"Два турбированных близнеца и фехтовальщик": тестируем три новые системы охлаждения для видеокарт
Проверяем системы охлаждения от Titan, Scythe и Arctic Cooling, пытаясь подобрать эффективную и тихую замену референсной системе охлаждения Radeon HD 4870
17 октября 2008, пятница 00:09
Jordan для раздела Лаборатория
Введение
Появление на рынке видеокарт ATi Radeon HD 4850 и HD 4870 неожиданно привело к всплеску интереса к системам охлаждения для видеокарт не только оверклокеров, но и обычных пользователей, которым разгон по каким-то необъяснимым причинам не интересен. Впрочем, всплеск этот вполне закономерен, так как референсные системы охлаждения данных видеокарт оказались, мягко сказать, неудачными. И если стандартный кулер Radeon HD 4870 не устраивает большинство не глухих пользователей только высоким уровнем шума (охлаждает-то он вполне прилично), то вот система охлаждения Radeon HD 4850 не выдерживает никакой критики. Её плюсом является лишь то, что она не блокирует соседний к видеокарте слот на материнской плате, и то плюс этот несущественен, так как в большинстве случаев близлежащий к PCI-E слот остаётся свободным. В остальном же кулер шумный и неэффективный, а для оверклокинга, прямо сказать, и вовсе непригоден.
Тем не менее, причиной анонса и запуска в серийное производство трёх новых кулеров от компаний Titan, Scythe и Arctic Cooling, которым и посвящена сегодняшняя статья, является не только насущная необходимость замены референсных систем охлаждения Radeon HD 4850 и HD 4870, но и желание данных производителей расширить свой ассортимент в этом довольно узком секторе. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, что универсальные кулеры для видеокарт мы тестировали аж в феврале текущего года, то есть целых 8 месяцев назад. Поэтому можно сделать вывод, что на фоне систематических анонсов и тестов процессорных кулеров, выпуск VGA-систем охлаждения с последующим их тестированием – явление весьма редкое. Сегодня же мы постараемся в какой-то степени компенсировать этот пробел и представляем вашему вниманию обзор и тестирование трёх новинок для охлаждения видеокарт.
1. Обзор новых систем охлаждения для видеокарт
  • Titan Twin Turbo (TTC-CSC88TZ)
Новая система охлаждения от компании Titan поставляется в небольшой прозрачной пластиковой коробке, на лицевой стороне которой отдельными пиктограммами отмечены ключевые особенности кулера, а на оборотной их же описание на восьми языках, включая русский:
Внутри коробки кулер дополнительно зафиксирован в пластиковой вставке. В ней же есть небольшой отсек под аксессуары комплекта поставки, в числе которых только восемь алюминиевых радиаторов для охлаждения микросхем памяти видеокарты, шприц термопасты Titan TTG-G30010 массой 1 грамм и комплект винтов с пружинами и резиновыми шайбами:
На развороте картонного вкладыша внутри упаковки можно обнаружить пошаговую инструкцию по установке кулера на видеокарту:
Конструкция Titan Twin Turbo достаточно проста. В основе кулера четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм, выходящие из медного основания. На трубках нанизаны алюминиевые пластины, которые охлаждаются двумя вентиляторами, а уже поверх них установлена фигурная алюминиевая накладка:
Размеры кулера вовсе не велики и составляют 158.0 x 115.0 x 36.0 мм. Вес производителем не указывается, но по моей оценке он не превышает 350 грамм.
Радиатор кулера набран из 50 алюминиевых пластин толщиной в 0.15 мм с межрёберным расстоянием в 1.5 мм:
Несмотря на большую плотность, пластины эти довольно узкие – их ширина составляет всего 8 мм с небольшими расширениями непосредственно под трубками:
Таким образом, площадь радиатора вовсе не велика, да и вентиляторы с высоким давлением Titan Twin Turbo не нужны.
Трубки в основании кулера уложены в специально выфрезерованных для этого желобках, что увеличивает площадь и повышает эффективность теплопередачи. Места сопряжения трубок и основания пропаяны. Качество обработки медной пластины основания кулера оставляет желать лучшего, так как последствия этой самой обработки можно ощутить тактильно:
Несмотря на отсутствие какой-либо полировки, поверхность медной пластины исключительно ровная.
