Зачем нужен емкий жесткий диск в 2025 году — лучшие сценарии использования HDD
Рассказываю о том, в каких областях применения жесткие диски по-прежнему незаменимы для пользователей.
19 января 2025, воскресенье 11:06
[Zero] для раздела Блоги
Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, для чего в 2025 году в домашнем ПК или NAS может быть нужен емкий жесткий диск на 14, 18, а то и 20+ терабайт, и почему для некоторых сценариев использования приобретение HDD по-прежнему является более рациональным выбором, чем покупка гораздо более быстрого твердотельного накопителя. Но хватит предисловий, поехали!
Плюсы и минусы жестких дисков по сравнению с SSD
Для начала пройдемся по плюсам и минусам жестких дисков по сравнению с твердотельными накопителями. Начнем с плюсов:
  1. Низкая стоимость одного гигабайта. В разы ниже, чем в случае SSD.
  2. Высокая емкость. Жестких дисков емкостью 18+ ТБ в магазинах полно, а вот потребительские твердотельные накопители такого объема не продаются. Только специализированные решения для дата-центров, рабочих станций и так далее.
Далее – минусы.
  1. Низкие скорости – как последовательные, так и случайные, но в особенности случайные.
  2. Шум — в HDD, в отличие от SSD, есть движущиеся части.
Нам нужно выбрать такие сценарии использования жесткого диска, в которых его плюсы будут проявляться наиболее явно, а минусы будут не важны. Проблема шума решается легко – HDD можно установить в NAS или второй ПК, и убрать его в кладовку или в другую комнату. Что же касается невысоких скоростных характеристик — это тоже не проблема. Система, программы и игры будут на SSD, а вот данные, не требующие особо быстрого доступа, могут храниться и на HDD. Подробнее о возможных вариантах применения для жестких дисков — ниже.
Медиаколлекция
Первый, весьма очевидный сценарий использования емкого жесткого диска – это создание собственной медиаколлекции. Например, сохранение фильмов, сериалов, музыки, и даже Youtube-видео. Дело в том, что многие ролики на платформе Google (да и на других площадках) потенциально могут быть удалены как нарушающие авторские права – речь идет, например, о каверах или нарезках из фильмов и сериалов. Если сохранять все это на твердотельном накопителе, то свободное место быстро закончится. А вот емкий жесткий диск позволит на протяжении длительного времени не беспокоиться о нехватке памяти. Помните: если какой-то контент в интернете есть на 1-2 сайтах, то он в любой момент может исчезнуть, если вы его не сохраните. И не факт, что его потом где-то получится найти – веб-архив тоже сохраняет далеко не все.
Купить HDD WD Red Pro 18 ТБ на Яндекс Маркете
Торренты
Еще один сценарий использования – скачивание и раздача торрентов. После того, как многие зарубежные компании обрубили для россиян все или почти способы легально потреблять их контент, многие пользователи подняли пиратский флаг. Казалось бы – на протяжении многих лет правообладатели старались стимулировать легальное использование контента — например, при помощи региональных цен и удобных сервисов. А потом сами выстрелили себе в ногу. Но это их выбор. Так вот — скоростных показателей жесткого диска более, чем достаточно для торрентов, даже если у вас гигабитный интернет. Но лучше, чтобы HDD стоял в NAS или втором компьютере, потому что во время скачивания и раздачи он будет шуметь.
Бэкапы
Еще одна очевидная область использования емких жестких дисков – создание бэкапов. При этом не стоит забывать, что нельзя хранить все яйца в одной корзине. Сколько бы у вас ни было резервных копий на жестких дисках, если все накопители располагаются в одной квартире или одном доме, в случае ЧС вроде пожара вы потеряете все данные. Поэтому как минимум самую ценную информацию стоит архивировать, шифровать и заливать в облако. А потом скачивать, расшифровывать и разархивировать, чтобы убедиться, что все работает как надо. Да, долго, да, муторно, но если данные для вас действительно важны, то не стоит пренебрегать такими мерами предосторожности.
Купить HDD WD Purple Pro 22 ТБ на Яндекс Маркете
Рабочий архив
Незаменим емкий жесткий диск и в случаях, если вы работаете с видео и фото. Непосредственно осуществлять работу оптимально, когда материал находится на твердотельном накопителе, но вот уже отработанный материал можно переносить на жесткий диск на случай, если в будущем к нему по той или иной причине к нему придется вернуться. Видео с высоким битрейтом и фотографии высокого разрешения, особенно в формате RAW могут занимать действительно много места, поэтому фотографы и специалисты по работе с видео нередко устанавливают в свой ПК сразу несколько емких жестких дисков.
Перенос неактуальных данных с SSD
Жесткий диск может быть полезен и для геймеров. Например, у вас есть терабайтный SSD и нет денег на новый, зато имеется емкий HDD. Вы можете переносить на него пройденные игры, к которым в будущем, вероятно, захотите вернуться, сохранения (если они занимают много места), скриншоты, и так далее. Конечно, игры можно и просто удалять, если у вас гигабитный интернет, и они быстро скачаются заново. Но даже при 100 Мбит/с, а тем более, при более низких скоростях игры весом за сотню гигабайт будут качаться долго.
Какой жесткий диск высокой емкости купить в 2025 году
Напоследок расскажу о том, какие жесткие диски покупать стоит, а какие нет. Один из главных интересующих нас факторов — стоимость одного гигабайта. Например, если HDD на 10 терабайт стоит 30 тысяч рублей, а HDD на 20 терабайт стоит 55 тысяч, то очевидно, что выгоднее взять один второй, а не два первых. Тем более, свободным останется дополнительный слот. Что же касается того, какие жесткие диски точно НЕ стоит брать — это SMR-диски, то есть диски с черепичной записью. Точнее, их можно покупать для сценария использования «один раз записали, а дальше только считываем», потому что скорость перезаписи у них чрезвычайно низкая из-за того, что перезаписывать приходится каждый раз не только целевую, но и соседние дорожки. Оттого и название «черепичная» — как и в случае с реальной черепицей, одна дорожка частично перекрывает другие.
А вот накопителей с гелиевым наполнением бояться не надо – они доказали свою надежность, как минимум в среднесрочном периоде. Что же касается брендов — статистика компании Backblaze показывает, что HDD WD надежнее, чем модели Seagate. Лично я предпочитаю покупать жесткие диски WD Purple/Purple Pro и Red Plus/Red Pro, поскольку они рассчитаны на круглосуточную работу. Например, отличным выбором является HDD WD Purple Pro 18 ТБ.
Заключение
В сегодняшней статье я рассказал о том, какое применение можно найти емким жестким дискам в 2025 году – такие накопители по-прежнему актуальны и вряд ли потеряют свою актуальность в ближайшие годы. Главное – выбирать для них подходящие сценарии использования. Кстати, в ближайшие годы WD и Seagate обещают значительное увеличение емкости HDD за счет внедрения записи с энергетической подпиткой – речь идет о подогреве пластин при помощи микроволн или лазера. А вы используете жесткие диски или пользуетесь исключительно SSD? И что вы думаете по поводу будущего HDD на потребительском рынке? Пишите в комментариях!
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424
Рекомендуем к прочтению:
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года
ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
ТОП-7 игровых процессоров стоимостью от 20 000 до 50 000 рублей – рейтинг 2025 года
Какой процессор выбрать для игр в пару к RTX 5090 — рейтинг 2025 года
