Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC
Перед нами яркий представитель нового поколения видеокарт, основанных на графическом процессоре NVIDIA GB206 и оснащенных 16 Гбайт видеопамяти.
29 июля 2025, вторник 10:00
Оглавление
Вступление
На данный момент большинство пользователей выбирают видеокарты на чипах NVIDIA. Надо отдать должное, маркетинг компании работает на высшем уровне, и потребитель предпочитает фейковые кадры вместо настоящих. В линейке RTX 4000 нам добавили один, а в новом поколении сразу три. Технология называется Multi-Frame Generation (MFG) и входит в состав обновлённого DLSS 4. Получается спорное решение, но есть шанс, что со временем её доведут до ума и все недостатки будут сведены к минимуму.
В целом у 5000-й серии отмечалось несколько проблем на ранних этапах. С разъёмом 12VHPWR всё понятно, и проблемы так же случаются, как и у прошлого поколения. Также отмечались трудности с работой шины PCI-e 5.0. Сейчас часть проблем решена, производители материнских плат выпустили обновления BIOS, а некоторые пользователи принудительно устанавливают скорость работы интерфейса. Что касается самого поколения Blackwell, то пользователи получили прирост производительности в обмен на повышенное энергопотребление и тепловыделение. В этом ничего удивительного нет, поскольку техпроцесс производства кристаллов остался прежним.
Существует версия, что в компании NVIDIA делают ставку на переход пользователей с 3000-й серии и более ранних на последнее поколение продуктов. Поэтому владельцы видеокарт RTX 4000 особо не суетятся и продолжают использовать свои видеокарты. К тому же перед появлением устройств последнего поколения был дисконт на некоторые модели из прошлой линейки. Также остался болезненным вопрос с видеопамятью. CEO NVIDIA её опять зажал, но на этот раз пользователи смекнули, что с 8 Гбайт смотреть в будущее не так радужно. И для преданной аудитории предложили бестселлер – RTX 5060 Ti на 16 Гбайт GDDR7. Естественно, на 128 бит шине и с обрезанным по линиям разъёмом PCI-e.
Новые видеокарты RTX 5060 Ti 16 Гбайт пиарили все кому не лень, теперь потихоньку доходят руки у тех, кому лень. У этого семейства есть определённые плюсы и минусы, и все их уже прекрасно знают. Память местами действительно решает, но это нужно лезть в тяжёлые режимы и высокое разрешение, где может не вывозить сам GPU. При низком количестве реальных кадров использовать MFG не рекомендуется из-за увеличения времени отклика и возможного появления артефактов. Поэтому включать данную функцию есть смысл при приемлемом количестве настоящих кадров.
Сегодня мы рассмотрим видеокарту MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC с 16 Гбайт видеопамяти и местами сравним с прошлым поколением.
Что интересного придумал производитель на этот раз и как это всё работает? Разберёмся после детального изучения новой модели.
Упаковка и комплектация
Начнём с упаковки. Здесь мы видим привычное оформление. У каждой серии продуктов и у каждого поколения есть свой стиль. От поколения к поколению он немного меняется, но в целом революционных изменений не отмечалось.
Коробка крупная, а ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим изображение самой видеокарты на тёмном фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства.
В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа – вставка с указанием графического процессора.
На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка спереди видеокарты. Ещё здесь описаны ключевые особенности устройства: TRI FROZR 4, Stormforce FAN, Core Pipes и MSI Center.
Внизу есть очень компактная спецификация, хотя системные требования не указаны. Теперь даже на сайте не сообщают о рекомендуемом блоке питания. Указано только потребление устройства, которое составляет 180 Вт.
Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала.
В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая карту специальная планка.
Также в комплекте есть переходник питания 12VHPWR (12V-2x6) на два обычных 8-pin PCI-e. Как видно, новый разъём стали устанавливать даже на не очень мощные видеокарты. Как-то обходились люди с RTX 3060 Ti одним 8-pin PCI-e и ничего не выгорало.
Инструкции скрыты на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Именно там показано, как монтировать эту штангу из комплекта.
Дизайн и особенности
Я как-то рассматривал MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio на 8 Гбайт и поэтому можно попытаться сравнить хотя бы внешние характеристики. Габариты новой видеокарты составляют 300 x 125 x 44 мм, а вес – 844 г. Для сравнения у прошлого поколения на 8 Гб было: 338 х 141 х 52 мм, и 1167 г соответственно. Явно тут вес изменился не из-за разъёма питания.
Карта по габаритам стала меньше при увеличившемся на 20 Вт потреблении. Однако переживать рано; возможно, даже при таком раскладе кулер отлично справляется с охлаждением. Также из-за наличия целых 16 Гбайт видеопамяти, распаяна она с двух сторон печатной платы, что явно не упрощает охлаждение.
Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками. Это уже обычная практика.
Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь, наконец, появился разъём питания 12VHPWR (12V-2x6), который используется на старших адаптерах. На мой взгляд, нужен он тут как собаке пятое колесо. Однако правила устанавливает рефери в чёрной куртке.
