Лучше один раз увидеть...
21 июня 2002, пятница 10:29
К сегодняшнему дню только ленивый не видел кулер Thermaltake Volcano 7+. Я тоже недавно его посмотрел :о). На нашем сайте уже давно опубликован обзор этого кулера, но одно дело почитать, а подержать в руках, пощупать, потрогать, понюхать, послушать – это гораздо лучше для создания общего впечатления.
Первым делом я обратил внимание на улучшенную систему крепления. Кулер Volcano 7 без плюса тоже легко одевался, но при снятии иногда соскальзывала отвёртка :о(. Совсем пустячное усовершенствование – два дополнительных язычка, надёжно удерживают отвёртку и не дают ей соскочить. Молодцы Thermaltake! Несмотря на простоту и очевидность такого решения, я не видел такого ни на одном кулере.
Второй значительный плюс – это качество обработки подошвы радиатора. Если кликнуть на фото, то на увеличенной фотографии все же видны следы от фрезы, но зеркально отшлифованная поверхность восхищает.
В отличие от Volcano 7 без плюса, где скорость вращения вентилятора зависит от показаний термодатчика, Volcano 7+ оснащён трехпозиционным переключателем, который фиксирует скорость вращения High, Medium или Low.
Приведу немного технических характеристик по данным изготовителя:
  • Размер вентилятора – 70х70х25 мм
  • Номинальное напряжение – 12 В
  • Стартовое напряжение – 7 В
  • Скорость вращения – 6000, 4800 или 3000 об/мин
  • Максимальный воздушный поток – 49 CFM
  • Шум – 6000 об/мин - 47dBa, 4800 об/мин - 35dBa, 3000 об/мин - 24dBa
  • Тип подшипников – 2 подшипника качения
  • Время жизни – 50 000 часов
Тесты я проводил на материнской плате Abit KX7-333 c процессором AMD Athlon 1500+, который работал при частоте шины 150 МГц с увеличенным до 1.85 В напряжением. Сначала я выжидал, пока температура стабилизируется, затем включал программу BurnK7 и дожидался максимальной температуры. При положении переключателя High скорость вращения вентилятора колебалась в районе 6200-6300 об/мин, температура в покое составила 38 градусов, а при разогреве утилитой BurnK7 – 48 градусов. В режиме Medium: 5000-5100 об/мин, 40 и 51 градус, а в режиме Low: 3500-3600 об/мин, 42.5 и 54.5 соответственно.
Теперь впечатления очевидца. Даже на самых малых оборотах шум вентилятора очень заметен, а тесты на средней и максимальной скорости я проводил когда никого не было рядом, чтобы остаться в живых. Если Вы помните, то в своё время я восторженно расхваливал кулер Volcano 7 без плюса, который работал почти бесшумно. Но очень быстро, месяца за три непостоянной работы, шум усилился настолько, что я вынужден был отказаться от этого кулера. Вентиляторы на кулерах не отличаются и если Volcano 7+ уже сейчас заметно воет, то что будет потом?
Обсуждение материала