На радиаторе кулера с помощью алюминиевой рамки и четырёх саморезов закреплены два вентилятора типоразмера 70 х 70 х 10 мм:
Скорость вращения каждого из одиннадцатилопастных вентиляторов постоянна и по спецификациям составляет ~2000 об/мин, при суммарном воздушном потоке в ~31 CFM и уровне шума, не превышающем ~26.2 дБА. В основе вентиляторов марки TFD-7010SL12Z лежит подшипник скольжения с неизвестным сроком службы:
Суммарное потребление вентиляторов не превышает 2.16 Ватт, а подключаются они одним трёхконтактным коннектором к свободному разъёму на материнской плате. Подсветки у вентиляторов нет.
Titan Twin Turbo совместим с большим числом видеокарт, начиная со старых ATi Radeon 7000 и NVIDIA GeForce 3 Ti 200 и заканчивая Radeon HD 2400/2600 и GeForce 9600/8800 GT. Инструкцию по установке можно скачать с официального сайта. На двух из четырёх лапок креплений есть по 3 отверстия с резьбой, а на двух других только по паре отверстий. Расстояния между отверстиями по диагонали равны 54.8 мм, 79.7 мм, 75.4 мм и 61.1 мм. В эти отверстия, в зависимости от видеокарты, вворачиваются две или четыре шпильки, с помощью которых кулер на видеокарту и устанавливается. С оборотной стороны на шпильки наворачиваются винты с фигурными шляпками и пружинами:
К сожалению, на видеокарты класса ATi Radeon HD 3870/50 и HD 4870/50, с которыми Titan Twin Turbo официально не совместим, кулер устанавливается с помощью только двух винтов, а не четырёх, как это могло бы быть. В результате кулер хоть и прижимается всей площадью основания, но если приложить усилие, то чуть-чуть смещается в пределах разницы в диаметре отверстий и крепёжных шпилек.
На видеокарте Radeon HD 4870 Titan Twin Turbo выглядит следующим образом:
Снизу видеокарты кулер и сами трубки ничему не мешают, а вот сверху, если вы решите приклеить на микросхемы видеопамяти радиаторы, то установке двух средних радиаторов по верхней линии чипов тепловые трубки помешают:
В остальном же никаких проблем с установкой Titan Twin Turbo не возникло. Кулер блокирует соседний к видеокарте слот на материнской плате, да и второй слот также желательно не занимать габаритными платами расширения, так как в этом случае эффективность охлаждения наверняка снизится.
В завершении данного подраздела сегодняшней статьи добавлю, что стоимость Titan Twin Turbo составляет 24 доллара США.
  • Scythe Musashi (SCVMS-1000)
Новинка от японской компании Scythe, именованная в честь известного японского мастера меча Миямото Мусаши, поставляется в небольшой вертикально ориентированной коробке из толстого картона. По традиции Scythe коробка испещрена всевозможной информацией на двух языках:
На лицевой стороне приведено крупное фото кулера и наклейка, информирующая потенциального покупателя о совместимости Scythe Musashi с видеокартами ATi Radeon HD 4870 и HD 4850, которая, по всей видимости, появилась уже после выхода кулера. На оборотной стороне можно обнаружить фото с аксессуарами комплекта поставки, перечень совместимых видеокарт, подробные технические характеристики на нескольких языках и даже два фото установленного на видеокарту кулера. Выпускается Scythe Musashi на Тайване.
В комплект поставки системы охлаждения входят следующие компоненты (слева направо и сверху вниз):
  • медная подкладка на графический процессор;
  • алюминиевый радиатор для охлаждения микросхемы NVIO видеокарт GeForce 8800 (первых ревизий);
  • универсальная backplate;
  • переходник с двух трёхпиновых разъёмов вентиляторов на один разъём Molex-типа;
  • инструкция по установке кулера на двух языках;
  • шестнадцать алюминиевых радиаторов на микросхемы видеопамяти;
  • четыре + два алюминиевых радиатора для силовых элементов;
  • комплект шпилек и фигурных гаек;
  • пакетик термопасты SilMORE массой 1 грамм.
Размеры Scythe Musashi составляют 250.0 х 104.0 x 35.0 мм при весе в 375 грамм. Его конструкция довольно незамысловата. Основой её являются всего лишь две медные тепловые трубки диаметром 6 мм.