Карта занимает практически два слота расширения. Из-за её немаленькой длины производитель добавляет в комплекте держатель, чтобы со временем карта не провисла.
Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину (бэкплейт). Она выполняет функцию теплоотвода. Кроме этого, на ней заметны огромные прорези для того, чтобы воздух проходил радиатор насквозь свободно. Это свидетельствует о том, что сама печатная плата короткая и меньше участвует в распределении тепла. В центре этих отверстий находится огромный логотип MSI Gaming, но без подсветки.
С обратной стороны можно заметить несколько термопрокладок, которые контактируют с чипами памяти и элементами, распаянными с обратной стороны от GPU.
После того, как задняя пластина демонтирована, можно заметить, что сама плата короче системы охлаждения более чем в два раза. Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все расположены спереди.
Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырёх винтах. После этого снимается кулер. Никакой дополнительной рамки спереди больше нет. Сам кулер изготовлен по классической схеме. Две секции и три тепловые трубки, вместо пяти, которые были в прошлом поколении.
За теплоотвод также отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с чипами памяти через термопрокладки. Термоинтерфейс чипа достаточно твёрдый.
От теплосъёмной пластины расходятся тепловые трубки и пронизывают два массива алюминиевых рёбер радиатора. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.
Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Однако, даже невооружённым взглядом заметно, что кулерок явно упростили при том, что потребление выросло. Понятно, что в прошлом поколении был солидный запас, а теперь его решили сделать поменьше. Все элементы здесь также пропаяны.
Пластиковый кожух чёрный с серыми вставками. Однако дизайн немного переработан. Он крепится пятью винтами к специальным креплениям на радиаторе спереди. Все три вентилятора крепятся непосредственно к этому кожуху. С обратной стороны двигатели заклеены специальными мягкими наклейками, которые предотвращают передачу колебаний на радиатор.
Кулер достаточно тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD09215S12H с техническими характеристиками 12 В, 0.55 А. Максимальная скорость 3500 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 53 дБ.
Также заметно, что вентиляторы стали меньшего диаметра, но более высокоскоростные. Всё это сказывается на уровне шума. Здесь используется новая форма крыльчатки, выполненная по технологии Stormforce FAN. Спереди на всех есть серебристые наклейки с драконом MSI Gaming.
Судя по заявлениям производителя, вентиляторы обеспечивают больший поток при тех же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.
Над радиатором тоже поколдовали, и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь нее воздушный поток легче проникает и шума меньше. Транзисторные сборки и катушки также охлаждаются этим радиатором, для чего на пластинах изготовлены специальные площадки, а в качестве термоинтерфейса выступает терморезинка.
Никакой дополнительной рамки тут нет. Память GDDR7 не такая прожорливая, но в этой модификации количество микросхем увеличено вдвое. Соответственно для питания памяти используется две фазы, которые установлены в правой части платы.
В левой части находятся линии питания GPU, которых здесь всего шесть. В прошлом поколении было хотя бы восемь. Возможно, производитель стал использовать DrMOSы другого номинала? Хочу расстроить сразу – нет.
ШИМ-контроллер распаяны спереди. Это та же самая микросхема uPI Semi uP9512R.
На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке uPi Semi uP9646A на 50 А и одной ферритовой катушке индуктивности.
По центру размещен графический процессор NVIDIA GB206-300-A1, он же RTX 5060 Ti. Чип изготовлен на 4-й неделе 2025 года. Это 181 кв. мм, выполненных по 5 нм техпроцессу TSMC.
Четыре микросхемы памяти типа GDDR7 распаяны спереди и ещё столько же распаяно с противоположной стороны печатной платы.
Используются микросхемы производства компании Samsung.
Дополнительное питание подаётся на видеокарту через разъём 12VHPWR (12V-2x6).
На задней панели присутствует классический набор видеовыходов.
  • Три Display Port;
  • Один HDMI 2.1.
Ещё одна важная деталь. На этой видеокарте отсутствует переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой. По моим ощущениям карта настроена на тихий режим.
Тестовая конфигурация
Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC 16 Гбайт проводилось на следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI PRO Z890-A WIFI, версия BIOS – A.50;
  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 Kingbank (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC 16 Гбайт (2407 / 2647 / 1750 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: Deepcool PX1000G, 1000 Ватт.
Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.
Стандартные частоты и разгон
При внешнем осмотре карты была упущена пара важных моментов. Интерфейс подключения к материнской плате изменился на PCI-e x8 Gen5. Теоретически по пропускной способности это примерно PCI-e x16 Gen4, но пятое поколение шины PCI-e встречается далеко не на всех платах. С памятью тоже не произошло чуда, и была оставлена та же шина памяти 128 бит, но теперь это уже GDDR7, где пропускная способность выше, чем у GDDR6. Поэтому шина памяти может не оказаться бутылочным горлышком, всё будет упираться в возможности GPU.
