Обзор наушников Soundcore Liberty 5
Soundcore любит добавлять в свои флагманские наушники нетипичные функции вроде экрана, датчика ЧСС или сенсора атмосферного давления, но в Liberty 5 бренд пошел другим путем, сосредоточившись лишь на качественном звучании и шумоподавлении. При этом упрощение конструкции позволило установить более демократичный ценник. Модель оснащена новой мембраной из шерстяной бумаги, поддерживает Hi-Res кодек LDAC и технологию Dolby Audio, а также умеет адаптировать звучание под индивидуальные особенности слушателя. Доступно несколько вариантов шумоподавления и режим прозрачности, управление осуществляется сжатиями, есть датчики снятия, беспроводная зарядка и игровой режим с низкой задержкой.
Технические характеристики
- Форм-фактор: внутриканальная TWS-гарнитура
- Материалы: глянцевый и матовый пластики
- Излучатели: 9.2 мм, 17 Ом, 20 Гц – 40 кГц
- Общее число микрофонов: 6
- Управление: сдавливанием
- Интерфейсы: Bluetooth 5.4 (multipoint), USB Type-C, Qi
- Кодеки: SBC, AAC, LDAC
- Задержка: 220 мс / 140 мс
- Приложение: Soundcore
- Влагозащита: IP55
- Шумоизоляция: ANC 3.0, режим прозрачности, защита от ветра
- Дополнительно: индивидуальная настройка звучания, Dolby Audio, игровой режим, сенсоры снятия
- Время автономной работы: от 4.5 до 9 ч
- Время автономной работы с учетом кейса: до 36 ч
- Вес наушника: 4.8 г
- Вес вместе с кейсом: 58.2 г
- Габариты кейса: 60x60x29 мм
- Цена: 9 200 рублей
Комплектация
Liberty 5 поставляется в компактной белой коробке с полиграфией. Отрывные полоски позволяют быть уверенным в том, что наушниками никто прежде не пользовался. Внутри находится кейс с гарнитурой, провод Type-A на Type-C, руководство пользователя и 5 дополнительных пар силиконовых амбушюр. Модель доступна в белом, черном, синем и розовом цветовом исполнении.
Дизайн
Liberty 5 выполнена в форм-факторе внутриканальной TWS-гарнитуры на ножке. Soundcore не стала изобретать велосипед, оставив удачный дизайн прошлого поколения без изменений – наушники почти не выступают из ушей, не выпадают при беге и не натирают кожу.
Благодаря небольшому весу (4,8 г) довольно быстро и вовсе перестаешь их ощущать. Корпус преимущественно глянцевый, за исключением небольшого участка на выступе. Синий цвет хорошо маскирует отпечатки и микроцарапины, швы почти неразличимы, а соответствие сертификату IP55 позволяет наушникам не бояться дождя и пота.
Звуковод имеет круглое сечение (5 мм) и небольшой бортик для удержания насадок. Попаданию внутрь грязи препятствует перфорированная металлическая пластинка. Амбушюры классической формы выполнены из утолщенного полупрозрачного силикона в цвет корпуса. Они также оснащены защитной сеточкой. Шесть вариантов разного размера позволяют точнее подобрать подходящий.
На переднем торце ножки присутствует вертикальная ложбинка длиной 10 мм, которая может регистрировать надавливания. Подобный способ управления несколько непривычен, но избавляет от случайных срабатываний и позволяет пользоваться наушниками в перчатках.
С внутренней стороны находятся магнитные контакты и почти незаметная маркировка R/L (непонятно, для чего такая нужна), снаружи помещен логотип. На нижнем торце расположен основной микрофон, еще несколько отверстий распределено по корпусу.
Кейс стал более компактным (60x60x29 мм) и легким (58,2 г) – теперь он без проблем помещается в карман или клатч, а выглядит дорого и стильно. Раскрытие происходит по принципу слайдера – украшенная логотипом крышка снабжена доводчиками и имеет минимальный люфт, но на ощупь определить, в какую сторону следует ее сдвигать, получается не всегда.