На трубках, проходящих сквозь медное никелированное основание, нанизаны две секции алюминиевых пластин, в меньшей из которых 20 рёбер, а в большей – 58 штук:
Толщина пластин составляет ~0.2 мм, а межрёберное расстояние равно 2 мм.
Ширина пластин всего лишь ~12 мм, а двух установленных на них вентиляторов ещё 12 мм, что в сумме с основанием кулера позволяет сохранить его сравнительно небольшую толщину в размере 35 мм.
Концы тепловых трубок заботливо закрыты фигурными колпачками, что придаёт конструкции радиатора законченный вид.
Под левым вентилятором, непосредственно над основанием кулера, установлен небольшой алюминиевый радиатор:
Так как тепловые трубки, выходя из основания, проходят вдоль видеокарты, а не поперёк, как это чаще всего бывает в воздушных системах охлаждения для видеокарт, то по-иному сконструировать эту часть Scythe Musashi вряд ли было возможно. Вообще, странно, почему в Scythe Musashi используются только две тепловые трубки, а не четыре, как это могло бы быть? Ведь в этом случае эффективность нового кулера могла бы быть и выше.
Никелированное основание кулера, закрытое защитной плёнкой, идеально ровное и отполировано до зеркального блеска:
В медной пластине основания никаких желобков нет. В Scythe продолжают применять простой в реализации, но малоэффективный способ контакта сплющенных тепловых трубок и основания термоклеем.
На радиаторе с помощью проволочных скоб установлены два тринадцатилопастных вентилятора типоразмера 100 х 100 х 12 мм:
Скорость вращения вентиляторов, основанных на подшипниках скольжения, можно изменять в диапазоне от ~800 до ~2000 об/мин с помощью входящего в комплект регулятора, устанавливаемого вместо одной из заглушек на заднюю стенку корпуса:
Кроме того, благодаря наличию в комплекте поставки Scythe Musashi переходника, вентиляторы можно подключить не только к двух свободным разъёмам на материнской плате, но и к обычному коннектору molex-типа от блока питания. Воздушный поток каждого из вентиляторов составляет от 11.45 до 27.60 CFM при уровне шума от 12.5 до 29.22 дБА. Максимальное суммарное энергопотребление вентиляторов не должно превышать 2.6 Ватт.
Теперь об установке кулера. Scythe Musashi совместим с буквально-таки огромным числом современных и старых видеокарт (полный перечень вы найдётё в таблице характеристик). Для этого в пластинах крепления имеются в общей сложности 22 отверстия с резьбой, в которые вворачиваются две или четыре шпильки крепления:
После этого на кулер устанавливается видеокарта и притягивается с оборотной стороны гайками с backplate:
Наличие последней в комплекте поставки особенно похвально, так как данная пластина не только обеспечивает надёжный прижим кулера к графическому процессору, но и предотвращает изгиб платы.
Помимо большого числа алюминиевых радиаторов всевозможного назначения, ещё одним "бонусом" для потенциальных покупателей Scythe Musashi является медная прокладка толщиной около 1 мм:
Её можно использовать в случае, когда металлическая защитная рамка графического процессора оказывается выше, чем поверхность самого GPU и контакт основания кулера с ним становится невозможным, так как основание ложится на рамку, а не на поверхность чипа.
Вот как выглядит Scythe Musashi, установленный на Radeon HD 4870:
В отличие от рассмотренного выше Titan Twin Turbo, Scythe Musashi закрывает собой всю поверхность PCB видеокарты, которая будет охлаждаться воздушным потоком от двух вентиляторов. Тепловые трубки ничему не мешают, а расстояние от поверхности PCB до края алюминиевых рёбер не менее 12 мм (4 мм от разъёмов питания):
Внутри корпуса системного блока Scythe Musashi блокирует соседний к видеокарте PCI слот на материнской плате, да и следующий за ним слот также крайне желательно держать свободным для доступа свежего воздуха к вентиляторам кулера:
Рекомендованная стоимость нового кулера от Scythe не такая уж и низкая, как это могло показаться по его незамысловатой конструкции, и составляет 50 долларов США.
