Обзор комплекта оперативной памяти DDR4-3200 Kingmax Zeus Dragon RGB (KM-LD4-3200-32GRD) объемом 32 Гбайт: памяти мало не бывает
Оглавление
Вступление
Если сердце компьютера – процессор, то его мозг – оперативная память. На сегодняшний день в современных платформах используется память типа DDR4. Сначала на нее перешла компания Intel, а позднее присоединилась AMD. Однако именно AMD первой в настольном сегменте интегрировала контроллер памяти непосредственно в CPU. Intel нанесла ответный удар и интегрировала не только контроллер памяти, но и контроллер шины PCI-e, и графический процессор. Сейчас рынок памяти очень большой, но сами микросхемы производят всего несколько компаний. Самые крупные – это Samsung, Hynix, Micron. Память же еще делает Intel, а продаются планки и AMD вроде или нет? Да, Intel производит память, но не DDR4. И память DDR4 продается под брендом AMD, но сама AMD микросхемы не выпускает.
Кажется, что от памяти ничего не зависит в системе, но это не совсем верно. Еще может показаться, что память выбрать очень просто, но и это не так. Казалось бы, три компании делают микросхемы приблизительно одинаково согласно определенным спецификациям, какие могут быть различия? Оказывается, колоссальные. Одни планки могут работать на частоте 2000 МГц (DDR4-4000), для других 1200 – это уже потолок, а третьи – просто не совместимы с процессором или платой. От памяти сильно зависит стабильность работы всей системы, и из-за проблем всего с одной микросхемой компьютер может зависать, перезагружаться и даже не включаться вовсе.
Интересная картина наблюдается с ценообразованием. Например, планки памяти компании Samsung могут стоить дороже, чем Kingston или Corsair, хотя последние две не производят микросхемы, а покупают их у той же Samsung. Дороже стоят модули, которые предназначены для работы на повышенных частотах с пониженными таймингами. И есть определенная закономерность. Чем выше частота, ниже тайминги и больше объем, тем выше стоимость.
А чтобы цена казалась оправданной, производители всячески стремятся украсить свои модели. Начинают с упаковки, а заканчивают радиаторами и подсветкой. Теоретически радиаторы должны отводить тепло от микросхем. Когда-то это было актуально, а сегодня микросхемы не так сильно греются, особенно на штатном напряжении. Думаю, все дело в том, что производители хотят скрыть маркировку используемых микросхем. Это всего один из способов, но существуют и другие: гравировка и наклейки.
Что касается подсветки, то светодиоды на модулях используют уже давно, а вот синхронизацию RGB светодиодов памяти и материнской платы стали использовать недавно. И сейчас появляется все больше моделей с такой функциональностью. Вот и компания Kingmax представила новые модули памяти DDR4 с подсветкой, да еще и специально для геймеров. Это целая линейка продуктов Kingmax Zeus Dragon RGB, которая состоит из нескольких моделей. Есть еще линейка продуктов просто Zeus Dragon, но там планки попроще.
На тестирование попал практически самый топовый комплект, из двух модулей по 16 Гбайт с частотой DDR4 3200 и таймингами CL 16. Посмотрим, что это за зверь.
Обзор Kingmax Zeus Dragon RGB
Упаковка и комплектация
Компания Kingmax уже давно присутствует на рынке памяти и сейчас изготавливает не только планки памяти на любой вкус, но и SSD накопители, и флэшки, и еще кучу разнообразных устройств. На рынке памяти фирма зарекомендовала себя хорошо. Продукция воспринимается многими как бюджетный аналог Kingston. Например, планки памяти также универсальны и с отличной совместимостью, но при этом еще стоят дешевле. В данном случае у нас явно дорогая модель и поэтому она отлично упакована.
Картонная коробка сверху обтянута прозрачной пленкой. Это неплохая защита от влаги, пыли и грязи. К тому же вскрыть незаметно не получится.
Фон упаковки черный. Спереди крупно изображены сами модули, установленные в слоты материнской платы.
Прямо здесь мы можем увидеть дизайн радиаторов и подсветку сверху. В левом верхнем углу находится логотип компании и слоган: Yours Forever. По центру вверху обозначены четыре варианта частот, а справа четыре варианта объемов. Рядом есть пустые кружочки – «нужное подчеркнуть». Таким образом, одна упаковка используется для различных модификаций. Внизу мы видим надписи: Zeus Dragon DDR4 RGB Gaming RAM. В правом нижнем углу есть наклейка, которая указывает на совместимость с различными технологиями подсветки, которые используют производители материнских плат.
С другой стороны, мы можем обнаружить еще немного информации о памяти.
