Обзор внешнего аккумулятора Ugreen Nexode 20000mAh 165W (PB726)
По сравнению с ранее изученной версией с беспроводной зарядкой более мощная модель Ugreen Nexode предлагает сматываемый кабель и немного большую мощность при одновременной зарядке нескольких устройств.
2 сентября 2025, вторник 10:00
Оглавление
Вступление
Для зарядки мобильных устройств нужен не только адаптер питания, но и хороший кабель. При частом использовании он становится расходным материалом, поскольку оплётка может повредиться, образуются изломы в местах сгиба, да ещё и в самом коннекторе со временем образуется люфт. По этим причинам зарядка не всегда осуществляется корректно и у меня бывали случаи, что я оставлял на ночь устройство в надежде его зарядить, но потом выяснялось, что оно не зарядилось. Также кабели приходится аккуратно сматывать и куда-то складывать.
Тут бывали случаи, когда я банально забывал брать с собой кабель, и в итоге его уже приходилось искать где-то по месту. В целом – это обычные житейские проблемы, с которыми регулярно сталкиваются пользователи. Производители соответствующего оборудования наблюдают эту картину и пытаются облегчить быт простого потребителя. Для этого были придуманы плоские кабели и кабели со специальным механизмом намотки. Всё это упрощает использование. В том числе стали появляться устройства зарядки, где такой механизм уже встроен в корпус и это позволяет не думать всё время о кабеле.
Компания Ugreen давно занимается изготовлением подобных аксессуаров, и я часто использую её продукцию, она стоит относительно недорого и при этом отличается высоким и стабильным качеством. Сама компания идёт в ногу со временем и постепенно расширяет ассортимент своей продукции. Также есть определённый фидбек, когда со временем продукция проходит модернизацию, исходя из отзывов покупателей. Нужна быстрая зарядка – пожалуйста, несколько портов для одновременной зарядки – хорошо, добавить новый стандарт беспроводной зарядки – тоже возможно, сделать устройство более комфортным в использовании и функциональным – тоже под силу.
Продукция данной фирмы пользуется широким спросом, а я хотел сегодня как раз рассмотреть ситуацию с кабелями. Какие сегодня есть варианты, чтобы можно было легко и комфортно осуществлять зарядку, и эта процедура не превращалась в пытку. Например, есть кабель с системой сматывания и новый пауэрбанк с быстрой зарядкой и таким же интегрированным кабелем. Кабель называется Ugreen USB-C to USB-C PD Fast Charging, его артикул L531. Он поддерживает не только быструю зарядку Power Delivery до 100 Вт, но и передачу данных. Также он оборудован системой сматывания. Пауэрбанк называется Ugreen 165W Power Bank with Retractable Cable, его артикул PB726.
Безусловно, это не самые бюджетные решения на рынке, но модели интересные с практической точки зрения, поэтому мне хотелось рассмотреть их более детально.
Упаковка и комплектация
Пауэрбанк поставляется в небольшой коробке из плотного картона с цветной полиграфией. Спереди можно заметить изображение самого устройства. Выглядит оно как прямоугольный брусок с экраном. На нём отображается анимация, уровень заряда устройства и мощность заряда по трём линиям.
Сверху можно заметить логотип компании. Фон упаковки преимущественно серый. В левой части находится столбец с пятью пунктами. Из них мы можем узнать, что тут у нас есть сматываемый кабель, поддерживается режим PD 3.0 с мощностью до 100 Вт, подходит для использования в самолётах, поддерживает iOS и Android устройства, а также безопасная зарядка с несколькими уровнями защиты.
Снизу указана модель Ugreen Nexode Power Bank 20000mAh with Retractable Cable 165W, также уточняется, что это пауэрбанк со скоростной зарядкой. Тут же указана ёмкость данного устройства, которая составляет 20 000 мАч. В правом нижнем углу есть значок, который указывает на максимальную мощность 165 Вт.
Все основные характеристики и спецификация представлены с обратной стороны.