  • Arctic Cooling Accelero Twin Turbo
Последняя из рассматриваемых сегодня новинок рождена на свет в недрах швейцарской компании Arctic Cooling. Коробки как таковой нет, зато есть оболочка из прозрачного пластика, отлитая в аккурат под кулер:
На лицевой её стороне можно найти разве что название кулера да логотип компании производителя, а вот оборотная сторона, как и всегда у Arctic Cooling, наполнена полезной информацией. Помимо спецификаций Accelero Twin Turbo и перечня видеокарт, с которыми совместим кулер, там можно найти две диаграммы сравнения эффективности и уровня шума кулера с референсной системой охлаждения NVIDIA GeForce 9600 GT. Конечно же, выбран, прямо сказать, не самый грозный конкурент, но по заверениям Arctic Cooling, Accelero Twin Turbo эффективнее референсного кулера GeForce 9600 GT на 26 градусов Цельсия и тише на 0.7 Sone.
В нижней части упаковки находится небольшая пластиковая подложка, в которой в отдельных отсеках зафиксированы аксессуары комплекта поставки:
В их числе две решётчатых планки на заднюю стенку корпуса системного блока, инструкция по установке, комплект винтов и шайб, четыре алюминиевых радиатора на силовые элементы платы, восемь радиаторов на микросхемы видеопамяти и переходник для подключения питания вентиляторов к мolex-разъёму блока питания.
Accelero Twin Turbo представляет собой систему охлаждения для видеокарт размерами 212.0 x 103.0 x 34.0 мм и весом в 350 грамм, вся лицевая сторона которой закрыта пластиковым кожухом с установленными на нём вентиляторами:
В основе конструкции четыре медных тепловых трубки диаметром 6 мм, выходящие из медного основания:
На трубках нанизаны 30 алюминиевых рёбер толщиной в 0.25~0.3 мм с межрёберным расстоянием в 2.5 мм:
По заверениям производителя, такая незамысловатая конструкция способна отвести 120 Ватт тепловой энергии.
Несмотря на кажущуюся громоздкость конструкции, толщина кулера составляет 35 мм. В медном основании трубки лежат в желобках, а места сопряжений трубок и основания пропаяны.
На поверхность основания кулера уже нанесена высокоэффективная термопаста Arctic MX-2:
Качество обработки основания вполне типично для продуктов Arctic Cooling – оно ровное и без изъянов, но без следов полировки.
Два вентилятора типоразмера 80 х 80 х 10 мм закреплены в пластиковой рамке, зацепляющейся за рёбра:
Причём вентиляторы в этой самой рамке установлены не классическим способом, а подвешены на четырёх пластиковых планках, в результате чего, по информации Arctic Cooling, существенно снижается уровень шума. В спецификациях Accelero Twin Turbo указано, что уровень шума находится в диапазоне от 0.2 до 0.6 Sone в зависимости от скорости вращения вентиляторов, которая изменяется автоматически от ~1200 до ~2000 об/мин. При этом вентиляторы прокачивают воздушный поток в 40 CFM или 68 м3/час.
Гидродинамический подшипник вентилятора должен обеспечить срок его службы в 30 тысяч часов при температуре воздуха в 40 градусов Цельсия.
Максимальное потребление каждого вентилятора, выпущенного в Китае (как это видно по наклейке на роторе) не должно превышать 1.8 Ватт.
Accelero Twin Turbo совместим со всеми современными видеокартами (за исключением GeForce GTX 260/280 и Radeon HD 4870/50 X2), а принцип его установки не отличается от оного у Scythe Musashi. Разве что здесь не шпильки вворачиваются в лапки крепления кулера, а крепление притягивается винтами с оборотной стороны видеокарты. Backplate, к сожалению, в комплекте поставки нет, однако может подойти пластина с референсного кулера (Radeon HD 4870/3870, например).
Установленный на Radeon HD 4870 Accelero Twin Turbo выглядит следующим образом:
Покрытие PCB здесь, конечно же, не столь полное как у Scythe Musashi, но также можно сказать, что воздушным потоком охлаждаться будет практически вся лицевая сторона PCB видеокарты.
Так как тепловые трубки выходят из основания кулера вниз, но установке радиаторов на микросхемы видеопамяти в верхней части платы они не помешают, а вот снизу один радиатор пришлось-таки снять, так как в него упиралась крайняя правая трубка:
В остальном же никаких проблем не возникло. Соседний к видеокарте PCI слот на материнской плате оказывается перекрытым, да и следующий, как и у других участников тестирования, желательно оставлять свободным.
