Мини обзор корпуса LIAN LI PC-A77.
Данная заметка является мини обзором корпуса LIAN LI PC-A77.
<br/>Многим (в том числе и мне) цена корпуса в 11,350 рублей (в среднем по Москве) кажется сильно завышенной, ведь за эти деньги можно купить более дешевый корпус, а сэкономленные деньги потратить на что-нибудь другое, например на апгрейд системы. Но сегодня мы говорим о корпусе фирмы LIAN LI, чья продукция является редкостью в Москве, и потому многие готовы платить за то, чтобы обладать ей.
<br/>PC-A77, поставляется в большой картонной коробке с вырезами под ручки для переноски, также на ней присутствуют изображения корпуса и его внутренностей. Размеры коробки: 280мм (Ш), 710мм (В), 690мм (Г). Много это или мало – судить Вам, но мне она на первый взгляд показалась довольно большой.
<br/>
По бокам, на шести языках (русского в их числе нет) указаны характеристики корпуса, а именно:
•12 отсеков 5.25”;
•9 внутренних отсеков 3.5”, шесть из которых занимают соответственно шесть отсеков 5.25”;
•Четыре 120мм вентилятора на шарикоподшипнике, со скоростью вращения 1200 RPM(три из них встроены в корзины для жестких дисков);
•Поддержка мат. плат: E-ATX, CEB, ATX, M-ATX;
•Порты: USB 2.0 (4 штуки), IEEE 1394 (1 штука), E-SATA (1 штука), HD+AC97 Audio(порты для микрофона и наушников);
•7 слотов для карт расширения;
•Размеры корпуса: 220 (Ш), 595 (В), 590 (Г).
Внутри коробки лежит сам корпус, упакованный в синий полиэтиленовый мешок и зажатый между двумя пенопластовыми держателями.
Открыв корпус, можно увидеть кусочек коричневой бумаги. Насколько я понял, он нужен для того, чтобы впитывать лишнюю влагу из воздуха.
К стойке отсеков 5.25” двумя полосками скотча прикреплена белая картонная коробка.
Внутри неё можно обнаружить довольно богатый набор разнообразных винтов, стяжки для проводов, батарейку для дисплея (о нём чуть позже), отвертку для закручивания стоек мат. платы, динамик, крепления для поддержки крупногабаритных видео/аудио/ и т.п. карт, дополнительную крепежную рамку для БП.
Так же внутри находится еще одна коробочка – она пластиковая, предназначенная, на мой взгляд, для хранения оставшихся без использования выше перечисленных предметов.
Дабы пользователь не потерялся в таком разнообразии, производитель предоставил черно-белую брошюру на трёх языках – английский, немецкий и еще какой-то (русского языка там нет). Брошюра представляет собой большой ватман, сложенный несколько раз. На отдельных разворотах – отдельные этапы сборки системы. Все этапы представлены в картинках, к каждой из них есть подписи. Хотелось бы конечно за такие деньги увидеть на месте этого ватмана удобную цветную книжку инструкцию, но лучше что-то, чем ничего.
Осмотр корпуса.
На крышке корпуса находятся кнопки включения и перезагрузки, а также порты: USB 2.0, IEEE 1394, E-SATA, порты для микрофона и наушников. Все они закрыты крышкой с логотипом LIAN LI.
Лицевая панель представляет собой металлическую рамку, внутри которой располагается дисплей и 12 заглушек для отсеков 5.25”.
Дисплей – черно-белый с синей подсветкой. Он показывает скорости вращения 3х вентиляторов, 3 температуры с термодатчиков (они идут в комплекте), время, работу жесткого диска и питание ПК.
Для отображения скорости вентиляторов их необходимо подключить к питанию дисплея, тот в свою очередь питается от одного молекса БП.
С помощью двух кнопок рядом с дисплеем можно ввести время, прокручивать список с показателями температуры и скоростями вентиляторов. Так же можно ввести границу температуры для каждого из трёх термодатчиков, при превышении которой начнет пищать встроенный динамик.
