Двухголовое чудовище
21 марта 2002, четверг 10:37
Полностью оглушенный после тестирования DRAGON ORB 2, я все же нашел в себе силы и решился проверить «двухголовый» кулер TTC-MT1AB от Titan Computer Co., Ltd..
Немного технических характеристик:
  • Длина – 60 мм
  • Ширина – 60 мм
  • Высота – 60,7 мм
  • Размеры вентиляторов – 50х50х15 мм
  • Скорость – 5500 об/мин
  • Воздушный поток – 21.4 CFM(cubic feet per minute)
  • Шум – меньше 29 Дб
  • Тип подшипника – качения
  • Жизненный цикл – 50 000 часов
Кулер предназначен для любых процессоров Intel Pentium III Coppermine и Tualatin, Celeron и CeleronII, AMD Duron/Thunderbird c частотой до 1400 МГц, и для Athlon XP 2000+. Он отфрезерован из цельного куска алюминиевого сплава, вентиляторы расположены с обеих сторон и дуют в одном направлении. Повторив все необходимые действия с материнской платой EPOX EP-8KHA+, процессором Athlon XP 1500+, программами BurnK7 и MBProbe, я получил следующие результаты:
  • Температура процессора в покое – 38.5 град С
  • Температура процессора при интенсивной работе – 49.5 град С
Не может быть, подумал я, такой кулер просто не может так плохо охлаждать. Скорее всего, я криво его закрепил. Сняв кулер, я удалил старую термопасту, намазал свеженькой и снова закрепил кулер на процессоре. Удаляя пасту, я обратил внимание на очень плохую обработку поверхности радиатора, прилегающей к процессору. Остались глубокие бороздки там, где прошла фреза. Это тоже может серьезно повредить эффективности охлаждения. Повторение тестирования никаких изменений в результатах не дало :(. Для кулера своего класса, учитывая тот сегмент процессоров, для охлаждения которых он предназначен, кулер показал отвратительные результаты. Единственное оставшееся объяснение – это неудовлетворительная обработка подошвы радиатора. Пользователям, купившим этот кулер, нужно вручную выровнять поверхность шкуркой или обратить внимание на другие кулера.
