Обзор и тест видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix
Оглавление
- Вступление
- ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix
- Технические характеристики
- Внешний вид и размеры
- Комплектация
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты
- Разгон ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix
- Результаты протестированных видеокарт
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных нереференсным графическим ускорителям GeForce GTX 1660 (Ti).
В погоне за выгодой даже крупные игроки не могут удержаться, чтобы не откусить от рынка кусочек пирога, который поправит финансовое положение. По копеечке да по копеечке и складывается финансовая прибыль производителей. Это касается различных сфер нашей жизни, и сегмент компьютеров не исключение.
В прошлых обзорах мы уже рассматривали видеокарты формата mini-ITX с компактной печатной платой и системой охлаждением. В их случае перед разработчиками стоит поистине титаническая задача по разработке уникальных системы охлаждения и PCB, соответствующих стандартам качества и эффективности, оптимальности и баланса.
Но порой выполнить поставленную задачу сложно. Такими неудачными примерами являются, например, ранее рассмотренные ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual и MSI GeForce GTX 1660 Ti Ventus XS. И, как показывает практика, не всегда удается сделать правильные выводы.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, на тест попала младшая модель ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix из линейки Феникс, характеризующий гордую птицу и горячий нрав.
Полное название: ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix; код производителя: PH-GTX1660TI-6G.
| Наименование | GeForce GTX 1660 Ti Phoenix | GeForce GTX 1660 Ti Dual | GeForce GTX 1660 Ti Armor OC |
| Производитель | ASUS | ASUS | MSI |
| Графический процессор | TU116 | TU116 | TU116 |
| Частота ядра, МГц | 1500 | 1500 | 1500 |
| Частота ядра (Turbo), МГц | 1785 | 1800 | 1860 |
| Заводской разгон ядра, МГц | 15 | 30 | 90 |
| Частота памяти, МГц | 12000 | 12000 | 12000 |
| Заводской разгон видеопамяти, МГц | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| Объем памяти, Гбайт | 6 | 6 | 6 |
| Шина памяти, бит | 192 | 192 | 192 |
| Разъемы интерфейсов | DP, 2 x HDMI, DVI | DP, 2 x HDMI, DVI | 3 х DP, HDMI |
| Питание, разъемы Pin | 8 | 8 | 8 |
| Кол-во вентиляторов/диаметр, мм | 2 х 77 | 2 х 77 | 2 х 87 |
| Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 |
| Power Limit (штат/макс), Ватт | 120 / 132 | 120 / 132 | 130 / 130 |
| Формат СО | 2 слота | 2 слота | 2 слота |
| Размеры видеокарты, мм | 174 х 121 | 215 х 121 | 243 х 129 |
Отличительной чертой видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix в дизайне является пыленепроницаемый вентилятор Wing-blade диаметром 100 мм, сертифицированный по стандарту IP5X. Согласно официальной информации. Лопасти имеют закругленную форму с насечкой, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, а двойной шарикоподшипник обязан обеспечить увеличенный срок службы.
В своем дизайне новинка практически не претерпела изменений и является продолжателем одноименной серии, повторяя модель ASUS Phoenix GeForce GTX 1060.
Обратная сторона полностью открыта и лишена усиливающих элементов, а они здесь разве нужны? Хотя от металлического бэкплейта видеокарта бы не отказалась, но перед нами недорогой представитель поколения GeForce GTX 1660 Ti, поэтому от него и отказались. Хотя лучше так, нежели пластмассовая накладка у версии от MSI.
Дополнительное питание реализовано посредством одного восьмиконтактного разъема, обеспечивающего вместе со слотом PCI Express x16 до 225 Вт. Энергопотребление ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix практически вдвое меньше и ограничено на отметке 120 Вт.
Задняя интерфейсная панель в сравнении с моделью Dual осталась прежней – это два видеовыхода HDMI, по одному DVI-D и DisplayPort.
ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix получилась очень компактной, что позволяет ей идеально вписаться в форм-фактор mini-ITX с длиной всего 175 мм, в ПК новинка перекрывает два слота расширения.
Перед нами магазинный образец, разбирать который запрещено из-за гарантийной пломбы. Но доступ к внутренней конструкции имеется благодаря лазейке в креплении кожуха.
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix копирует ранее рассмотренную модель ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual и лишь за исключением вентиляторов и кожуха они разнятся. Сразу открывается боксовый радиатор с медным сердечником, что мы видели в прошлом.
