Обзор корпуса HSPD F710-TGBK-Black и блока питания HSPD HSI-1200GF-BK
Красивый и просторный корпус HSPD может подойти для любой сборки и оправдать все ожидания, как и флагманская модель блока питания на базе JiuMeng.
28 августа 2025, четверг 10:00
Оглавление
Вступление
Эх, вот были раньше времена. Покупаешь корпус, а он уже вместе с блоком питания и толщина металла такая, что пальцем так просто не проткнёшь. Мощности тогда были не очень большие, а вот самих потребителей было достаточно: жёсткий диск, привод CD, дисковод флоппи 3.5” и много другого интересного. Сейчас в компьютере основным потребителем часто выступает видеокарта, особенно если это флагман. Да и процессоры кушают неплохо, поэтому мощность БП заметно выросла, хотя модели на 2000-2500 Вт только начали появляться.
Разумеется, в те далёкие времена никто о боковых стёклах в корпусе даже не мечтал, а из подсветки была только пара индикаторов спереди. Тут мода сейчас тоже заметно поменялась и хороший корпус без стёкол ещё нужно поискать. В тренде давно «аквариумы» и максимальное количество подсветки. Производители следуют этим тенденциям и постоянно обновляют модели своих устройств. Поскольку это направление очень популярное, периодически появляются новые игроки на этом рынке, которые тоже хотят немного подзаработать. Например, совершенно недавно я наткнулся на продукцию компании HSPD. Информации об этом производителе не так много, тем не менее у него есть большой ассортимент продукции.
С корпусами всё понятно, но помимо них он ещё производит блоки питания. Больше всего меня удивило, что среди прочих моделей есть серьёзные решения на 850 – 1200 Вт с сертификатом 80 Plus Gold. Это значит, что производитель нацелен не только на начальный уровень, но и на средний или даже топовый. Я с таким сталкиваюсь не так уж часто и данная ситуация немного заинтересовала. Прежде всего, хотелось посмотреть «откуда растут ноги» и в целом ознакомиться с продукцией малоизвестной фирмы.
Поэтому я решил сразу взять флагманский корпус и топовый блок питания. «Железо» у меня не самое дешёвое, поэтому будем пытаться всё это собрать. Модель корпуса: HSPD F710-TGBK-ARGB BK, блок питания: HSPD HSI-1200GF-BK.
Корпус представляет собой «обычный аквариум». Блок питания полностью модульный, с высокой мощностью и при этом не очень дорогой. Всё вместе мне обошлось около 16 000 рублей. Примерно 5 000 я отдал за корпус и 11 000 за блок питания. По современным меркам это вполне терпимо для моделей с такими характеристиками, но как это всё устроено и работает – мы сегодня проверим.
Упаковка и комплектация
Коробка достаточно крупная, изготовлена из обычного картона. Её габариты составляют 495 х 510 х 280 мм, масса – 6.95 кг. По бокам есть прорези, которые образуют ручки для удобства переноски.
Оформление снаружи достаточно лаконичное. С продукцией этого бренда я ещё не сталкивался и поэтому ничего не знал об оформлении. В данном случае на упаковке мы видим только схематичные изображения корпуса с разных ракурсов. Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет никакой полезной информации. Поэтому будем изучать боковые стенки.
Спереди и сзади ничего нет, кроме логотипа из четырёх букв HSPD. Основная информация находится с двух торцов.
Тут тоже нельзя сказать, чтобы её было очень много. С одного торца есть только схематичное изображение корпуса, а с другой – небольшая спецификация. Из неё трудно что-то понять. Например, какая толщина металла? Такое ощущение, что сейчас это никого не волнует. Зато здесь сказано, что можно установить систему жидкостного охлаждения с тремя вентиляторами по 120 мм.
Тут уточняется, что 360 мм максимум, но по факту это немного не так потому, что у всех систем радиаторы длиннее и всегда выходят за рамки трёх вентиляторов. Поэтому в теории он должен встать, но на практике я сталкивался с тем, что это не всегда возможно.
В общем, ничего интересного тут кроме спецификации нет.
После открытия коробки я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот в качестве каркаса выступает простой пенопласт.
Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки скрывается внутри корпуса и состоит из пакета с аксессуарами.
Инструкции нет, но, с другой стороны, тут и так всё просто и понятно. Весь комплект поставки влез в небольшой пакет.
  • Несколько стяжек;
  • Комплект разных винтов;
  • Адаптер для закручивания втулок;
  • Салфетка для очистки стеклянных панелей.
HSPD HSI-1200GF-BK
Можно было бы ожидать чего-то яркого и необычного, но производитель любит простоту и лаконичность во всём. Возможно, такой подход правильный, поскольку за всё платит потребитель, а производитель помогает ему сэкономить. Например, на оформлении коробки.
Сама она изготовлена из плотного картона со цветной полиграфией снаружи. Однако выглядит это всё простовато. Спереди есть изображение блока питания. Он модульный, поэтому никаких кабелей тут нет. Присутствует логотип производителя, указана мощность и есть значок сертификата 80 Plus Gold.
С обратной стороны есть информация по кабелям и габаритам устройства. Также есть короткое описание на русском языке. Ещё есть штрихкод с артикулом модели.
Стандартная таблица с характеристиками тока, мощности и напряжений находится с одного из торцов.
Внутри коробки предусмотрен каркас из пористого полиэтилена и картонный разделитель, который образует отсек для комплектных кабелей и аксессуаров.
Помимо стандартного силового кабеля в комплекте есть ещё набор внутренних кабелей для подключения периферии.
  • 20+4-pin (600 мм) x 1;
  • CPU 8-pin (4+4) (700 мм) x 2;
  • PCI-e 2 х 8-pin (6+2) (500 мм + 150 мм) x 2;
  • 12V-2X6 12VHPWR 16 Pin (600 мм, 600 Вт) x 1;
  • SATA (500 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) x 3;
  • Molex (500 мм) + Molex (150 мм) + Molex (150 мм) + FDD (150 мм) х 1.
Также есть нейлоновые стяжки и винты крепления.
Ещё в комплекте есть небольшая инструкция.
Дизайн и особенности
Корпус не очень крупный и достаточно лёгкий для своих размеров. При этом здесь используются две стеклянные панели: спереди и слева. Однако, производитель немного схитрил и панели эти немного короче. Они доходят до верхней части нижнего тоннеля. У него есть свои панели, которые выходят наружу и сделаны они из перфорированного металла. Поэтому корпус получается довольно проветриваемый.
Его габариты составляют согласно спецификации 435 х 230 х 457 мм. Масса – 5.8 кг. Основную часть веса набирают стеклянные панели, которых здесь две. Они установлены штатно и снимается только боковая. Стекло закалённое, а толщина его у всех панелей одинакова – 3 мм. Изначально все стеклянные панели заклеены прозрачной плёнкой.
На остальных металлических панелях корпуса предусмотрены вентиляционные отверстия для обеспечения притока и вытяжки воздуха. Например, стальная правая боковая панель оборудована группой крупных отверстий. Внутри в этой части есть тонкая металлическая сетка, хотя вентиляторы, которые установлены на внутренней стенке, работают на отток воздуха.
В нижней части корпуса находится сетчатый тоннель.
Я уже не в первый раз пользуюсь похожими корпусами и данная конструкция достаточно удобна для сборки. Спереди вентиляторы не устанавливаются, поскольку там установлена стеклянная панель, как и слева. Однако передняя сделана съёмной, но фиксируется она очень жёстко, что положительно сказывается на прочности всей конструкции. Рама корпуса стальная, в местах соединения её элементов используются заклёпки. Толщина металла не указана, но измерения показывают 0.5 – 0.6 мм. Металл тонкий, но прочный.
Ничего не гнётся, не мнётся и не люфтит, кроме большой правой боковой панели. Она немного «играет», если немного скручивать её по диагонали. Видимо, мало внимания уделили рёбрам жёсткости. Возможно, ситуацию мог бы спасти всего один усилитель снизу или сверху по всей длине. В остальном изготовление хорошее. Всё ровно подогнано, нет щелей, заусенцев и прочих производственных недоработок. Слой краски достаточно толстый и корпус не царапается об воздух. Однако я бы не спешил брать гвоздь и сразу же проверять ЛКП.