Стоимость Accelero Twin Turbo рекомендуется на уровне 35 долларов США. На новый кулер производитель даёт гарантию в шесть лет.
2. Технические характеристики систем охлаждения
Теперь посмотрим на технические характеристики новинок, которые представлены вашему вниманию в виде следующей таблицы:
Наименование технических
характеристик
Titan Twin Turbo
(TTC-CSC88TZ)
Scythe Musashi
(SCVMS-1000)
Arctic Cooling
Accelero Twin Turbo
Размеры кулера, Д х Ш х В, мм 158.0 x 115.0 x 36.0 250.0 х 104.0 x 35.0 212.0 x 103.0 x 34.0
Материал и конструкция
радиатора
медное основание,
4 медные тепловые
из 50 рёбер
основание, 2 медные
тепловые трубки
диаметром 6 мм,
и 2 секции
алюминиевых пластин
из 20 + 58 рёбер
медное основание,
4 медные тепловые
и 30 алюминиевых
рёбер на них
Количество / типоразмер
вентилятора(ов), мм
2 / 70 х 70 х 10 2 / 100 х 100 х 12 2 / 80 х 80 х 10
Скорость вращения
вентилятора(ов), об/мин
~ 2 000
(±10 %)
800 ~ 2 000
(±10 %)
1 200 ~ 2 000
(±10 %)
Воздушный поток, CFM ~31.0 (11.45 ~ 27.60) x 2 ~40.0
Статическое давление, mmH2O 0.04 н/д н/д
Уровень шума, дБА < 26.2 12.5 ~ 29.22 0.2 ~ 0.6 Sone
Номинальное напряжение
вентилятора(ов), В
12.0 12.0 12.0
Сила тока, А 0.09 x 2 0.15 0.15
Энергопотребление, Ватт 1.08 x 2 1.8 1.8
Полная масса, гр. ~350 375 350
Количество перекрываемых
кулером PCI-(E) слотов
1 1 1
Дополнительно 8 алюминиевых
радиаторов для
микросхем видеопамяти
16 алюминиевых
радиаторов для
микросхем видеопамяти,
6 радиаторов для
силовых элементов,
радиатор для
микросхемы NVIO
видеокарт GeForce 8800,
медная подкладка
8 алюминиевых
радиаторов для
микросхем
видеопамяти,
4 алюминиевых
радиатора для
силовых элементов
термопаста
Titan TTG-G30010
термопаста SilMORE термопаста Arctic MX-2,
преднанесённая на
основание кулера
- регулятор скорости
Целевое назначение
(возможность установки
на видеокарты):
ATI Radeon:
7000, 7200, 7500, 8000
9000 – 9800
X550, X600, X700, X850
X1600, X1650, X1300
X1950, X1900, X1800 series
HD 2400/2600
nVIDIA GeForce:
3 Ti 200/500 series
4 MX 420/440/460 series
4Ti 4400/4600/4800
FX 5200/5500/5600/5700
6200 series
6800(GT)/8500/8600GT
7300GS/7600GT/7600GS
8400 series
9600/8800/9800 series
ATI Radeon:
9xxx/Xxxx/
X1300/X1600/X1650
X1800/X1900/X1950
HD 2600/HD 2900XT
HD 3650/HD 3850(70)
HD 4850(70)
nVIDIA GeForce:
FX5900
6600/6800
7300/7600/7800/7900
8500/8600
8800GT/8800 GTS
9600/9800 GTX
9800 GT/9800 GTX+
ATI Radeon:
HD 4870, 4850
HD 3870, 3850,
HD 2600, 2400,
X1950, X1900,
X1800, X1650,
X1600,
X1550,
X1550,
X1300 series
nVIDIA GeForce:
9600GT, 9800GT
8800GTS(G92), 8800GT,
8600, 8500, 8400,
7950GT, 7900, 7800,
7600, 7300,
6800, 6600 series
Рекомендованная стоимость,
долларов США
24 50 34.95
3. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
Тестирование рассмотренных сегодня систем охлаждения для видеокарт было проведено только в закрытом корпусе системного блока следующей конфигурации:
  • Материнская плата: DFI LANPARTY DK X48-T2RS (Intel X48), LGA 775, BIOS 29/08/2008;
  • Процессор: Intel Core 2 Extreme QX9650, 3.0 ГГц, 1.25 В, L2 2 x 6 Мбайт, FSB: 333 МГц x 4, (Yorkfield, C0);
  • Система охлаждения CPU: Thermalright SI-128 SE (Scythe Kaze Maru 140-мм, ~1020 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Arctic Silver 5 (для всех систем охлаждения);
