 из отсеков 5,25”)
Кол-во отсеков 3,25” (НDD) 4 (съемная корзина для жестких дисков,
занимает три внутренних 5,25” отсека)
Слоты PCI-карт расширения 7
Материал Сплав 6063-T5 Alloy
Толщина 2 мм и 3 мм для боковых стенок
Габариты 526 (д) х 202 (ш) х 452 (в) мм
Вес 8,37 кг
Сборка системы
Сборка проходит без каких-либо проблем. Отметим, что тут пригодятся стяжки из комплекта корпуса, продев их в прорези на краю трэя материнской платы, мы можем закрепить провода.
Так же около 8-пинового питания материнской платы в трэе имеется прорезь для того, чтобы убрать часть проводов за него. Однако 8-пиновый провод от блока питания банально не дотягивается до разъема в случае укладки провода за треем. Следовательно, для большинства БП нужен будет удлиняющий переходник (чтобы не возникло проблем, длина кабеля от БП должна быть более 58 см). Поэтому данный провод питания пришлось подключить стандартным способом.
Используя данное отверстие, удается провести провода от корпусных (можно аналогично поступить и с проводами от вентиляторов на процессорном кулере) вентиляторов за трэем.
К минусам можно отнести то, что при установленном кулере и вентиляторах практически не остается места около них (ведь рядом находятся еще и корпусные вентиляторы). Как следствие, подключать разъем 8-пинового питания при закрепленной плате в корпусе становится неудобно и демонтировать штатные вентиляторы представляется затруднительным (допустим для смены ориентация или для замены на другие). Чтобы, при установленном кулере, закрутить винт для крепления материнской платы (АТХ) в верхнюю левую стойку, также желательно иметь отвертку с намагниченным наконечником. С другой стороны, близкое расположение корпусных вентиляторов может быть выгодно использовано с башенными кулерами квадратной формы (Scythe Ninja и т.п.) - можно не устанавливать дополнительных вентиляторов на кулер. А с помощью штатных корпусных обеспечить приток холодного воздуха к кулеру (один вентилятор на вдув) и отвод горячего (второй на выдув). Можно попробовать подобную схему и для кулеров (Thermaltake Big Typhoon, Thermalrigh SI-128 SE и т.д.) классической компоновки, но уже не снимая с них дополнительный вентилятор. Если у нас блок питания без модульных проводов, и мы уберем их все в стяжки вдоль трея, то может получить так, что они будут блокировать ряд крайних портов с горизонтальной ориентацией на материнской плате, таких как SATA или IDE, поэтому иногда целесообразно их оставить внизу около БП.
Таким образом, оптимальным для данного корпуса будет использование БП с модульными проводами и с длинным проводом для 8-ми пинового коннектора питания. Также отметим, что, несмотря на скромные габариты корпуса, в него должна поместиться любая из современных видеокарт, так как между трэем материнской платы и передней стойкой корпуса имеется достаточный объем пространства.
Установка жестких дисков в корзину, оптического привода и плат расширения проходит без каких-либо проблем и без применения инструментов. Отмечу еще один момент, что правая стенка корпуса хоть и не болталась, но по бокам стала немного отходить от корпуса. При проведении рукой по левой стенке не чувствовалось швов, а при аналогичном движении по правой - рука упиралась в боковой бортик стенки. Возможно, я не совсем правильно расположил провода и коннекторы-переходники за трэем, но в любом случае, не помешало бы чуть больше места между стенкой и трэем.
Методика тестирования
Для тестирования нагрева компонентов в корпусе использовалась следующая конфигурация:
  • Процессор: Intel C2Q Q9450 (2.66GHZ @ 3.55GHz, CPU Core 1.35v, CPU FSB 1.3v)
  • Процессорный кулер: Thermalright Ultra Extreme 120 + 2 Cooler Master 120mm
  • Видеокарта: ATI Radeon 1950 XTX 512mb
  • Материнская плата: XFX MB-780-ISH9 (референсная плата на наборе системной логики 780i)
  • Память: 4GB DDR2 Corsair Dominator PC-9136
  • Жесткие диски: 2 x 200GB Seagate ST3200827AS + 1 x WesternDigital RaptorX 150GB 10.000rpm
  • Блок питания: Cooler Master Silent ProM 600W (RS-600-AMBA-D3)
Четырехъядерный процессор был разогнан с 2.66 GHz до 3.55 GHz, при этом в БИОС были установлены следующие значения напряжений:
  • CPU Core 1.35v
  • CPU FSB 1.3v
  • Memory 2.1v
  • Nforce SPP Auto (1.4v)
  • Nforce MCP Auto (1.5v)
  • HT SPP <-> MCP 1.3v
Процессор охлаждался при помощи кулера Thermalright Ultra Extreme 120, с двумя 120мм вентиляторами производства Cooler Master (TLF-S12) 1220rpm.
