Сочетание DLSS FG и FSR 3 повышает FPS в играх на 300% — для этого потребуются две видеокарты
Своеобразное переизобретение SLI
1 декабря 2023, пятница 19:05
Razg0n_blog для раздела Блоги
Найден новый способ значительного повышения количества частоты кадров в играх. Для этого необходимо иметь в ПК две видеокарты — NVIDIA GeForce 40-й серии и AMD Radeon RX 6000/7000. В результате становится возможным одновременное использование технологий DLSS Frame Generation и AMD Fluid Motion Frames.
Работу по рендерингу в данном случае выполняет "зеленый" видеоадаптер, задействуя генератор кадров. А с помощью Radeon изображение уже выводится на монитор, также с применением "увеличителя FPS".
Для проведения эксперимента эксперты из QuasarZone установили в тестовую систему GeForce RTX 4090 и Radeon RX 6600, подключив к последнему кабель дисплея. После установки драйверов в качестве основной видеокарты была выбрана модель от NVIDIA.
В результате в таких играх, как Cyberpunk 2077 и Starfield, удалось достичь 300% увеличения FPS. А в Call of Duty: Modern Warfare III и Ratchet & Clank: Rift Apart фреймерейт вырост в два раза. К сожалению, никаких скриншотов и видео не приводится, и есть мнение, что объединение DLSS FG и AFMF может привести к довольно сильным искажениям картинки.
Кроме всего прочего, стоит учитывать, что второй GPU должет быть достаточно производительным. Radeon RX 6600 была задействована на 90%, так что бюджетные Radeon RX 6400/6500 здесь не подойдут. Да, и, в целом, нагромождение графических ускорителей не только требует дополнительного пространства в системном блоке, но и приводит к излишним расходам на счета за электроэнергию.
Источник 1, источник 2
