Huawei P30 Lite краткий обзор.
Huawei P30 Lite - 18894р AliExpress
Huawei P30 Lite - 19990р Маркет
Huawei P30 Lite является младшей моделью линейки фото флагманов от Huawei. Основным плюсом модели, производители предполагают тройную широкоугольную основную камеру 24 Мп (f/1,8) + 8 Мп (f/2,4) + 2 Мп (f/2,4); видео 1080@60 fps. Фронтальная камера при этом 32 Мп, f/2,0. Процессор Kirin 710, GPU Mali-G51. Оперативной памяти 6 Gb. ПЗУ 128 Gb. Поддерживает SD карты до 512 Gb. NFC есть. Аккумулятор 3340 мАч. Quick charge 18Вт. Дисплей IPS 6,15″, 2312×1080.Операционная система Android 9, EMUI 9.
Внешне смартфон схож со своими собратьями. Задняя часть-стекло. Боковая рамка лакированная. Смарт достаточно скользкий и быстро пачкается. Блок основной камеры выступает и желательно дополнительно его защитить. Сканер отпечатка пальцев расположен на привычном месте. Вырез под фронтальную камеру минимальный. Лоток под сим карты установлен сверху слева над камерой. Слот под сим карту и флешку сдвоен. Можно установить либо две сим, либо сим и флеш. Полноценный разъём мини джек 3.5 расположен снизу.
Смартфон под нагрузкой весьма тёплый. Прогревается до 45-ти градусов после 10-15 минут игры. АКБ при работе 3D приложений хватает на 7 часов. При просмотре видео аккумулятор продержится 11 часов.
Динамик один. Звук приемлемый. В наушниках звук хороший. Дисплей яркий с хорошей цветопередачей. Плотность точек - 415 ppi. Защищён стеком.
Смартфон приятно лежит в руке, все углы сглажены, никаких лишних выступов. Кнопки блокировки и управления звуком имеют скруглённые края. Единственное, за что можно зацепиться это всё тот же выступ камеры.
В тестах Huawei P30 Lite максимально близок к Samsung Galaxy A50, хотя по некоторым показателям проигрывает.
Камера. Хоть Huawei P30 Lite и является младшей версией Huawei P30 Pro, камера у него далеко не такая производительная. Третьим модулем в блоке камеры является датчик глубины сцены, и по факту смартфон не является трёхкамерным. Снимки основного модуля нормальные. Не плохие и не отличаются ультра качеством, просто нормальные.
Пара фотографий с камеры.
Смартфон красивый и стильный, с неплохой производительностью. Конкуренты в ценовой категории имеются, но все они не так далеки друг от друга. Если нравится внешний вид и EMUI, то можно не беспокоиться, что потратил деньги зря.
Теги
