Обзор M.2 PCIe 4 твердотельного накопителя Silicon Power UD90 на 2 ТБ
В свое время накопители на PCIe 3 достигли значительных скоростей, которые в несколько раз превышают скорость интерфейса SATA 6 Gb. Первые топовые накопители на PCIe 4 были очень быстрыми, но и безумно дорогими, а когда вышли бюджетные устройства, то некоторые из них попросту имели скорости стандарта прошлого поколения. Но время идет и появилось множество устройств, занимающих место золотой середины. Silicon Power UD90, как раз из таких.
Технические характеристики
Упаковка, внешний вид и комплектация
Делать какую-то вычурную упаковку, значит сделать конечный продукт дороже. В данном случае расходовать бюджет в пустую не стали и просто сделали картонную склейку и внутрь поместили блистер.
На нем есть самая базовая информация, вроде бренда, модели и используемого стандарта, ну и, конечно же, объема. Используемый стандарт не следует пропускать мимо глаз, т.к. иногда это очень важно, может быть либо низкая скорость, а какая-нибудь PS5 и вовсе откажется принимать его.
Сам по себе накопитель самый обычный на вид. Радиатора какого-либо нет, есть только наклейка с некоторой информацией, которая дублирует таковую на упаковке. Чипы памяти находятся на одной стороне, они скрыты, но попробуем выяснить что-то про них, при помощи ПО.
Тестирование
Тестировать накопитель будем в производительном мини-ПК Beelink SER6 Pro, в котором используется процессор AMD Ryzen 7 7735HS. Сразу посмотрим на CDI.
И чтение и запись пустое, иногда там бывает небольшое значение, т.к. бывает проверка. Перейдем сразу к тестированию в AIDA64.
Чтение и запись выше, чем у собратьев на PCIe 3, а также у некоторых на PCIe 4, который обновились ради обновления, например, Kingston NV2. Скорость чтения нового накопителя на высоте. Падение скорости при записи было дважды: после 320 гигабайт и далее еще после 1100. Даже в самом последнем случае скорость была на уровне 600 МБ/с. Если вспомнить некоторые накопители, которые заканчивали запись на скоростях ниже, чем у HDD, то тут этого нет и в помине, тут минимальная скорость находится на теоретическом максимуме SATA 6 Gb/s. Чтение после записи, сразу просело, отдых и TRIM возвращают все на свои места.
И это факт виден по тесту в HDTune Pro. Во-первых, задача тут меньше объемом, во вторых тут запись шла сильно бодрее.
CDM показал неплохие результаты на заполненном на треть накопителе, мелкоблок в том числе.
ПО от vlo, позволило узнать о том, что в накопителе используется связка из безбуферного контроллера MAP1602 и TLC память YMTC.
Итог
Silicon Power UD90 —накопитель, который показывает, что переезд на стандарт PCIe 4 бывает и полезным, в отличии от того же Kingston NV2, который вполне укладывается в скорости PCIe 3.Если есть задачи, в которых требуется краткосрочные чтение/запись на высокой скорости, то можно рассмотреть данный вариант.. Кроме того, радует наличие версий с большим объемом.
