Собираем систему в ZALMAN ZM-T2
<br/>Последние года 2 задумывался о сборке компактного системника,чтобы и на дачу можно было прихватить,и в любую комнату поставить (на кухне,занимая при этом минимум места. Ничего особенного- интернет,фильмы, не требовательные к железу игры а-ля Lego star wars, PES. Но пока так и не сложилось. На даче стоит "средняя башня", которую транспортировать возможно исключительно на машине. <br/>И тут подвернулся случай- родственник попросил собрать систему с очень скромным бюджетом. Услышав сумму,даже браться сначала не хотел. Но потом вспомнил о комплектующих,что покоились всё это время в кладовке: <br/>-Intel e2200<br/>-мать MSI<br/>-HDD Seagate 250Gb<br/>-2 плашки на 3Гб в сумме.<br/><br/>
<br/>
<br/> Таки решился.<br/>
<br/> <br/>
<br/>Выбор комплектующих <br/>
<br/>Корпус.<br/>
<br/>Хотелось что ...
-Intel e2200
-мать MSI
-HDD Seagate 250Gb
Таки решился.
Выбор комплектующих
Корпус.
Хотелось что то компактное. Но и про бюджет не забывал. В пределах 1000р выбор оказался не велик.Большинство корпусов выглядели откровенно убого. Выбор пал на Zalman ZM-T2
Вес упаковки: 5кг. Решил забрать его из магазина лично. Пока ехал,вспомнил как совершил однажды глупость,решив поступить так же с CoolerMaster HAFX
Вскрыл коробку,извлек корпус,проверил комплектность и поставил под столешницу. так он и простоял пару дней.
Охдаждение.
Тут небольшая предыстрория. Перед самой покупкой,стоя у терминала, зазвонил "сотовый".Звонил друг. Я мог узнать кто это ,даже если бы у него была подключена услуга Анти-АОН и он молчал бы в трубку. Его бы выдал его взлетающий Боинг в лице поделки от GlacialTech. Порекомендовал ему сменить Igloo на что-нибудь более тихое и эффективное.Сам он в железе не разбирается. Ну,я и воспользовался терминалом
"А почему бы и себе такой не взять?".Так я и совершил эту глупую покупку.
Остальное было решено купить б/у. Купил видеокарту и блок питания. Пришло время лезть в кладовку.
Меня ждал очередной провал. Материнка оказалось MSI P45 Neo. Что делать? Снова выручил человек с барахолки.
Сборка
Сборку начал с HDD. Для его установки нужно снять "морду" корпуса.
Блок питания был установлен вентилятором вниз,и не зря,как я убедился в дальнейшем. На дня корпуса предусмотрен пылевой фильтр, который закрпелен снаружи
Тут стоит сказать пару слов о толщине стенок. При желании боковую стенку можно смять пополам
Если куллер с бекплейтом,то установить его придется перед монтажом матери в корпус - как снять правую стенку, не прибегая к инструменту вроде дрели,я так и не нашел.На мать Ice Hammer встал как родной, чего не скажешь о корпусе.
Вот она - необдуманная покупка.
С видеокартой тоже мог выйти конфуз из-за расположения коннекторов питания. Благо, хоть и в упор,но уместилась.И общий вид системы.
Отмечу,что положение,в котором я установил HDD самое удаленное от видеокарты.Если бы на ВК стояло охлаждение турбинного типа,то проблемы бы может и не было, но именно эта карта прожаривает всё и вся,что ее окружает. Настолько теплого потока воздуха,выходящего сзади, я давно не ощущал. По этой причине ориентация БП вентилятором вниз оказалась удачной затеей. правда нихкие ножки и малый просвет для забора воздуха сподвигли на наращивание этих ножек.
Настало время боковой крышки.немного отогнул перфорацию, да и толщина стенок сыграла тут на руку.
К старту готов!
Залил Win7 и необходимый софт на флешку,с неё и ставил.
Ещё при утсановке обратил внимание на жуткий вой из малыша Zalman'a . 90мм на выдув? БП? Нет. это была видеокарта. После установки "окошек", драйверов на видео, установил HWInfo. там я увидел 53 градуса в простое и 2300RPM. Ни одна видеокарта,которая побывала в моих системах, так не шумела. Уж на своей профильной я и то с комфортом могу играть лишь с включеной музыкой или в наушниках, но тут даже их комбинация не спасает.
53 градуса. разница 20 градусов с профильной. на предудущей карточке (GTX260 от Palit) было около 36-38.
Решил разобрать.Как сказал продавец,карту он не разбирал,значит и паста там возможно высохла. Чтож, разборка заключалась в откручивании 4 болтов. заводской термопасты я не обнаружил,лишь вокруг чипа были ее мелкие остатки. на чипе паста была в "рабочем" состоянии. Всё равно заменил на МХ-4. Нанес немного пасты (хотя я на процессор столько же наношу,если не меньше), проверил отпечаток
Пришлось добавить еще немного.Вместе с карточкой в соседнем слоте приютилась плата Wi-Fi.
Было ли дело в неудачной пасте или в слабо затянутых винтах (обратил внимание при разборке), но в итоге получил 48 в простое. 52 во время 5ти минутной игры в Waking Mars. Заодно и температуры остальных компонентов
Что в итоге?
Тишина не была приоритетом. Определяющим был бюджет.
Сумма вышла неожиданно смешной (4820p):
Мат.плата:Gigabyte GA-945GM-S2 - 600р (Спасибо SergVI)
Процессор:Intel e2200
Охлаждение: IH04401 - 850р + 120мм Xigmatek на "морде"
RAM: Kingston 1+2GB низкопрофильная
Видеокарта: Asus HD4870 - 1300р (Спасибо mars_86)
ЖД: Seagate 250GB
БП:Chieftec GPS-550AB -1100p (Спасибо bronevik)
Корпус: ZALMAN ZM-T2 - 970p
Что касается самого корпуса,то могу сказать одно - для себя в таком корпусе я собирать никогда не стану. Единственное его достоинство-это компактность (небольшая глубина) и наличие пылевых фильтров. По высоте он не ниже Antec 902,который ну никак к MiniTower не относится, а ширина стала причиной 90мм на выдув. Но и цена почти в 4 раза ниже.
Жаль мать без функций разгона,но выбор был не велик. В конце пара фоток сравнения