Основное назначение такого корпуса – это разумный компромисс между обзором внутреннего пространства и вентиляцией. Да, можно было сделать стеклянную панель сверху, переднюю и левую до самого низа, но это повлияло бы на вентиляцию не самым хорошим образом. Тут получается нечто среднее между обзором и вентиляцией. Ещё у этого корпуса нет передней левой стойки, поэтому часть нагрузки ложится на переднее стекло.
Стёкла хорошо заторцованы друг к другу с минимальным зазором, поэтому появляется эффект свободного пространства внутри. Изначально стеклянные панели обклеены плёнкой и эффект немного портится.
Боковая стеклянная панель сделана быстросъёмной. В верхней части она фиксируется при помощи шариков, а снизу выступами устанавливается в отверстия в раме. Соответственно к стеклу приклеены две металлические полосы. Одна с шариками сверху и другая с выступами снизу.
Надёжно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше всего потому, что всё можно сделать быстро и просто.
Правая стальная стенка снимается методом сдвига. С заднего торца она фиксируется двумя барашками, а спереди вставляется в стойку рамы тремя выступами.
Панель ровная, а вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь, но не очень сильно. Посмотрим на корпус со всех сторон.
Передней левой стойки здесь нет, поэтому передняя панель играет важную роль, связанную с жёсткостью всей конструкции. Рама достаточно крепкая, но при отсутствии стойки часть нагрузки ложится на переднее стекло. Передняя панель съёмная и она приклеена наглухо к стальным пластинам сверху и снизу. В нижней части находится тоннель, в котором установлена корзина для установки жёстких дисков.
Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках, которые увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Металл не очень толстый, но за счёт сложного профиля рама получилась прочная и жёсткая.
Начнём детальное изучение корпуса снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она на магнитах и поэтому легко снимается. Её можно мыть и пылесосить. Занимает она небольшое пространство, как раз под вентилятор блока питания.
Корпус стоит на четырёх пластиковых ножках с прямоугольными мягкими вставками. За ними по центру этих прямоугольников проделаны отверстия для крепления этих ножек.
Каждая из них крепится при помощи винта к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит хорошо, и сдвинуть его трудно. В собранном виде под тяжестью всех компонентов системы он вообще стоит как прикрученный.
Здесь появляется ещё один нюанс. Одной стойки нет, поэтому хвататься за верхнюю панель или ставить на неё что-то тяжёлое я бы не стал. Лучше всё делать максимально аккуратно.
Сверху корпуса присутствует перфорированная панель под установку радиатора СЖО. Для этого есть специальные монтажные отверстия. Чтобы всего этого безобразия не было видно, сверху лежит лист сетки с магнитной полосой по периметру. Разъёмов и кнопок сверху нет, они размещены спереди снизу.
Модуль с ними сдвинут ближе к центру. Здесь мы видим два индикатора, кнопки Power, Reset, а из разъёмов присутствуют два USB 3.0 и два 3,5 мм джека для наушников и микрофона. Индикатора два: синий – питание, красный – активность накопителя. Они очень мелкие.
Изначально в корпусе уже смонтировано три вентилятора размера 120 х 120 мм. Два установлено на внутренней боковой панели и ещё один сзади на выхлоп.
Вентилятор, который находится в задней части, нельзя регулировать по высоте, что может доставить хлопот при установке радиатора СЖО с вентиляторами.
Установка радиатора системы жидкостного охлаждения предусматривается сверху. Блок питания устанавливается в специальное посадочное место в нижнем тоннеле.
Сзади – привычный вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не очень дорогой, поэтому здесь они практически все выламываются, кроме самой верхней. Она съёмная.
Два жёстких диска размера 3.5” можно разместить в корзине, к ней же можно прикрепить два накопителя 2.5”. Причём не только внутри, но и снаружи, а внутрь затолкать пару 3.5”. Поэтому корзина очень простая, но вместе с тем функциональная.
HSPD HSI-1200GF-BK
Габариты блока составляют 140 х 150 х 86 мм, вес с кабелями около 1.7 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0.7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют небольшие декоративные наклейки с логотипом по бокам.