  • Видеокарта: HIS Radeon HD 4870 GDDR5 512 Мбайт / 256 Бит, 750/3600 МГц;
  • Оперативная память:
    • 2 x 1024 Мбайт DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (Spec: 1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);
    • 2 x 1024 Мбайт DDR2 CSX DIABLO CSXO-XAC-1200-2GB-KIT (Spec: 1200 МГц / 5-5-5-16 / 2.4 В);
  • Дисковая подсистема: SATA-II 300 Гбайт, Western Digital VelociRaptor, 10 000 об/мин, 16 Мбайт, NCQ;
  • Система звукоизоляции и охлаждения HDD: Scythe Quiet Drive 3.5";
  • Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;
  • Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Slip Stream 120 на ~960 об/мин на силиконовых шпильках, на боковой стенке – такой же вентилятор на ~960 об/мин);
  • Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;
  • Блок питания: Thermaltake Toughpower 1500 Ватт (W0218) (штатный 130-мм вентилятор);
  • Монитор: 24" BenQ FP241W (Wide LCD, 1920 x 1200 / 60 Гц).
Для увеличения общего тепловыделения системы четырёхъядерный процессор во время проведения тестов был разогнан с номинальной частоты до 3.9 ГГц при повышении напряжения до 1.55 В. Оперативная память DDRII функционировала на частоте в 990 МГц при напряжении в 2.10 В.
Программы, применявшиеся в тестировании кулеров, устанавливались под операционной системой Windows Vista Ultimate Edition x86 SP1. Использовались августовские библиотеки DirectX 9.0с, а также драйверы видеокарты Catalyst 8.9. Radeon HD 4870 прогревалась двумя десятикратными циклами теста Firefly Forest из синтетического графического бенчмарка 3DMark 2006 в разрешении 1920 х 1200 с активированной анизотропной фильтрацией уровня x16, но без полноэкранного сглаживания. Как показало предварительное тестирование, при активации полноэкранного сглаживания графический процессор греется меньше (что вполне логично, так как нагрузка на него ниже), а температура остальных элементов не увеличивалась.
Мониторинг температуры видеокарты осуществлялся с помощью программы с помощью RivaTuner v2.11 (автор - Алексей Николайчук AKA Unwinder). Тестирование на каждом из кулеров проводилось, как минимум, дважды, а время стабилизации температуры между циклами тестирования составляло 10-12 минут. Комнатная температура во время тестов была зафиксирована на отметке в ~25 градусов Цельсия и является начальной точкой отсчёта на диаграмме. Тестирование было проведено только в закрытом корпусе системного блока, на открытом стенде эффективность кулеров не проверялась.
Измерение уровня шума систем охлаждения осуществлялось после часа ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2 с помощью электронного шумомера CENTER-321 с расстояний в 3 см, 1 метр и 3 метра от источника шума. Во время измерений, все три 120-мм корпусных вентилятора были замедлены до ~700 об/мин, а скорость вращения 140-мм вентилятора на процессорном кулере снижена до ~600 об/мин. В этом режиме фоновый уровень шума системного блока, измеренный с расстояния в 1 метр, не превышал ~32.8 дБА, а самым "громким" оказывался 130-мм вентилятор в блоке питания. При полностью выключенном компьютере шумомер фиксировал 30.8 дБА (нижний предел измерений равен 30 дБА), что, скорее всего, является внутренними шумами прибора, или биением разогнанного сердца тестера. Субъективно комфортный уровень шума лежит в диапазоне от 34.0~34.5 дБА.