Модель Ugreen Nexode Power Bank 20000mAh Bank with Retractable Cable 165W (PB726)
USB Type-C кабель вход, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А, / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт макс
USB Type-C вход, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А, / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт макс
USB Type-C кабель выход, режимы 10 В, 2.25 А / 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А, / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт макс
USB Type-C выход, режимы 10 В, 2.25 А / 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А, / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт макс
USB Type-A выход, режимы 10 В, 2.25 А / 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1.5 А
Максимальная отдача с нескольких портов 165 Вт
Максимальный выход 5 В, 6 А / 9 В, 8 А / 12 В, 7.5 А, / 15 В, 6 А / 20 В, 8.25 А = 165 Вт макс
Тип встроенного аккумулятора Литий-ионный
Расчётная ёмкость элементов 10 000 мАч (4 х 5 000 мАч)
Номинальная ёмкость 11 600 мАч
Номинальная энергия 72 Вт*ч (14.4 В, 5 000 мАч)
Номинальное напряжение заряда элементов 4.2 В
Габариты 115 x 45.5 x 46 мм
Масса 500 г
Устройство не совсем компактное, но тут следует учитывать его ёмкость и множество поддерживаемых режимов зарядки, а также встроенный кабель длиной 65 см с механизмом сматывания. Поэтому чисто физически такое устройство не может быть компактным. В кармане его особо не потаскаешь, но можно закинуть в сумку или рюкзак. У данной модели есть сразу несколько USB портов, что позволяет осуществлять зарядку сразу нескольких устройств с максимальной мощностью отдачи до 165 Вт, поэтому данное число фигурирует в названии и гордо красуется на корпусе пауэрбанка.
Пора заглянуть внутрь упаковки. Снаружи представлена просто цветная оболочка, внутри которой скрыта настоящая картонная коробка.
Она достаточно плотная и обеспечивает хорошую защиту. Коробка сделана немного крупнее и в ней есть картонные разделители с пустотами. Это позволяет лучше защитить устройство, которое расположено ближе к центру.
Внутри коробки с одного бока находится разделитель, а с противоположного – коробка с аксессуарами. Их не так много, но они есть. Под устройством лежит пачка различных брошюр и инструкций. В комплекте есть короткий кабель USB Type-C – USB Type-C и серый бархатистый чехол.
Адаптера питания для зарядки нет. У меня был собственный адаптер от ноутбука на 65 Вт. Напряжение 20 В, сила тока 3.25 А, но он же поддерживает другие напряжения 5 и 9 В. Полная зарядка занимает около 1.5 часа.
Кабель Ugreen USB-C to USB-C PD Fast Charging поставляется в отдельной коробке. Несмотря на другие габариты и вес, оформление выглядит похожим.
Спереди также есть крупное изображение устройства, логотип производителя и три вставки с описанием технических решений.
Среди них: сматываемый кабель, E-Marker chip – встроенный чип, согласовывающий напряжение и ток, а также пройденный тест на 10000 подключений коннектора. В последнем случае остаётся лишь верить на слово, что такие тесты были пройдены, но Ugreen компания достаточно серьёзная, чтобы так шутить. Кабель поддерживает технологию PD 3.0 (Power Delivery) с мощностью до 100 Вт.
С обратной стороны коробки есть небольшая спецификация. Также тут есть различная контактная информация, штрих-код и артикул модели. Среди прочего можно заметить, что максимальная длина достигает 1 м.
Внутри коробки находится картонный лоток, где прямо по центру лежит сама катушка с кабелем, дополнительно упакованная в полиэтиленовый пакет.
Ещё в комплекте идет стандартный набор инструкций.
Внешний вид
Устройство представляет собой небольшой пластиковый брусок с экраном. В данном случае подразумевается горизонтальная, а не вертикальная установка – нижняя часть выделяется чёрным пластиком и на ней размещены ножки. Также там дублируется информация из спецификации.
Экран достаточно крупный и цветной. На него выводится анимация с роботом, отображается остаток заряда в процентах, а также внизу есть три строки, которые отображают мощность заряда и линию, по которой он осуществляется. Экран выполнен по технологии TN, хотя сегодня разумнее использовать OLED из-за меньшего энергопотребления. Даже если б он был монохромный, то это было бы не критично.
Качество изготовления очень хорошее, всё сделано максимально аккуратно. Габариты составляют 115 x 45.5 x 46 мм, масса – 500 г.
Корпус изготовлен из твёрдого пластика, серого цвета. Только с нижней части он чёрного и немного отличается по фактуре. Он более шероховатый.
С одной боковины можно заметить единственную кнопку. С её помощью устройство включается и выключается, а все разъёмы расположены с одного из торцов.
Там также есть вставка из пластика другого цвета. Ещё есть небольшая ниша, в которую укладывается коннектор кабеля. Сам кабель плоский и убирается внутрь корпуса. Он фиксируется с помощью специального механизма на пружине. Коннектор фиксируется магнитом. Максимальная длина кабеля составляет 65 см. Чтобы ослабить фиксацию, необходимо немного потянуть кабель, и он начнёт собираться на катушку внутри корпуса.
Вся информация об этом устройстве указана снизу, где находятся ножки.
На этой же торцевой панели можно обнаружить ещё два разъёма: USB Type-C2 и USB Type-A. Кстати, осуществлять зарядку пауэрбанка можно не только через штатный кабель, но и через разъём USB Type-C2, используя альтернативный кабель.
К сожалению, яркость экрана не регулируется и при ярком освещении он выглядит тусклым, а вся информация с него читается с трудом.