Однако новинка вызывает легкий диссонанс при изучении системы охлаждения. Смотрите сами: даже видеокарта прошлого поколения Phoenix GeForce GTX 1060 6G того же производителя обладала более лучшим оснащением и главное – радиатором силовой части! А у новинки при прежнем TDP более высокие требования. Что это по-вашему? Недооценка ситуации или просчет?
Однако вентилятор стал мощнее и больше. Перед нами модель FDC10U12D9-C производства FirstD с диапазоном вращения от 800 об/мин до 3000 об/мин.
Печатный платы у моделей Phoenix и Dual идентичны. Они получили шестифазную подсистему питания, где четыре фазы отведены на графический процессор и две – на видеопамять. В сборке используются мосфеты SIC638 и FDPC5018SG с силой тока до 50 А и 32 А соответственно и рабочей температурой до 125°C. За управление отвечает ШИМ-контроллер uP9512R.
Видеокарта оснащается шестью гигабайтами видеопамяти стандарта GDDR6, которые набраны шестью микросхемами производства Micron.
Тактовая частота составляет 1500 МГц, эффективная частота – 12000 МГц.
Комплектация
ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix поставляется в компактной упаковке с фирменной полиграфией производителя.
Комплектация минимальна и включает диск с драйверами и руководство пользователя.
Тестовый стенд
Конфигурация
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 419.67;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner;
- MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix получила скромный заводской разгон с прибавкой 15 МГц.
Система охлаждения в простое функционирует при 800 об/мин и получены следующие резуьтаты:
- 43°C и 800 об/мин при работе с документами MS Office;
- 44°C и 820 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix. Показатель ее уровня TDP равен 120 Вт с возможности увеличения до 132 Вт.
В тяжелом тесте устойчивости пакета 3DMark Fire Strike Extreme проявляются все слабости видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix, которые предварительно обычному пользователю выяснить сложно.
И здесь мы наблюдаем катастрофическую ситуацию, нависшую над ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix. Несмотря на ограничения по температурному режиму, видеокарта следует лимиту по потреблению и прогревается до 87°C при скорости вентилятора 2170 об/мин и высоком уровне шума. К сожалению, разработчики недооценили нрав нового промежуточного поколения, относясь к ней без должного внимания. Новинка упирается в частоту ядра Boost равную 1785 МГц.
Отдельно отметим силовую часть VRM: теперь над ней не нависает отдельный вентилятор, радиатор и вовсе отсутствует, поэтому температура с легкость доходит до 95°C.
В таком режиме видеокарта ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix не может долгое время работать на повышенных частотах, что приводит в дальнейшем к ее троттлингу. Как следствие, новинка не проходит тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme с 20 прогонами и получает оценку 96,1%.
К сожалению, в более привычной игровой нагрузке, имитируемой Heaven Benchmark 4.0 ситуация пусть и медленнее, но повторяется: рост до пикового значения 87°C, скорость кулера 2180 об/мин, троттлинг и попытки избежать дальнейшего перегрева.
Чтобы продемонстрировать недостатки и слабости системы охлаждения, выставим скорость на максимум. Как итог, удается сбить 3-4°C на графическом процессоре и подсистеме питания. Как нам видится все дело в неудачном расположении вентилятора: его ротор располагается над медным сердечником, полностью закрывая самый горячий источник, а часть крыльчатки перекрыта ребрами радиатора. Разместив карлсон чуть левее хотя бы на 1 см и результаты стали бы лучше.
Полностью исправить ситуацию невозможно, но значительно облегчить задачу ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix помогает даунвольтинг.
При PL=72% и частоте ядра +150 МГц с даже уменьшенной скоростью кулера до 1950 об/мин нагрев графического процессора и силовой части VRM удается снизить и отвоевать у Феникса драгоценный холод. Теперь ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix прогревается до 75°C и 78°C соответственно.
К сожалению, во избежание повреждения видеокарты разгон на модели ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix мы исключили, хотя потенциал на GTX 1660 Ti имеется до 2 ГГц и выше.
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Меньше – лучше
об/мин
Меньше – лучше
дБА
Меньше – лучше
МГц
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Что касается игровой производительности GeForce GTX 1660 Ti, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.
Заключение
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix прельщает именем и ценой, однако промахи порой случаются и у крупного производителя. На фоне прочих GeForce GTX 1660 Ti новинка выделяется горячим нравом и заметным уровнем шума, что является прямым следствием первого. С этим нелегко смириться, и если вы идете на такие жертвы осознанно, будьте готовы к даунвольтингу и тонкой настройке модели.
Итак, птица Феникс обжигает, и мы с сожалением констатируем особенности видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix как существенные.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тест видеокарту ASUS GeForce GTX 1660 Ti Phoenix.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
