Бюджетное (!) водяное охлаждение
13 февраля 2003, четверг 00:16
Lion для раздела Лаборатория
Эта статья была прислана на наш второй конкурс.
Идея создания водяного охлаждения пришла следом за идеей разогнать старенький Celeron 800 МГц, который добросовестно охлаждался таким же стареньким безымянным кулером, производительности которого вполне хватало в офисных приложениях, но явно недоставало при играх (температура доходила до 60oС).
Поскольку хороший качественный кулер стоит не менее 8-10 у.е., было принято решение построить водяное охлаждение, которое, по проекту, должно было обойтись дешевле. Для чего было решено отказаться от помпы (водяного насоса), применив термосифонную систему охлаждения, изучавшуюся еще в школьном курсе физики и на курсах автомехаников. Если коротко, то теплые слои воды всегда идут вверх, а холодные – вниз.
Несколько слов о конфигурации компьютера:
  • процессор – Celeron - 800МГц (8х100МГц);
  • память – SDRAM 256 Mb PC133 Hynix;
  • винчестер – 30Gb Maxtor FireBall 3 7200 rpm;
  • видеокарта – GeForce 2MX400 32 Mb;
  • монитор - 17” Samsung SyncMaster 753S;
  • операционная система – Windows 98SE.
  • корпус – no name АТХ.
За основу нового кулера был взят медный кубик со стороной 4 см, спаянный при помощи паяльника 120 Вт из 0,5 мм медной полосы (предположительно от старого трансформатора).
В боковой и верхней гранях кубика выполняются отверстия под патрубки, в качестве которых лично я использовал разборные штуцеры от автомобильных камер, слегка укоротив резьбовую часть (оставил по 1,5 см). Причем сами отверстия делаем таким образом, чтобы в верхней части отверстие было по центру, а в боковой – ближе к нижней грани. Штуцеры закрепляем штатным крепежом, не забывая уплотнять соединение с обеих сторон резиновыми прокладками.
1 – шланг, 2 – хомут, 3 – резиновое уплотнение, 4 – штуцер, 5 – собственно кулер
Элементы крепления кулера полностью используются от его воздушного коллеги-предшественника путем припаивания, в критических случаях можно воспользоваться суперклеем (естественно, для закрепления крепежа на кулере, а не кулера на процессоре ).
Следующий этап – изготовление резервуара-теплообменника. В качестве последнего использована литровая канистра из-под масла, в которую снизу врезаются два штуцера от тех же автомобильных камер. Причем, просверлив отверстия в корпусе и подобрав подходящие по резьбе гайки, удалось аккуратно закрепить канистру на корпусе.
Прорезав отверстия в пробке заливной горловины, удалось удобно разместить термометр для измерения температуры воды со шкалой от 0 до 50oС.
1 – системный блок, 2 – штуцеры, 3 – канистра, 4 – термометр
Штуцеры между собой соединены прозрачным шлангом, для визуального контроля движения охлаждающей жидкости. Все соединения закреплены хомутами. На процессор перед установкой кулера была нанесена термопаста "Алсил 3".
Что получилось в итоге?
При температуре в комнате 22-25oС во время работы в офисных приложениях температура охлаждающей жидкости составляет 26-28oС, во время двухчасового марафона 3Dmark 2001 SE удалось добиться повышения температуры до 33-34oС. Усомнившись поначалу в работоспособности системы, проверил температуру кулера визуально. На ощупь он был явно несколько прохладнее человеческого тела, использовав же термометр удалось получить результаты измерений аналогичные температуре воды в канистре-теплообменнике, из чего можно сделать вывод, что система вполне работоспособна.
Стоит отметить, что здесь приведены температурные показатели для разогнанного до 1066МГц (8х133МГц) процессора, как наиболее высокие.
Во что все это обошлось?
Итак, подсчитаем расходы:
  • 4 штуцера по 10 руб. = 40 руб.
  • 0,5 м прозрачного шланга по 20 руб./метр = 10 руб.
  • 4 хомута по 3 руб. = 12 руб.
  • 1 канистра – бесплатно (аналоги встречаются в продаже по 5-10 руб.)
  • 1 литр дистиллированной воды – бесплатно (вообще стоит от 10 руб./литр)
  • 1 медная полоса 4х35 см (в пункте приема цветных металлов) = 15 руб.
Итого: 87 руб., то есть, в принципе, совсем не дорого, особенно учитывая, что большую часть из этого легко можно обнаружить в гараже любого из нас либо поспрашивать у приятелей-автомобилистов. Стоит отметить, что также был затрачен один вечер (около 3 часов) на работу, которая, на мой взгляд, себя окупила.
- А что же стало с родным кулером? – спросит читатель.
Он переехал на no name видеокарту GeForce 2MX400, где заменил родной радиатор, который, в свою очередь, аккуратно распиленный на части, был закреплен на ее микросхемах памяти. Вот такая получилась экономия.
Отдельную благодарность хочется выразить работникам фотолаборатории, умудрившимся засветить пленку, на которой собственно и было все это запечатлено. Именно благодаря им, вам и приходится наблюдать эти кошмарные чертежи.
Обсуждение материала
