Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
Перейдя по ссылке был удивлён своим незнанием матчасти. Корпус моего HTPC оказался подходящим для плат формата Mini-DTX, а не только Mini-ITX, как я считал ранее. Рекламируемая мне плата была именно Mini-DTX и она, на мой взгляд, должна была влезть в указанный корпус. Причём у неё более богатый функционал в отличие от предыдущей платы. Делать было нечего, решил обновить начинку малыша.
Заказал сразу: материнскую плату, память, кулер, твердотельный диск. Корпус с блоком питания и дисковод оставил от предыдущей сборки. Также были куплены ранее звуковая и видео карты.
В коробку с платой изготовитель положил пару SATA кабелей с защёлками, заглушку в заднюю стенку корпуса, диск с драйверами, и ... и всё. Цена 1,5к в рублях за плату с процессором не предполагает ручек, брелков, перстней или отвёрток для сборки. Одна теплораспределительная крышка на процессоре, которая установлена, уже уникальна!
Также радует решение разместить на плате крепление под кулер процессора сокет AM4. Можно поставить любой с защёлкой. Лишь бы корпус позволил. Я взял первый попавшийся, подходящий по высоте. Ширина в выборе не учитывалась так-как память заказал низкопрофильную изначально. И как я потом пожалел что не почитал отзывы о кулере. Вентилятор у него так противно жужжит.
Не помог и костыль снижающий обороты на треть.
Память выбирал низкопрофильную с частотой 1333 специально. После заказа материнки стал искать обзоры на неё. Логично ведь? Тогда был лишь один в эфире. Очень плохой.
Бедолага пытался собрать, не было дисковода у него, а в сети драйверов нет. Полез в BIOS и окирпичил мать. Его вывод - плохая...
Отвлёкся...Вот в отзывах и прочитал что память дружит с платой только на частоте 1333.
Кто ещё не рассмотрел, плата позиционируется как ULTRA STABLE, COMBO, GAMER. Сделайте заметку в этом месте...
Хорош рассуждать, пора собирать! Быстренько, на коленке, собрал для проверки работоспособности. Вставил планки памяти в слоты. Нанёс термопасту из комплекта кулера, очень жидкая кстати. Закрепил кулер и подсоединил провод к материнке. Вставил провода питания от блока и подключил SSD диск, клаву и мышь.
Замкнул контакты Power SW отвёрткой и система сразу стартанула. Никаких выборов в BIOS ACHI режимов и частоты памяти. Мать сама выставила частоту 1600. Помните просил отметить? Правильно - ULTRA STABLE.
Процессор как и заявляли 2 ядра 2 потока.
Кеш тоже без сюрпризов.
BIOS 2021 года выпуска.
Память в двухканале и частота 1600
В однопотоке сливает Threadripper почти в четыре раза.
Тут вообще без комментариев.
Температура выше 66 градусов не поднималась.
После проверки встроенного видео понял что оно есть. Фильмы можно смотреть при разрешении 1920Х1080 в качестве 360р. Меня это не устроило и в дальнейшем буду пользоваться видеокартой. Но, встройка ведь есть. Помните просил отметить COMBO.
Теплораспределительная крышка штампованная из алюминия. Приклеена силиконом. Термопасту, видимо, накидывают с помощью вентилятора.
После фиаско кулера купил другой. Этот уже выбирал по отзывам, оказался даже ниже на 2мм предыдущего. Понижающий обороты провод оставил, с ним комфортнее.
Процессор тоже заменил, могу себе позволить... Два ядра это начало века. Я за прогресс. Да и стоял в предыдущей сборке тоже четырёхядерник, правда в одноканале. Там вообще интересная ситуация была: плата поддерживает двухканал, а все процессоры только в одноканале работают.
Установил AMD A10-4600M. На фото видно отличие в размерах кристаллов. Крышку установил на него с предыдущего процессора. Термопасту нанёс МХ4 2019.
А вот на крышку термопасту я намазал жирно, впитывается она в алюминий что-ли. Установил новый кулер на место.
Решил добавить винчестер для файлопомойки, пришлось покупать переходник для размещения двух дисков. На плате 4 SATA разъёма, хватит и для подключения дисковода. Его я оставлю на постоянку, есть большая DVD коллекция.
Переходник позволил установить диски только так, HDD толще и это место только внизу.
Словосочетание кабель-менеджмент кажется тонкой формой извращения при монтаже в маленьком корпусе. Но я всё-же использовал стяжки.
Установил видеокарту. А вот с размещением звуковой карты возникла проблема. Гнёзда SATA разъёмов и гнездо подключения USB на переднюю панель оказались точно под картой. Если одним SATA разъёмом можно спокойно пожертвовать, потому-что буду использовать только три устройства. То без USB на передней панели - никак не обойтись. Буду пользоваться беспроводной мышью и её ресивер лучше располагать в прямой видимости. Ну и ещё одно гнездо USB спереди нужно для комфортного использования флэшки.
Пришлось сильно сгибать провода на фишке подключения, только так звуковая карта поместилась в слоте ровно. Dolby surround какой-то... Кстати, встроенный звук в плате никакой. Как и видео - хорошо что они хотя-бы есть.
Всё когда-нибудь заканчивается, как и эта сборка. Всё что хотел разместил, упихал и закрыл. Установил десятку, поставил драйверы с диска. Драйверы есть и для семёрки. Сделал обновление, заодно подтянулись драйверы видеокарты. Установил драйверы на звуковушку. Вот, собственно и всё.
Помните я просил заметить? Ради смеха установил любимую игру Serious Sam 3-BFE. Запустил её и смог спокойно играть на низких настройках в FullHD разрешении. Правильно - GAMER.
В итоге все надписи на плате соответствуют содержанию.
Даже в заводском исполнении плата достойна для просмотра видео и поигрушек в старые игры. Напомню плата с процессором за 1500р.
Анонс для заинтересовавшихся, Threadripper 2920X приобрёл. Прирост есть!
Теги