Эффективность участников сегодняшнего тестирования будет проверяться на видеокарте HIS Radeon HD 4870:
Данная видеокарта в контексте сегодняшней статьи полезна тем, что, помимо высокого уровня тепловыделения, позволяет осуществлять мониторинг не только графического процессора, но и прочих компонентов, как например температура регулятора напряжения или элементов системы питания. Так как последние более чем существенно нагреваются во время тестирования (от 100 градусов и выше), то на эти элементы, а также на микросхемы видеопамяти карты были приклеены алюминиевые радиаторы:
В случае с Titan Twin Turbo снимались два верхних радиатора непосредственно над GPU, а при тестировании Accelero Twin Turbo был снят радиатор с нижней микросхемы видеопамяти. Помимо небольшой аппаратной модификации видеокарты, был модифицирован и её BIOS. Собственно, существенных изменений в него внесено не было, только в 2D-режиме частота и напряжение графического процессора были снижены до 250 МГц и 1.100 В, соответственно против номинальных 500 МГц и 1.263 В. Это позволило в 2D-режиме снизить ток с 23 А до 11 А, а температуру GPU на 8-10 градусов Цельсия. В 3D-режиме видеокарта работала на номинальных частотах в 750/3600 МГц. Модифицированный BIOS вы можете скачать из нашего файлового архива (7-Zip архив, 39.5 Кбайт).
Помимо трёх рассмотренных в сегодняшней статье и референсного кулера Radeon HD 4870 (на 25, 35 и 100 % оборотов), в качестве конкурента им в тестирование был добавлен Arctic Cooling Accelero S1 в комплекте с турбо-модулем. При разгоне видеокарты системы охлаждения не тестировались, и дальше вы найдёте этому объяснение.
4. Результаты тестирования эффективности систем охлаждения и измерения уровня шума
Прежде всего я предлагаю ознакомиться с результатами измерения уровня шума кулеров, а после этого уже с их эффективностью. Причём на диаграмме с результатами тестирования эффективности систем охлаждения, последние будут расположены в порядке возрастания их уровня шума, что позволит оценить кулеры по совокупности двух характеристик.
  • измерения уровня шума систем охлаждения
На диаграмме кулеры расположены в порядке возрастания их уровня шума:
Анализируя результаты, полученные в наиболее актуальном, на мой взгляд, режиме с расстояния в 1 метр от системного блока, можно сделать вывод, что наиболее тихими являются четыре системы охлаждения. Это, на минимальных скоростях вращения вентиляторов, Accelero Twin Turbo, Scythe Musashi, Accelero S1 и референсный кулер Radeon HD 4870. Следом за ними идёт Scythe Musashi на максимальной скорости вращения двух его вентиляторов, и пусть отличия от Accelero S1 с турбо-модулем всего лишь в 0.5 дБА, но Musashi уже отчётливо слышен на фоне тихого системного блока, тогда как S1 различить можно с трудом.
Ещё заметнее слышен Arctic Cooling Accelero Twin Turbo со своими 35 дБА/1 метр, хотя его и все кулеры, предшествующие ему, по уровню шума я субъективно всё-таки склонен отнести к тихим, или средне-тихим, нежели к шумным. А вот шум от следующего дальше по "звуковой лестнице" Titan Twin Turbo уже нельзя отнести к комфортному режиму, как и референсный кулер видеокарты Radeon HD 4870 на 35 % его мощности или частоте вращения турбины в ~2400 об/мин. Ну и последний в списке "стоковый" кулер Radeon HD 4870 на полной мощности без каких-либо проблем заглушается мощным феном на максимальных оборотах или пылесосом с предельной силой всасывания.
  • результаты тестирования эффективности кулеров
Как я уже упоминал выше, на диаграммах с оценкой эффективности воздушных систем охлаждения для видеокарт, кулеры расположены в порядке возрастания уровня шума, то есть идентично расположению на вышеприведенной диаграмме (данные с расстояния в 1 метр). Таким образом, чем ниже расположен кулер на диаграмме, тем менее комфортен уровень шума от него. На первой диаграмме я привожу результаты по температуре графического процессора (GPU temp) и температурные показатели самого горячего из трёх элементов питания (VRM temp):
Данные ещё по трём датчикам – "Display IO temp", "Shader core temp" и "Memory IO temp" – приведены на отдельной диаграмме, но так как кардинальных отличий от основной диаграммы в них не имеется, то проанализируем результаты тестов по датчикам "GPU temp" и "VRM temp".
Итак, графический процессор видеокарты все альтернативные системы охлаждения охлаждают очень хорошо. В лидерах среди них Scythe Musashi и Arctic Cooling Accelero Twin Turbo, как на минимальных оборотах их вентиляторов в очень тихом режиме работы, так и на максимальных оборотах со всё ещё умеренным уровнем шума. А вот референсная система охлаждения Radeon HD 4870 на минимальной скорости вращения турбины не способна обеспечить эффективный отвод тепла от графического чипа. Правда стоит только увеличить скорость её вращения до ~2400 об/мин, как температура GPU существенно снижается, но ещё не сравнивается с лидерами охлаждения по графическому процессору. Третья новинка – Titan Twin Turbo – не слишком отстаёт от кулеров Scythe и Arctic Cooling, однако проигрывает им по уровню шума.