Внешний вид явно ничем не выделяется, кроме решётки вентилятора. Подобный узор я уже где-то видел, но здесь по центру расположен логотип производителя. В остальном нет ничего необычного, всё смотрится просто и естественно. Больше, наверное, удивили надписи на русском языке.
Также можно заметить, что блок достаточно компактный для своей мощности. Однако такие модели мне уже встречались, и нельзя считать это чем-то инновационным.
В данном случае решётка – это не отдельная деталь, а отверстия в панели. Просто они сложной формы и образуют узор. Такая конструкция не способствует снижению шума, но, возможно, тут вентилятор достаточно тихий. Позже уже станет ясно, что его размеры 120 х 120 мм, а максимальная скорость 2000 об/мин. Поэтому про тишину лучше забыть сразу.
С противоположной стороны присутствует небольшая информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть надпись с названием модели, наклейка с артикулом, а также значок 80 Plus Gold.
Сзади устройства находятся привычные вентиляционные отверстия. Здесь же размещены разъём для подключения силового кабеля и кнопка включения питания. Вентилятор работает постоянно, гибридного режима нет. Поэтому нет соответствующего переключателя.
Разумеется, есть четыре стандартных отверстия с резьбой для крепления блока к раме корпуса.
С противоположной стороны можно видеть коннекторы для подключения периферийных кабелей. Производитель здесь честно предупреждает, чтобы не использовали кабели других производителей.
Это чревато тем, что можно воткнуть какой-то левый кабель и в разъёмах немножко поменяется полярность. Точнее, вместо земли может оказаться + 12В и наоборот. Такие случаи уже бывали, поэтому лучше не рисковать. А если что-то нужно заменить, то лучше сначала прозвонить.
Меньше всего проблем с кабелем 12V-2X6 (12VHPWR), у него стандартный разъём с двух сторон и поэтому его можно без проблем заменить на другой.
Определить OEM производителя на этот раз оказалось не так трудно. Я нашёл сразу два аналога: AFOX 1200W и Zalman TeraMax II 1200W. Все они основаны на платформе JiuMeng JM850. Ничего удивительного нет в том, что одну плату используют для разных по мощности блоков питания.
Такие универсальные решения используются часто, а основные отличия обычно связаны с номиналом определённых компонентов. Также допустимо, что на младших моделях распаивают не все компоненты. Поскольку это флагманский блок, то здесь соответственно всё по максимуму.
К тому же линии 3.3 В и 5 В обычно одинаково реализованы на младших и старших моделях. Все основные отличия – это +12 В. Несмотря на компактные габариты, печатная плата внутри немного короче. Зато на ней есть множество дополнительных дочерних плат и радиаторов.
Качество изготовления отличное. Пайка ровная и все элементы достаточно качественные и от известных брендов. Это же касается контроллеров.
Тестовый стенд
Тестирование корпуса HSPD F710-TGBK-ARGB BK проводилось со следующими компонентами:
  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S, версия BIOS - 1501;
  • Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-6800, KingBank (SKhynix M-Die);
  • Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090;
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;
  • Блок питания: HSPD HSI-1200GF-BK, 1200 Ватт.
Сборка системы
Корпус относительно лёгкий и при этом объёмный внутри, поэтому с ним удобно работать. Разумеется, как и везде, есть какие-то нюансы при сборке системы. С блоком питания проблем никаких нет, он короткий и поэтому никак не мешается. Кабели умеренно гибкие и с ними также не возникает трудностей.
Корпус просторный и удобный. Поэтому можно сначала установить материнскую плату, а затем уже всё остальное. Радиатор СЖО на 360 мм устанавливается на верхнюю панель без каких-либо трудностей. Однако после его установки будет затруднителен доступ к верхним разъёмам на материнской плате. Поэтому желательно всё подключить заранее, а потом уже устанавливать блок радиатора с вентиляторами. В остальном доступ есть ко всему и поэтому собирать достаточно просто.
В корпусе не предусмотрено никакого механизма для поддержки видеокарты или её вертикальной установки, поэтому придётся выкручиваться самостоятельно. Я у себя нашёл простую подставку и использовал её, ведь видеокарта действительно тяжёлая и начинает заметно наклоняться.
