Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
У компании ASUS богатый арсенал моделей на флагманском чипсете Intel Z490. Но одна серия выделяется экстравагантным дизайном и отмечена наградой, присуждаемой продуктам с повышенным уровнем надежности. Рассматриваемая новинка поддерживает имидж серии, продолжает славную линейку The Ultimate Force и позиционируется как доступное решение для построения игрового ПК. А как она покажет себя в деле?
29 мая 2020, пятница 12:00
Оглавление
Вступление
В распоряжении компании ASUS богатый арсенал материнских плат на флагманском чипсете Intel Z490, которые обладают передовыми возможностями. Но одна серия выделяется экстравагантным дизайном и отмечена специальной наградой, присуждаемой продуктам с повышенным уровнем надежности. Конечно же, речь идет о семействе ASUS TUF Gaming, ставшей любимицей у геймеров и любителей оригинального дизайна.
Материнская плата ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) поддерживает имидж серии и продолжает славную линейку The Ultimate Force. Новинка отличается мощной подсистемой питания с массивными радиаторами, оснащена беспроводным модулем Wi-Fi, несет на борту два разъема M.2 для твердотельных накопителей и позиционируется как доступное решение для построения игрового ПК. А как она покажет себя в деле?
Технические характеристики ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
Модель ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
Сокет Intel LGA 1200
Поддерживаемые процессоры Supports 10h Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors
Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4600 МГц (OC)
Слоты расширения 2 х PCIe 3.0 x16;
3 х PCIe 3.0 x1
Сетевые контроллеры Intel I219-V 1G LAN
Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1220A
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы на задней панели 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port;
1 x DisplayPort;
1 x HDMI;
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
1 x 1G LAN;
2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
5 x audio jacks;
1 x Optical S/PDIF-Out
Форм-фактор ATX
Внешний вид и особенности дизайна
Материнская плата ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) выполнена на черном шестислойном текстолите с холодным серым отливом в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.
Новинка принадлежит к экстравагантной линейке The Ultimate Force с характерным зубастым оскалом и геометрическим исполнением внешнего вида, подчеркнутый желтыми вставками.
Дизайн модели направлен на привлечение всеобщего внимания, что с практической точки зрения является верным ходом, и лишь затем, когда покупатель подошел поближе, производитель уверенно перечисляет основные достижения продукта, а не кричит громкими лозунгами издалека.
ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) базируется на процессорном сокете Intel LGA1200, поддерживающий процессоры десятого поколения Comet Lake-S. Разъем окружен парой высоких радиаторов с заостренным оребрением.
На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.
Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2400 / 2666 МГц в штатном режиме и в диапазоне 2800 – 4600 МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» pin.
Неподалеку располагается светодиодная панель ASUS Q-LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST (CPU, DRAM, VGA, Boot).
ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) имеет характерный вырез в текстолите материнской платы для размещения двух портов SATA-III, позволяющие дизайнерски обыграть подключение двух накопителей и воссоздать оригинальное решение с приятным оформлением.
Оставшиеся четыре порта SATA-III перекочевали в нижнюю интерфейсную часть новинки, где также размещены коннекторы панели USB 2.0, подсветки RGB, контакты Clear CMOS и системная панель.
В левую часть смещены аудиоразъем, порты lThunderbolt и COM. Что же касается колодок для подключения внешних портов, то на плате расположены по одному USB 3.2 у коннектора питания 24-pin и USB 3.2 Gen 2 Type-C у слотов DIMM.
В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с литерой «А» с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.
Для расширения функциональности ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) снабжена пятью слотами PCIe:
  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 3.0 x16 с технологией SafeSlot;
  • PCI Express 3.0 x4;
  • PCI Express 3.0 x1.
Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологии AMD CrossFireX и NVIDIA SLI.
Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:
  • Первый слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;
  • Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280.
Для удобства ориентирования на текстолите материнской платы имеется разметка какие линии и интерфейсы поддерживаются слотами M.2.
На материнской плате ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) изменена нумерация слотов M.2 и нижний является основным, накрытый металлическим радиатором Aluminum M.2 Heatsink.
Микросхема системной логики Intel Z490 продемонстрировала свой холодный нрав, поэтому многие модели получили небольшой радиатор чипсета.
Отдельная декоративная насадка преобразует внешний вид новинки и маскирует габариты системы охлаждения.
Материнская плата ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) без радиаторов.
Подсистема питания насчитывает 14 фаз (12+2) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется восьмифазный чип DIGI+ VRM EPU ASP1900B. В качестве сборок применены SIC639 с максимальной силой тока 50 А.
Разработчики переработали цифровую систему питания: используется силовой модуль DrMos, каждый из которых включает драйвер и два MOSFET-ключа (нижний и верхний), что дает удвоенную мощность без удвоителей.
Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: шесть усиленных фаз отведены на CPU, по одной на VCCIO и VCCSA.
