Моя попытка переделки корпуса Banana Pi под Banana Pro
для раздела Блоги
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
После осмотра и примерки корпуса, наступило время его переделку под мою Banana Pro.
Первым же делом доработана верхняя крышка:
Для этого срезаны куски лишнего пластика в районе GPIO порта, коннектора камеры, UART, по высоте подогнаны выступы в районе ИК-приемника, LAN порта, а также ребра жесткости стоек (т.к. они упирались в некоторые элементы на плате.
Так же пришлось подрезать все стойки на 1 мм т.к. плата оказалась толще чем у Banana Pi. И почему то пришлось немного шлифануть пластик в районе HDMI т.к. сам разъем упирался в него и плата становилась криво.
Задней крышке срезан выступ под ИК приемник, т.к. он упирался в него, пазы под плату расширены
У боковых крышек тоже расширены пазы под плату, в крышке с аудио разъемами впоследствии пришлось срезать пазы и вообще т.к. они упирались в микрофон и разъем, просверлено отверстие рядом с джеком.
В процессе сборки было обнаружено, что microSD карточку воткнуть можно, а вот вытянуть нереально да и с кнопкой RESET проблема — клавиша не попадала на неё ну совсем. Было принято решение просто раздраконить там специально обученное отверстие под палец:
С помощью нехитрых манипуляций и какой то матери все это было собрано докучи.
Это единственное место где все подошло идеально практически без переделок:
Тут ну почти идеально :-D
Технологическое дыркоотверстие под палец чтобы удобно было жать на RESET и доставать microSD карту.
Тут виден мой косяк, немного не так просверлил отверстие под аудио разъем, если будет мне мешать просверлю нормально)
По времени все операции подгонки заняли часа 2.5 и если бы не было дремеля, то чуда и вообще не произошло.
Вцелом овчинка выделки не стоит — слишком много в итоге пришлось перепилить, проще заказать ужасный прозрачный акриловый корпус чем так мучаться, но зато у меня есть теперь стильный черный корпус под мою Banana Pro.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