Кстати, количество ядер было увеличено всего на 256 штук и ещё немного увеличили количество текстурных блоков. Разумеется, архитектура Blackwell тоже отличается и это как-то должно повлиять на разницу в производительности. Парадоксально, но чип AD106 немного крупнее и сложнее, чем GB206. Поэтому тут может идти речь об оптимизации чипа, чтобы повысить производительность.
При отсутствии нагрузки вентиляторы останавливаются. Такая схема используется не впервые и крупный радиатор может справитmся даже с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.
С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу видеокарты с вентиляторами.
На 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3500 об/мин, шум при этом составляет 53 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 38% от полной мощности – 1380 об/мин. Даже в таком режиме получается приемлемый уровень шума – 33.2 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» карта потребляет около 180 Вт. Это немало, но смотря с чем сравнивать.
Сверху кожуха предусмотрена небольшая вставка с RGB-подсветкой двух логотипов. Также есть ещё два модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе. Подсветка настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы много и можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.
Пора переходить к тестированию.
3DMark Speed Way:
3DMark Steel Nomad:
3DMark Steel Nomad Light:
3DMark Port Royal:
3DMark Time Spy:
3DMark Solar Bay:
Superposition FHD Medium:
Superposition FHD Extreme:
Cyberpunk 2077, QHD, трассировка средняя:
Cyberpunk 2077, QHD, трассировка ультра:
Cyberpunk 2077, QHD, трассировка перегрузка:
Разгон у видеокарты есть, причём неплохой. Она может легко уйти за 3 ГГц по GPU и при этом потребление может достигать практически 220 Вт. Система охлаждения с этим вполне справляется, поэтому компанию MSI тут упрекать бессмысленно. Просто запас стал немного меньше и соответственно карта будет просто шумнее.
3DMark Speed Way:
3DMark Steel Nomad:
3DMark Port Royal:
3DMark Time Spy:
3DMark Solar Bay:
Superposition FHD High:
В плане производительности модель находится на уровне GeForce RTX 4070. Причём она к ней подбирается, но всё никак не настигнет, а ведь есть ещё RTX 4070 Super. При прочих равных я бы поискал простую RTX 4070 с простым разъёмом 8-pin PCI-e. Потребление у неё будет немного выше, но и сама карта будет побыстрее.
Также 12 Гбайт видеопамяти пока достаточно для высоких настроек в FHD и средних в QHD. Поэтому 16 Гбайт – это хорошо, но за это придётся заплатить. Также пока не совсем ясно, будет ли актуален сам чип, когда игры будут реально требовать 16 Гбайт при средних настройках? Пожалуй, это самый сложный вопрос.
Посмотрим теперь на нагрев карты во время интенсивной нагрузки.
Высоких показателей температуры нет, что объясняется крупной системой охлаждения, которая обеспечивает низкую температуру и маленький уровень шума. Другое дело, что из-за чипов, распаянных с обратной стороны, заметно нагревается бэкплейт.
Заключение
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC – это яркий представитель нового поколения видеокарт, основанных на графическом процессоре NVIDIA GB206-300-A1. Модель получилась не очень компактная, но по сравнению с прошлым поколением (GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio) габариты и вес уменьшились. Инженеры MSI часто делают системы охлаждения с солидным запасом, поэтому в целях экономии этот запас начал немного таять. Нельзя сказать, что тут СО не отрабатывает, но цифры говорят сами за себя. Стоит учитывать, что у RTX 4060 Ti потребление было немного меньше.
Модификация Gaming Trio подразумевает крупный радиатор с тремя вентиляторами, что положительно сказывается на уровне акустического комфорта и возможностях охлаждения. Также здесь установлен заметно увеличенный бэкплейт, который принимает участие в охлаждении устройства. Например, микросхем памяти с обратной стороны. При интенсивной нагрузке эта часть заметно нагревается, что можно было заметить на изображениях с тепловизора. Критичного нет, но и холодной новинку можно назвать лишь условно.
Сама видеокарта изготовлена качественно, но с каждым поколением происходит некоторое упрощение. Это касается не только системы охлаждения, но и размеров печатной платы, а также подсистемы питания. Со стороны может показаться, что производители внедряют запрограммированное устаревание. Расчёт в целом правильный: гарантия кончилась – беги в магазин за новой картой. Тут главное не перегнуть палку, чтобы массовые отказы не начались раньше гарантийного срока. С другой стороны, GPU до 3 ГГц разгоняется? Память разгоняется? Что ещё нужно простому пользователю?
Про сам процессор RTX 5060 Ti сказать нечего. Дженсен Хуанг не стал себе изменять, но тут звёзды сошлись иначе. Шина памяти 128 бит GDDR7 ~ 256 бит GDDR6 на одной частоте, а PCI-e x8 Gen5 ~ PCI-e x16 Gen4. Понятно, что это теоретически, а на практике всё немного иначе. Поэтому если не уткнёшься в пропускную способность памяти и интерфейса, то уткнешься в графический процессор. Тут начнёшь задумываться о том, нужны ли эти самые 16 Гбайт завтра, если сам чип будет тянуть игры только при использовании MFG.
Андрей Понкратов aka wildchaser