За качественное исполнение охлаждения подсистемы питания отвечают два крупных радиатора The Ultimate Force.
Два массивных элемента системы охлаждения контактируют с мосфетами через серые термопрокладки.
Одной из изюминок материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) заключена в специальном брекете для установки малого вентилятора 40х40 мм или 50х50 мм над частью соприкосновения радиаторов.
Подобный подход позволяет улучшить охлаждение силовой части и дизайнерски освежить внешний вид итоговой сборки. В качестве примера использована вертушка Noctua NF-A4x10, но забегая вперед отметим, что нагрев зоны VRM не потребует столь необходимых мер.
Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода:
  • 1 x комбинированный порт PS/2;
  • 1 x DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
  • 1 x 1G LAN;
  • 2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
  • 5 x audio jacks;
  • 1 x Optical S/PDIF-Out.
Упаковка и комплектация
ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) поставляется в картонной коробке с темной полиграфией, над которой возвышается крупное наименование линейки ASUS TUF Gaming. Производитель подчеркивает основные достоинства продукта, а на обратной стороне приводит детальные технические характеристики.
Внутри располагается интересный набор аксессуаров, необходимый для построений игрового ПК. Комплектация содержит руководство пользователя и диск с драйверами, включает фирменный сертификат с используемыми высококачественными компонентами и набор стикеров.
Что же касается «железной» части, то пользователю доступны заглушка на панель, антенна Wi-Fi, два кабеля SATA и специальный брекет для крепления вентиляторы зоны VRM.
Возможности BIOS
Материнская плата ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) получила обновленную оболочку UEFI BIOS Utility с фирменной для серии TUF цветовой гаммой черно-бирюзового оттенков.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 Super;
  • Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K.
На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.
BIOS материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) был обновлен до последней актуальной и доступной версии 0704.
Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.
Тест ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
В последней версии BIOS повысили стабильность. «Из коробки» поведение системы на материнской плате ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) с версией BIOS 0704 следующее: CPU бустит до 4800 МГц на все ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4500 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В.
Часть лимитов и второстепенные параметры сдерживают потребление процессора на отметке 158 Вт, в то время как другие участники со схожими настройками демонстрировали 180-185 Вт. Отсюда температура с кулером Noctua NH-U12A держится на отметке 60-62°C, а прошлых решений – около 67°C.
Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 38 Вт, в выключенном состоянии 1,32 Вт, в LinX 0.9.5 достигает тех самых 158 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi), не превышающее 45°C. Пирометр подтверждает данные результаты.
AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчании функционирует на отметке 4200 МГц.
Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_1, с установленным фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink.
Новинка не обладает поддержкой программной технологии ASUS Ai Overclock Tuner, поэтому посмотреть на автоматический разгон системы не получится.
В ручном режиме на материнской плате ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) удалось выжать из процессора 4800 МГц по всем ядрам, кольцевой шины – 4500 МГц. Оперативная память без ошибок проходила тесты при частоте 4200 МГц.
Максимальное потребление всего стенда в тесте LinX v0.9.5 достигает 220 Вт.
Переходим к результатам тестирования.
Cinebench R20
Single Core, All Cores, pts
3DMark Time Spy
Physics, баллы
Linx v0.9.5
Memory = 8192, GFlops
AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
WinRAR 5.90 x64
Speed, KB/s
Температурный режим
С одним из топовых односекционных кулеров Noctua NH-U12A были получены следующие температуры:
Температура процессора, °C
Linx v0.9.5
Меньше – лучше
Температура зоны VRM, °C
Linx v0.9.5
Меньше – лучше
Температура чипсета, °C
Linx v0.9.5
Меньше – лучше
Отдельно произведено тестирование и проверка температурного режима твердотельного накопителя SSD NVMe без охлаждения и с фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink в первом (нижнем) слоте.
Температура твердотельного накопителя SSD NVMe, °C
CrystalDiskMark
Меньше – лучше
Заключение
ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) – это экстравагантная материнская плата с оригинальным дизайном и хорошим перечнем возможностей, которые новинка отрабатывает полностью.
В первую очередь стоит подчеркнуть уникальное черно-серое оформление с желтыми вставками и характерным выпилом для подключения двух накопителей. Таким образом можно красиво обыграть игровую сборку. А благодаря тесному сотрудничеству с партнерами, например, Cooler Master и Deepcool, разнообразие компонентов под маркой ASUS TUF Gaming позволяет собрать уникальный ПК в едином стиле.
Что касается самой материнской платы, то ее оснащение под стать уровню: массивная система охлаждения питания и хорошая цифровая подсистема, беспроводной модуль Wi-Fi и поддержка двух твердотельных накопителей M.2. Это обеспечивает всю необходимую для мультимедийной системы функциональность.
ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) отлично впишется в состав геймерского ПК среднего уровня, собранного в стиле The Ultimate Force в корпусе с прозрачной боковой панелью.
Александр Андерсон
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi).
Обсуждение материала
