Эффективный крепыш
18 июня 2002, вторник 13:43
Продолжаем тесты медных кулеров от славной компании CoolerMaster. Ни у кого нет сомнений в том, что медные кулеры предпочтительнее во всём, кроме цены :о). Особенную актуальность материал для радиатора приобретает в связи со скорым появлением новых процессоров от AMD – Thoroughbred. Площадь процессорного ядра уменьшилась, а тепловыделение не очень :о(. Поэтому для разгона новых процессоров медный кулер будет просто необходим. Наш сегодняшний знакомец CoolerMaster HCC-002 ака CB5-6G52, как и два ранее рассмотренных кулера от этой компании HHC-001 и HHC-L61 ака Alps, сделан из меди и только кожух для крепления вентилятора алюминиевый.
В отличие от своих продвинутых товарищей он заметно ниже и поместится даже в корпус с вертикальным расположением блока питания. Несмотря на относительно небольшие размеры, он оснащён таким же мощным вентилятором. Его технические характеристики:
  • Размеры вентилятора – 60х60х25 мм
  • Номинальное напряжение – 12 В
  • Скорость вращения – 6800 об/мин
  • Максимальный воздушный поток – 36.11 CFM
  • Размеры радиатора – 60х60х30 мм
  • Общая высота кулера – 62 мм
Кулер предназначен для процессоров Intel PIII Coppermine с частотой до 1.13 ГГц, Tualatin 2.2 ГГц, Celeron 850 МГц и выше, AMD Duron 900 МГц и выше, Athlon до 1.5 ГГц, Athlon XP 2.0 ГГц.
Я проверял кулер на той же системе: материнская плата Abit KX7-333 c процессором AMD Athlon 1500+ на шине 150 МГц с поднятым до 1.85 В напряжением. В покое температура процессора составила 39 градусов, а при разогреве программой BurnK7 поднялась ровно на 10 градусов. Интересно, что скорость вращения вентилятора по данным программы мониторинга MBProbe менялась от 7400 до 7500 об/мин, а у точно такого же по характеристикам вентилятора на HHC-001 от 6700 до 7100 об/мин. Если уж вспоминать всё, то скорость вентилятора HHC-L61 составила 3200-3300 об/мин.
Очень эффективный кулер, он совсем немного отстал от более прогрессивного в технологическом плане HHC-001, но и уровень шума остался на таком же уровне – невыносимом. Таким образом, CoolerMaster HCC-002 (CB5-6G52 – это его наименование в oem-поставках) предназначен только для энтузиастов оверклокинга и глухих.