Также за правой боковой панелью находится достаточно просторная ниша для укладки кабелей. Это оказывается очень кстати, поскольку от каждого штатного вентилятора идёт два кабеля, которые можно соединять последовательно. Однако я давно приобрёл простенький хаб с пультом и возможностью синхронизации с материнской платой. Поэтому мне было проще воспользоваться им.
Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий. Внутри ещё остаётся свободное место, главное не делать толстых жгутов. Боковая панель со стеклом также закрывается без проблем. Все вентиляторы оборудованы четырёхконтактным разъёмом и поэтому возможно ШИМ-управление.
После запуска системы все вентиляторы замедляются. Если дать нагрузку, то скорость вращения увеличивается и шум возрастает.
Эффекты подсветки можно настраивать через приложение материнской платы.
Результаты тестов
Для тестов я решил использовать одно приложение OCCT, которое нагружает сразу процессор и видеокарту. Таким образом можно проверить работу блока питания и заодно прогреть систему как следует.
Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов HSPD F710-TGBK-Black и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.
  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы в штатном режиме (Def);
  • Все вентиляторы на максимальной скорости (MAX).
Уровень шума
С расстояния 100 см, дБ
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Температура CPU, °C
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура GPU, °C
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Заключение
В целом мои ожидания оправдались, и это уже хорошо. HSPD F710-TGBK-ARGB BK – красивый и просторный корпус, который может подойти для любой сборки. Сделан он качественно, примерно на уровне похожих решений. Лично мне не хватило изюминки и индивидуальности. Вроде всё как обычно, не добавить и не убавить. Металл не очень толстый, окраска хорошая, рама жёсткая, но без фанатизма. Это ещё один корпус из серии «собрал и забыл», поскольку такие модели не любят, когда с ними кто-то долго играется. У меня была модификация с ARGB-вентиляторами, но есть и другие.
Качество материалов и изготовления хорошее, но это всё же не премиум, а начальный уровень. Данная модель больше ориентирована на массовый сегмент. Об этом косвенно свидетельствует толщина металла и выламывающиеся заглушки под карты расширения. При этом корпус достаточно крепкий и прочный, несмотря на то, что одной передней стойки у него нет. Однако здесь передняя панель хорошо фиксируется и переднее стекло обеспечивает жёсткость. Главное, не разозлиться и не ударить чем-то твёрдым, но это касается всех подобных моделей.
Корпус немаленький и достаточно просторный. Радиатор AIO системы охлаждения на 360 мм встал без всяких плясок с бубном около корпуса, да и сборка прошла легко. Доступ есть практически ко всему, даже когда материнская плата уже смонтирована в нём. Однако не везде будет оперировать удобно. За правой боковой панелью есть просторная ниша. В ней можно легко спрятать и разместить большое количество кабелей, но я бы предпочёл использовать модульный блок питания, чтобы лишних было поменьше. Ещё понравилось два USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C.
Кстати, о кабелях. От каждого из семи вентиляторов идёт два и на концах у каждого по два коннектора. Вместе получается пучок. Именно поэтому некоторые производители предпочитают использовать проприетарные разъёмы для вентиляторов, чтобы от каждого из них шёл только один кабель с одним разъёмом. Сначала я полчаса распутывал всё это хозяйство, а потом уже пытался всё это скоммутировать. С одной стороны, это удобно, можно разбить всё на несколько независимых линий. С другой – хотелось бы, чтобы был хаб, к которому можно было всё это подключить.
Теперь пара слов о блоке питания. Это флагманская модель в линейке, но опять же её нельзя назвать премиальной. Несмотря на заявленную мощность и сертификат 80 Plus Gold, HSPD HSI-1200GF-BK я бы не стал брать для флагманских видеокарт. Эту мощность он держит, но работает как бы на пределе своих возможностей, о чём нам намекает шум вентилятора.
Корпуса HSPD можно приобрести у официального дистрибьютора бренда — компании OCS. Помимо корпусов, организация поставляет блоки питания, кулеры, вентиляторы для корпуса и системы жидкостного охлаждения.
Андрей Понкратов aka wildchaser