Видеокарта Radeon 1950 XTX, хотя и не относится к последним новинкам рынка, однако, обладает довольно горячим нравом, а так как для тестов в первую очередь нам важно именно тепловыделение, а не производительность, то это не должно являться критичным фактором. Ее частоты со штатных 648 МГц (ядро) \ 1000 МГц (память) были повышены до 695 МГц \ 1080 МГц.
Были рассмотрены разные способы тестирования, но выбор пал на максимальную поочередную нагрузку отдельных компонентов системы с фиксацией температур для каждого из них. Для процессора тестовым пакетом был выбран Linpack с облочкой LinX 0.5.0 (10 проходов, объем задачи 16134), 10 проходов было достаточно для снятия стабилизировавшихся температур. В качестве результата бралось среднее значение от температуры четырех ядер процессора, по показаниям SpeedFan 4.35. Для разогрева видеокарты использовался тест Furmark 1.4.0 в режиме теста на стабильность в течение 300 секунд – после чего происходило снятие температур по показаниям RivaTuner 2.11. На жесткие диски создавалась нагрузка при помощи одновременного копирования нескольких папок объемом около 8 ГБ между разделами, а так же тестирования при помощи программы Everest в режиме "Average Read Access", за результат бралась температура наиболее горячего из трех жестких дисков.
Показатели температуры выходящего воздуха из корпуса считывались с помощью цифрового мультиметра и термопары. К сожалению, ни одно из средств мониторинга не давало корректного отображения температуры чипсета материнской платы. Программа от производителя материнской платы Nvidia System Monitor показывала более-менее натуральные значения, но они не изменялись во время тестирования (лишь иногда при нескольких перезапусках наблюдалась их смена). Показатель температуры "System" в SpeedFan масштабировал свои значения в соответствии с нагрузкой, но имел нереальную температуру в простое равную 15 градусов Цельсия (холоднее воздуха в комнате), чего естественно быть не может. В итоге он был включен в сводную диаграмму, однако, с прибавлением к нему 10 градусов Цельсия, и поэтому рекомендуется рассматривать его изменение, а не абсолютные значения по выше обозначенным причинам. Сравнение эффективности охлаждения тестовой конфигурации проводилось с системой, собранной на открытом стенде. При тестировании на открытом стенде использовался только один 140мм-ый дополнительный вентилятор для обдува жестких дисков.
Результаты тестирования
Прежде чем перейти к результатам тестирования, отмечу, что приложения LinX и Furmark 1.4.0 разогревают компоненты системы несколько сильнее, чем среднестатистическая игра или приложение, поэтому на практике далеко не всегда будут достигаться такие температуры (не будем также забывать, что система умеренно разогнана). Снятие температур видеокарты производилось при максимальном нагреве, так как обороты турбины на ней автоматически регулируются и температура, выходя на максимальную отметку, с повышением оборотов турбины постепенно уменьшается, после чего турбина сбавляет обороты, и ситуация повторяется. Как для корпуса, так и для открытого стенда, приводятся температуры в нагрузке и в состоянии простоя. На диаграмме слева подписан компонент и программа, с помощью которой измерялась его температура (SF – SpeedFan, RT – RivaTuner):
Как мы видим из результатов тестов, разница температур в простое между корпусом и открытым стендом минимальна и составляет в среднем 1-3 градуса. Лишь показатели на выхлопах из корпуса несколько больше, что вполне логично, все-таки корпус - это замкнутое пространство, и воздух в нем немного прогревается, а на открытом стенде воздух, прогоняемый сквозь ребра систем охлаждения, быстро смешивается с воздухом в комнате и за счет этого имеет меньшую температуру. В нагрузке же корпус отлично справляется с охлаждением видеокарты, температура ядра больше лишь на 2 градуса по сравнению с открытым стендом, а температура окружения и вовсе не отличается по мониторингу RivaTuner. Практически ту же картину мы наблюдаем для жестких дисков, так как именно к ним подается свежий воздух, ненагретый какими-либо другими компонентами – их температура идентична открытому стенду, что позволяет надеяться на то, что даже плотно установленные четыре диска не будут перегреваться. Существенную разницу температур мы наблюдаем только для процессора, корпус проигрывает открытому стенду в нагрузке 7 градусов. Конечно, хотелось бы, чтобы разрыв был немного поменьше, но и этот показатель неплох. Блок питания нагревается под нагрузкой на 3 градуса больше, чем на открытом стенде, хороший результат - достигнутый благодаря отделению его воздушных потоков от остальной системы. Разницы могло бы не быть вообще, но антипылевой фильтр и близость отверстия для забора воздуха к полу делают свое дело.