Матовый пластик с металлическим отливом отлично противостоит любым загрязнениям, а вот глянцевые поверхности внутри быстро покрываются отпечатками. Горизонтальные слоты позволяют легко извлекать наушники. Ниже есть физическая клавиша, отвечающая за сброс настроек.
Спереди под крышкой расположена узкая полоска подсветки, по длине и цвету которой можно определить уровень заряда кейса. На противоположной стороне присутствует разъем Type-C.
Подключение
Наушники поддерживают технологию Google Fast Pair – достаточно просто сдвинуть крышку кейса, чтобы на телефоне появилась панелька с предложением выполнить соединение. Повторное подключение происходит автоматически. Левый наушник коннектится напрямую к смартфону, а правый подсоединяется через него. Если из кейса достать только один наушник, то Liberty 5 будет работать в монорежиме. Для связи задействуется модуль Bluetooth 5.4.
Поддерживается два режима звучания: в обычном (SBC и AAC) связь стабильная, а вот Hi-Res (LDAC) поддерживает только Android, да и заикания иногда случаются. Задержка в обоих случаях составляет 220 мс, однако в «Игровом» режиме (недоступен для Hi-Res) она снижается примерно до 140 мс. Поддерживается подключение одновременно к двум устройствам, причем выбирать источники можно через фирменную утилиту.
Управление
Ложбинки распознают одно-, двух- и трехкратные нажатия, а также удержания. Чувствительность сенсоров регулируется. Для каждого наушника назначается собственный набор команд из следующего списка: воспроизведение/пауза, смена трека, переключение режимов (ANC/обычный/прозрачность), регулировка громкости, вызов голосового помощника. Если на подключенном смартфоне открыть приложение камеры, то нажатием на ножку наушника можно сделать фотоснимок. Датчики позволяют ставить музыку на паузу или возобновлять воспроизведение при снятии или надевании наушников – задержка составляет не более 1.5 секунд. Некоторые команды сопровождаются тоновыми сигналами.
Приложение
Полностью раскрыть потенциал Liberty 5 позволяет фирменное приложение-компаньон для Android или iOS. После создания аккаунта и подключения наушников следует подобрать оптимальный размер насадок – с этим поможет автоматическая проверка прилегания. Следующий шаг – индивидуальная подстройка звучания HearID. Процедура занимает примерно 10 минут, после чего наушники начинают звучать на порядок лучше. Впрочем, производитель оставляет возможность редактировать полученную акустическую характеристику вручную и накладывать на нее пресет любимого жанра. Данные хранятся в памяти наушников, поэтому HearID будет применяться ко всем записям.
На главном экране отображается уровень заряда каждого наушника и кейса, а также представлены карточки с функциями. Первая позволяет сменить режим: шумоподавление (5 фиксированных и 2 адаптивных уровня), обычный или прозрачность, а также активировать защиту от шума ветра. В разделе «Звуковые эффекты» дают включить один из трех вариантов «улучшайзера» Dolby Audio (музыка, подкаст или кино), выбрать из 22 пресетов эквалайзера, настроить его вручную или пройти тестирование HearID. Soundcore в плане оптимизации звучания дает беспрецедентную свободу. Еще можно настроить управление (отдельно для каждого наушника) и чувствительность сенсоров, а также активировать «Игровой» режим.
Остальные функции собраны под иконкой шестеренки: переключение в режим прозрачности при звонке, активация датчиков размещения в ухе, компенсация утечки звука, ограничение громкости, тоновые сигналы, мультипоинт, проверка прилегания, таймаут отключения, поиск наушников и обновление прошивки. Там же можно переключиться с обычного на Hi-Res звучание – смена занимает порядка 10 секунд. Стоит отметить наличие удобного виджета для рабочего стола, который отображает заряд, а также позволяет переключать режимы шумодава и Dolby Audio.
Звук
Liberty 5 оснащены динамическими излучателями с 9,2-мм мембраной из шерстяной бумаги, которая позволяет снизить удельный вес и минимизировать механические потери. Сопротивление наушников 17 Ом, а частотный диапазон расширен (20 Гц – 40 кГц). Изначально звук показался мне плоским – ему явно не хватало нижних частот. Индивидуальная подстройка сбалансировала звучание – басы стали сильными и упругими, хотя и не перекрыли середину, сохранив четкий вокал, верхние частоты получились яркими, появилась звуковая сцена. Кодек LDAC принес с собой детализацию – начал различать работу каждого инструмента, услышал нюансы, которые раньше не замечал, а музыка начала приносить наслаждение. Наушники прекрасно справляются с разнообразными жанрами и «не захлебываются» быстрыми композициями.