Кабель Ugreen USB-C to USB-C PD Fast Charging представляет собой небольшую пластиковую закрытую катушку.
Внутри неё спрятан пружинный механизм со стопором. Стопор фиксирует положение кабеля, и чтобы его освободить, нужно слегка потянуть кабель. Он вытягивается и убирается с двух сторон катушки синхронно. Возможно, это не самое удобное решение, но достаточно простое.
Кабель плоский, как и у пауэрбанка, поэтому раздвигается и сматывается он похожим образом, но только тут эта операция происходит сразу с двух сторон. На обоих концах находится коннектор USB Type-C.
Максимальная длина в вытянутом состоянии составляет 1 м. Не самая большая, но для большинства случаев её будет достаточно. Кабель поддерживает не только зарядку, но и передачу сигнала. К сожалению, тут ничего не сказано о поддержке передачи видеосигнала, поддержке стандарта Thunderbolt и USB 4.
Именно такой кабель мне пришлось искать недавно для внешнего накопителя с интерфейсом Thunderbolt 4. Если здесь про неё ничего не сказано, то соответственно её нет. К тому же там кабель явно толще и точно не плоский.
Однако производитель позиционирует его как кабель для быстрой зарядки с поддержкой PD 3.0 и никак иначе.
Тестирование
Под руками ничего серьёзного не оказалось, кроме ноутбука и двух смартфонов. Со смартфонами всё просто – они заряжаются. iPhone 15 Pro в режиме 9 В, 2 А, что соответствует примерно 18 Вт. Xiaomi 15 Ultra заряжался в режиме 9 В, 2.75 А.
При подключении отображается мощность заряда. Для этого есть три строки, каждая из которых соответствует определённому порту. Я проверял значения тестером, и они полностью совпадают.
Экран не очень яркий, глянцевый и ещё заклеен защитной плёнкой. Поэтому информацию на нём хорошо видно при слабом освещении.
Всё точно также работает через кабель с катушкой. Катушка легко разматывается и сматывается. В процессе эксплуатации ничего не путается, устройство работает корректно.
Наконец я подключил к устройству ноутбук Blackview Acebook 6 с номинальными характеристиками заряда 12 В, 3 А. Эту информацию можно было найти на наклейке, расположенной на нижней части корпуса устройства. Пауэрбанк не подвёл и постепенно вышел на этот режим заряда. В итоге ноутбук работал как от блока питания. При этом я думал, что расход энергии будет таять просто на глазах (где-то по 1% в секунду). Однако этого не произошло, и он держится достаточно долго.
Заключение
У моделей Ugreen Nexode 165W Power Bank with Retractable Cable и Ugreen USB-C to USB-C PD Fast Charging есть общий подход и связан он со сматыванием кабеля. Механизм достаточно простой и напоминает простую рулетку для измерения. Сам пауэрбанк схож с другой моделью, Nexode Power Bank 20000mAh 145W (PB771). Там есть беспроводная зарядка, а здесь – сматываемый кабель и немного большая мощность при одновременной зарядке нескольких устройств.
165 Вт – это именно максимальная отдача этого пауэрбанка для зарядки. Разумеется, необходимо сначала изучить характеристики своих устройств, чтобы понять, насколько оно подойдёт для одновременного подключения оборудования. Однако ничего не мешает заряжать гаджеты по очереди, поскольку не так часто бывает, что всё разряжается одновременно. К тому же при совместной зарядке есть ограничения. Например, на одном из портов скоростной режим уже может не работать.
Ёмкость этого пауэрбанка достаточно высокая, она составляет 20 000 мА, и это позволяет заряжать одно устройство несколько раз или сразу несколько, что очень удобно. Однако есть и обратная сторона – это габариты и вес. Их нельзя назвать очень низкими, но, к сожалению, это плата за функциональность данной модели. Для тех, кто хотел лёгкое и компактное устройство такой вариант может не подойти, но здесь сочетается высокая ёмкость и мощность заряда.
Ноутбук заряжался в своём штатном режиме: 12 В, 3 А (36 Вт), так же как от своего адаптера. Со смартфонами работает быстрая зарядка, поэтому они заряжаются достаточно быстро согласно спецификации производителя. Например, полная зарядка iPhone 15 Pro заняла где-то 1 час и 20 минут. Ноутбук Blackview Acebook 6 полностью зарядился за 1 час и 45 минут. После полной зарядки двух устройств запас оставался на ещё один такой же цикл.
Что касается сматываемого кабеля, то механизм достаточно удобный, ведь можно размотать не всю длину, а зафиксировать его в среднем положении. Поэтому излишки кабеля не будут мешаться под руками, ничего не будет путаться, и многих проблем, связанных с этим, удастся избежать.
Андрей Понкратов aka wildchaser