Что касается шумовых характеристик, то штатные корпусные вентиляторы не издают посторонних шумов, однако шум от потока воздуха, проходящего сквозь металлические решетки корпуса, присутствует. Самым громким компонентом системы при этом являлся стандартный чипсетный вентилятор материнской платы. Жесткий диск RaptorX 150GB нельзя отнести к тихим и при перемещении головки, особенно в тесте Everest - "Average Read Access", было отчетливо слышно характерное "похрустывание", однако, корпус не добавлял никаких посторонних звуков, ничего не дребезжало и не вибрировало. Так как мы не видели никаких особых мер по звукоизоляции, данный корпус не сделает вашу систему намного тише, но он немного приглушает звук работы вентиляторов и, что немаловажно, не привносит дополнительных посторонних звуков (для этого был предпринят ряд шагов во внутреннем устройстве, а также жесткость конструкции сыграла положительную роль).
Итоги
Итак, отец "Osiris" не призван заместить сына "Anubis", а лишь является расширением модельного ряда корпусов компании Hiper. Мы не увидели кардинальных различий между ними. Наоборот, корпуса во многом похожи и имеют сходную конструкцию шасси.
Основные различия между двумя моделями:
  1. У Hiper Osiris спереди корпуса находится съемная декоративная панель, в то время как у Hiper Anubis ее место заменяет дверца.
  2. В Hiper Osiris предустановленны три 120мм вентилятора против одного в Hiper Anubis.
  3. Блок питания располагается сверху в модели Hiper Anubis и снизу у Hiper Osiris (имеется антипылевой фильтр).
  4. Верхний вытяжной вентилятор у Hiper Osiris сдвинут ближе с задней части корпуса, у Anubis он расположен по центру. Также у Osiris отсутствует оребрение верхней части корпуса, присутствовавшее у Anubis.
  5. В Osiris имеется чуть больше возможностей для укладки кабелей вдоль и за трэем материнской платы.
  6. Пожалуй, самым значимым отличием является изменение местоположения блока питания. В Osiris были произведены некоторые доработки, но их нельзя назвать критичными.
Так что если ваш выбор стоит между двумя этими корпусами, решающим фактором, скорее всего, будет наличие или отсутствие передней дверцы (кому как больше нравится). По внутреннему устройству Osiris выглядит немного более привлекательно. При цене порядка 4850-5000 рублей на момент публикации статьи у данных корпусов не так уж и много конкурентов в их сегменте, разница в цене между моделями Osiris и Anubis составляет 300-500 рублей (Anubis дороже). Возможно, мы сможем рассмотреть конкурирующие решения в ближайших обзорах.
На мой взгляд, если Вы ищите корпус небольших размеров (Midi Tower), эффектно выглядящий, но со строгим дизайном, то Hiper Osiris может стать отличным выбором для вас и к нему стоит присмотреться. Основными плюсами корпуса (часть которых он унаследовал от Anubis) являются приятный внешний вид, жесткость конструкции, отсутствие пластмассовых элементов, эффективное охлаждение жестких дисков и видеокарты. Корпус не обладает особо хитроумными изысками во внутреннем устройстве, однако, благодаря всему вышеописанному, оставляет приятное впечатление, да и не всегда применительно к корпусам, то, что сложно – хорошо, а то, что просто – плохо.
В качестве пожеланий к производителю можно упомянуть об исправлении мелких минусов из обзора: комплектации корпуса тихими фирменными вентиляторами, обработки следов соединения (на отдельно взятом шве) и уделить внимание дополнительному антипылевому фильтру корзины для жестких дисков. Также надеемся, что компания Hiper порадует нас в дальнейшем новыми моделями корпусов, в том числе форм-фактора Full-Tower (многие энтузиасты выбирают вместительные корпуса), с инновациями во внутренней структуре корпуса и с сохранением присущего компании качества используемых материалов и сборке.
Выражаем благодарность компании Hiper и лично Давиду Кибизову за предоставленный на тестирование корпус.
Шевченко Никита AKA Glavir
Обсуждение материала
