Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
Вентиляторы серии BioniX я давно хотел лично проверить.
Их так сильно в свое время хвалили. Прям до тошноты. Идеал на уровне "богоподобной Нокты"... Но мне все время мешала жаба. И вот сейчас, я жабу победил...
На самом деле, я искал вентилятор без подсветки на кулер Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color.
Он меня всем устраивает, но вот неотключаемая подсветка... Я ничего против подсветки не имею, но радужно переливающаяся не нравится. Была бы одноцветная, другое дело.
Вариантов было несколько. Но, придушив внутреннюю жабу, взял из среднего ценового сегмента Arctic Cooling BioniX F120. В производительности таких вентиляторов, я был уверен, ибо имеется старый Artic Cooling F12. И его производительность на довольно высоком уровне. Но вот с самого начала были паразитные шумы, будто внутри песочек. Не особо громко, но неприятно...
Итак, вентилятор был заказан на Озоне, в магазине Арктик-М. Коробка приехала без повреждений. Запечатана фирменным скотчем.
С обоих сторон щедро украшена надписями о преимуществах.
Можно даже с QR - кода сразу на сайт попасть. Но я предпочту традиционный маршрут...
Итак, что же нам обещает известный производитель СО?
Во-первых, это вентилятор с ШИМ (широтно-импульсная модуляция) и фирменной технологией PST, которая представляет собой просто разветвитель. С его помощью, можно несколько вентиляторов подключить к одному разъему. Иногда такая штукенция бывает полезной. Главное - не переборщить с потребляемой мощностью.
Далее, фирма заявляет, что их новый инновационный двигатель меньше греется, поэтому будет заметно дольше работать. А кроме того, уровень вибраций просто нулевой...
Может и так, но количество негативных отзывов намекает, что с качеством у компании не все гладко...
Основные характеристики следующие:
Скорость вентилятора: 200-1800 rpm
Расход воздуха: 69 cfm / 117 m³/h
Статическое давление: 2.10 mmH2O
Уровень шума: 0,5 Sone
Напряжение: 12 В
Стартовое напряжение: 4,8 В
Потребляемая сила тока: 0,20 А
Тип втулки: FDB (Fluid Dynamic Bearing)
Длина кабеля: 400 мм
Размеры: 120х120х27 мм
Гарантия: 6 лет
Комплект крайне скудный: вентилятор и четыре винта для крепежа.
Выглядит вентилятор следующим образом:
Вживую, вентилятор выглядит немного попроще, чем на картинках. Пластик так себе. Черный пластик, уточняю. А вот белый, мягкий, типа прорезиненный.
Все новые вентиляторы имеют сзади литую заглушку, поэтому смазать при необходимости у вас не получится. Но нам же обещают 6 лет работы...
При установке вентилятора на радиатор, стоит учитывать, что вентилятор немного толще стандартных 25 мм. И это может стать проблемой. Далеко не все крепежные скобы можно сильно растянуть.
Визуально, мне вентилятор понравился. Но что там будет по производительности?
Как я уже и писал выше, сама форма лопастей полностью копирует версию для Artic Cooling F12. Один в один. Такие же тонкие острые лопасти, немного закрученные, в количестве 9 штук.
В свое время, у меня на тесте вентилятор Arctic Cooling F12 камня на камне не оставил от своего собрата - Arctic Cooling P12. Посмотрим, как скажется прирост оборотов на 500 rpm.
Для начала, я проверил вентилятор на работоспособность вообще (чтобы зря компьютер не разбирать). Подключил его к реобасу через разъем 3-пин. Вентилятор работает. Но на низких и средних оборотах идет такой ритмичный гул, похожий на сердцебиение. При увеличении оборотов, этот эффект исчезает. Скажу сразу, при подключении к стандартному разъему 4-пин, такого эффекта не было. Наверно, инновационный мотор не любит регулировку по напряжению?
Максимальные обороты впечатляют: миништорм вам обеспечен. Честно, плохо представляю ситуацию, когда вам в ПК такая производительность понадобится. Дует очень сильно, ну и шумит соответственно.
А теперь переходим к небольшому тестированию.
Ничего горячего и жрущего у меня нет, поэтому тестировать буду на i5-8400 с тем самым кулером Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color.
Тестовой программой будет AIDA 64, стресс-тест FPU only. Продолжительность 5 минут, больше не имеет смысла - температура не будет расти. Корпус Lian Li Lancool 205 закрытый, передние вентиляторы отключены. Температура в комнате - 26 градусов.
Оппонентом будет выступать вентилятор Enermax T.B.Silence.
На радиаторе кулера Scythe Ninja 3 он проиграл Artic Cooling F12. Посмотрим, что будет на сей раз. Также замечу, что радиатор Jonsbo плотнее, но заметно уже, чем Ninja 3.
Результат Enermax T.B.Silence:
А теперь, BioniX F120:
Разницы нет: в обоих случаях максимальная температура 52 градуса. Понятно, что на более высоких оборотах, Bionix F120 разорвет соперника. Но в данном диапазоне оборотов - паритет.
Ранее, я тестировал и стандартный вентилятор от Jonsbo,
но при других условиях: температура была около 30 градусов, но стекло я снимал и передние вентиляторы работали. Вышло так:
Поэтому можно сделать такой вывод: на сравнительно низких оборотах, при достаточно низком уровне шума (а это важно), вентиляторы равноценны. Но для горячих систем, Arctic Cooling BioniX F120 явно предпочтительнее.
За скобками остается и самый интересующий меня параметр: долго ли вентилятор проработает без "левых" шумов? Но на это даст ответ только время...