Активация Dolby Audio приносит краски. Режим «Музыка» добавляет басов, а звучание становится максимально драйвовым – создается ощущение, что находишься на концерте. «Подкаст», наоборот, понижает нижние и верхние частоты, как бы приподнимая голос. «Кино» дает ощущение кинотеатра, где звук отражается от стен, а также более ярко начинают звучать взрывы, выстрелы и прочие звуковые эффекты. Помимо снижения задержки, «Игровой режим» также усиливает громкость шагов и голосов. Dolby Audio совместимо с HearID и LDAC.
Каждый наушник оснащен тремя микрофонами, а для шумоподавления используется обновленная технология на основе умных алгоритмов ANC 3.0. Можно либо вручную выбрать из пяти уровней эффективности, либо активировать подстройку под внешние условия (более агрессивную или помягче) – калибровка производится каждые 0.3 секунды. По сравнению с прошлым поколением, эффективность технологии основательно подтянули: шумы улицы, автомобиля и самолета гасятся практически полностью, а гул метро, стук клавиатуры и даже человеческая речь значительно приглушаются. Важно, что при работе шумодава нет ни шипения, ни искажений звука.
Опция «Защита от ветра» пусть и не убирает неприятный эффект полностью, но хотя бы не усиливает его, как некоторые другие наушники. «Режим прозрачности» пропускает окружающие звуки и дополнительно усиливает голоса, правда, последние от этого приобретают электронный окрас. Запас по громкости хороший – музыку комфортно слушать на 40-50%.
При звонках голос улавливается нижним микрофоном главного наушника, остальные используются для удаления акустических помех (ENC). Можно общаться на оживленной улице или в метро, хотя голос повышать всё-таки приходится, а вот неприятного «бульканья» собеседники не отмечали. Добиться более естественного общения помогает автоматическая активация режима прозрачности – так становится слышен собственный голос.
Автономность
Каждый наушник оснащен аккумулятором на 60 мАч, а автономность зависит от режима использования. На 50% громкости без ANC и дополнительных функций музыка играет 9 часов, с ANC – 7 часов, с кодеком LDAC – 5.5 часа, а совместное использование LDAC + ANC разрядят батарею за 4.5 часа. При этом заряд левого наушника обычно заканчивается на 30-40 минут раньше. Стоит отметить, что полученные значения оказались значительно ниже, чем заявленные производителем. Возможно, ситуацию исправят с обновлениями. Как только заряд опускается до 20%, наушники начинают ненавязчиво информировать об этом тоновыми сигналами.
Кейс имеет батарею емкостью 580 мАч, которой хватает на три полные зарядки наушников. Таким образом, полная автономность Liberty 5 составляет от 18 до 36 часов. Чтобы наушники гарантированно отключались при помещении в чехол, заряд его аккумулятора не опускается ниже 10%. За 5 минут в кейсе наушники заряжаются на 25%, а для полного восстановления им требуется 30 минут. Чехол с гарнитурой заряжается проводным способом 2 часа, а беспроводным – 3 часа.
Вывод
Отказ от всего лишнего сделал Soundcore Liberty 5 более доступными, а благодаря обновленной мембране, кодеку LDAC, функции Dolby Audio и индивидуальной подстройке под особенности пользователя качество звука не пострадало. Кейс стал компактнее и удобнее, сохранив форм-фактор слайдера, емкость батареи и возможность беспроводной зарядки. Также никуда не делись удобная посадка, управление сжатиями, мультипойнт и датчики снятия. В новинку добавили игровой режим с пониженной задержкой и управление камерой. Немаловажно будет отметить и улучшенное шумоподавление – теперь даже метрополитен не в силах помешать наслаждаться музыкой. Liberty 5 подойдут тем, кому не нужны лишние навороты, а хочется хорошего звучания за разумные деньги.