И всё бы хорошо, если бы не результаты охлаждения VRM элементов PCB видеокарты... Посмотрите на температурные показатели второй группы на диаграмме. Оказывается, что в тихом режиме работы ни один из альтернативных кулеров не способен обеспечить эффективное охлаждение этих элементов! Собственно, в этом и заключается причина тестирования кулеров на номинальных частотах видеокарты, без её разгона, так как даже при повышении частоты GPU до 800 МГц видеокарта попросту зависала в тесте, тогда как на референсном кулере этого не происходило. И даже алюминиевые радиаторы на этих элементах, к сожалению, не способствовали увеличению оверклокерского потенциала видеокарты. По всей видимости, при проектировании альтернативных кулеров для таких видеокарт, как Radeon HD 4870 производителям впору задуматься об оснащении их крупными алюминиевыми или даже медными радиаторами и креплениями для них.
Обратите внимание, насколько эффективно охлаждает VRM-модули референсный кулер Radeon HD 4870 уже даже на ~2400 об/мин. Объясняется этот факт довольно просто, так как данные элементы расположены непосредственно под турбиной системы охлаждения и чем сильнее воздушный поток, тем ниже их температура. Если же всё-таки выбирать из альтернативных решений, то Scythe Musashi и Arctic Cooling Accelero Twin Turbo вновь оказываются лучшими. Короткий Titan Twin Turbo и вовсе не покрывает воздушным потоком от своих вентиляторов зону VRM, поэтому их температура довольно высока.
Заключение
Так что же выбрать в качестве альтернативы референсному кулеру для Radeon HD 4870 из протестированного сегодня? С точки зрения обычного пользователя, разгоном не интересующегося, это может быть любой из трёх альтернативных кулеров или и вовсе "ветеран" Arctic Cooling Accelero S1. В номинальном режиме работы видеокарты все кулеры без труда справились с поставленной задачей, существенно превзойдя "сток" Radeon HD 4870 по уровню шума. А вот оверклокеру, прежде чем на что-либо заменить референсный кулер, нужно будет озаботиться охлаждением элементов цепей питания видеокарты, ибо без их эффективного охлаждения ожидать каких-либо достижений в разгоне столь удачной видеокарты бессмысленно.
Если же вы уже решили для себя эту проблему, то я бы предложил выбирать между Scythe Musashi и Arctic Cooling Accelero Twin Turbo, как наиболее эффективными и тихими системами охлаждения сегодняшнего тестирования. Японский "фехтовальщик" обладает чуть меньшим уровнем шума и покрывает воздушным потоком немного большую площадь видеокарты. И реализуй инженеры из Scythe в его конструкции не две тепловых трубки, а четыре, одновременно уложив их в желобки и заменив термоклей на припой, возможно из Musashi получилась бы лучшая система охлаждения для видеокарты. Сейчас же это просто хороший универсальный кулер с большим количеством различных радиаторов и завышенной стоимостью.
В свою очередь, не менее эффективный "турбированный близнец" от Arctic Cooling может привлечь потенциальных покупателей невысокой ценой, одноразовой термопастой Arctic MX-2 и неизменно высоким для швейцарской компании качеством исполнения. Продуктам Arctic Cooling не хватает разве что более развитой дилерской сети, всё-таки продукция данной компании распространена куда меньше, чем другие бренды. Ну а Titan Twin Turbo является просто хорошим и недорогим кулером, ни больше, ни меньше.
Почему я не упомянул в заключении Radeon HD 4850, и где она вообще в тестах? Да потому, что любой из проверенных кулеров будет эффективнее и тише стандартной "системы охлаждения" данной видеокарты, поэтому при такой замене выбирать можно исходя из цены, доступности и личных предпочтений. Тестирование в данном случае вовсе не обязательно.
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
P.S. Благодарим компанию HIS, а также персонально Виталия Милова за предоставленную для тестирования видеокарту.
Сергей Лепилов aka Jordan