Для доступа к заглушкам нужно снять металлическую рамку. Она крепится на пластмассовых защёлках и снимается очень легко – нужно просто потянуть её на себя. Данный способ установки довольно удобен, т.к. нет необходимости отвинчивать винты/лезть внутрь корпуса и отгибать зажимы, держащие лицевую панель.
Сняв панель можно более подробно увидеть 12 заглушек крепящихся к корпусу. Способ их крепления – в распорку. Поясню. Каждая заглушка является «П» образной, и «ножки» этой буквы «П» являются распорками. На каждой «ножке» есть два полусферических выступа, которые входят в пазы на корпусе и таким образом держатся. При кажущейся простоте крепления, вытащить заглушки при одетой лицевой панели довольно сложно, а может и вовсе невозможно, т.к. просто-напросто не за что ухватиться.
Система крепления в отсеках 5.25” - винтовая.
Чуть не забыл, внутри каждой заглушки есть пластиковая сеточка для ловли пыли.
Внутри корпуса есть три корзины для жестких дисков: одна располагается на месте БП, если бы он был наверху, другие две занимают шесть отсеков 5.25”. К каждой корзине прикреплен 120мм вентилятор. Питаться он может от 3пин, либо через переходник от молекса. К корпусу корзины крепятся винтами.
Для того, чтобы жесткий диск можно было установить в корзину, необходимы 4 винта и 4 резиновые прокладки, призванные снизить вибрации, передаваемые жестким диском. Сначала нужно просунуть винты в прокладки, а затем привинтить их к ЖД. Далее жесткий диск задвигается в корзину и надежно фиксируется.
Для еще большей надежности можно привинтить ЖД дополнительными винтами.
Таким образом, вентиляция корпуса осуществляется с помощью 3 корзинных вентиляторов и одного вентилятора, который крепится рядом с мат. платой и служит для вытяжки воздуха. Разъем питания на нем – 3пин + переходник на молекс. Стоит заметить, что за вентилятором нет столь излюбленной производителями корпусов выштампованной решетки. Вместо неё – проволочный гриль.
Как видно, в корпусе есть 2 отверстия по шланги для СВО.
Перед вентилятором тоже есть гриль, но он не проволочный, а штампованный. Почему так, мне не понятно.
Крепление блока питания к корпусу осуществляется в 2 шага:
1 шаг. К БП привинчивается металлическая рамка.
2 шаг. БП задвигается в корпус, а рамка привинчивается к корпусу.
Благодаря своим размерам корпус позволяет пользователю установить одновременно 2 БП.
Верхний БП будет лежать на металлическом поддоне с вырезами для вентиляции, нижний БП будет лежать на подставке с резиновыми прокладками и сеткой.
Чтобы установить БП вверху, необходимо отвинтить корзину для ЖД и вытащить её, отвинтить вентиляционную решетку.
Для поддержки видеокарт предусмотрена съёмная вертикальная металлическая перекладина с пластиковыми крепежами. Каждый крепёж зажимается одним винтом для того, чтобы он не болтался и держал карту более надежно.
Для более удобного крепления мат. платы предусмотрен съёмный поддон. Он крепится на 5 винтах: 3 винта ввинчиваются в горизонтальную перекладину внутри корпуса, 2 винта – сзади.
В нижней части поддона есть овальное отверстие для прокладки проводов – это, пожалуй, единственное напоминание о «cable management».
Каждая боковая стенка привинчивается к корпусу тремя винтами. Рядом с этими винтами есть ушко для навесного замка, позволяющее закрыть доступ к внутренностям ПК.
Тут же можно заметить маленькую вентиляционную решетку. Она здесь неспроста. К ней можно прикрепить дополнительный вентилятор, который будет охлаждать, например, видеокарту.
Для снижения вибраций боковых стенок предусмотрены пластиковые полусферические вставки, которые LIAN LI гордо именует “Anti vibration kit”. Вживую этот “kit” смотрится довольно вяло и не вызывает доверия.
На этом, пожалуй, всё.
P.S. Часть фотографий была взята с сайта LIAN LI.
•12 отсеков 5.25”;
Осмотр корпуса.