Сверху нам объясняют, что память Kingmax Zeus Dragon DDR4 RGB Gaming RAM разработана специально для моддинга, оверклокинга и для прочих игровых энтузиастов, которые ищут отличной производительности и высокой надежности. Далее перечислены основные особенности устройства. Ниже представлена таблица с характеристиками по разным моделям.
Далее нам сообщают о пятилетней гарантии, поддержке XMP 2.0 и различных операционных систем Windows. Справа находится небольшая наклеечка с штрихкодом и указанием идентификатора модели. Как на коробке, так и на наклейке указано, что изготовлена память на Тайване. Заглянем внутрь.
Здесь мы видим пластиковый лоток, в котором зажаты сами модули памяти. Он предназначен для защиты от механических повреждений и просто фиксации модулей в упаковке.
Дизайн и особенности модулей памяти
Внешне модули выглядят невзрачно. Темно-коричневая печатная плата, серо-серебристые радиаторы и сверху что-то мутно-белое.
Радиаторы сложной формы и кроме этого в них присутствуют прорези, из которых виднеется тот же белый пластик, что и сверху. Одна в виде странной фигуры, где на пластике обозначен логотип производителя. Другая сделана под стилизованную драконью голову. Кроме прорезей можно заметить узоры на поверхности радиатора. В левой части находится белая надпись Zeus. На одной из сторон еще есть наклейка с серийным номером, штрихкодом, артикулом модели и некоторыми характеристиками устройства.
Может показаться, что радиаторы держатся всего на одном винтике под торцевой ключ. На самом деле это не так. Они намертво приклеены к микросхемам. Очень больших усилий стоило все это аккуратно снять. Целей я преследовал две: посмотреть на микросхемы памяти и на то, как реализована подсветка.
Клеевая основа действительно очень сильная, а под ней находится нечто похожее на терморезинку. Она, похоже, тоже намертво приклеена к алюминиевому радиатору. Во время работы я не заметил, чтобы они прогрелись выше 35С. Сверху находится белый пластиковый элемент, который подсвечивают RGB светодиоды.
С обеих сторон в общей сложности находится шестнадцать микросхем производства компании Samsung. На них нанесена маркировка K4A8G085WB-BCRC. Это чипы B-die, которые универсально подходят для любой платформы.
B-die бывает разного исполнения и результаты тоже могут демонстрировать разные, но заявленные DDR4 – 3200 МГц, должны брать на любой платформе. Модули построены на восьмислойной печатной плате.
Все основные детали мы изучили и поэтому пора переходить к тестированию.
Тестовый стенд
Тестирование комплекта оперативной памяти Kingmax Zeus Dragon RGB DDR4-3200 (2 x 16 Гбайт, Samsung B-die) проводилось в составе следующих двух конфигураций:
AMD Ryzen
- Процессор: AMD Ryzen 3 2200G (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Материнская плата: ASRock B450M-HDV, версия BIOS 1.30;
- Видеокарта: Radeon Vega 8 (1100 / (в зависимости от частоты RAM) МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Crucial M550 256 Гбайт;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP (1000 Вт);
Intel Core
- Процессор: Intel Core i7-8700K (3700 / 4700 МГц база/турбо);
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Hero, версия BIOS 1003;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD SATA: Crucial M550 256 Гбайт;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP (1000 Вт).
Тест Kingmax Zeus Dragon RGB
Испытание модулей и разгон
Выбор систем разного уровня может показаться странным, но все дело в интегрированной графике. Она использует в качестве видеопамяти оперативную, поэтому увеличение пропускной способности должно положительно отразиться на игровых приложениях.
Было решено попробовать хотя бы одну игру, чтобы понять: есть ли вообще смысл в разгоне памяти. Но для начала проверим, влезут ли такие высокие планки под радиатор системы охлаждения процессора.
Результат неплохой, но сначала придется установить модули, а уже потом кулер. Вынимать модуль из-под радиатора тоже не так просто, но можно. В целом с совместимостью никаких проблем у меня не было.
Теперь надо запустить систему и оценить подсветку.
Красиво, но не совсем понятно, лучше посмотреть видео.
Очень красиво. В один момент оба модуля светятся всеми цветами радуги. Может хорошо, а может и плохо, что они в паре работают несинхронно.
Что касается поддержки технологий ASUS AURA Sync и ASRock Polychrome Sync, то тут тоже не все гладко, что уже отмечалось при тестировании платы ASRock Z390 Phantom Gaming 6. Проблема заключается в том, что подсветка и эффекты работают несинхронно с RGB светодиодами платы. Помимо этого наблюдается несоответствие цветов, возможно потому, что на планках свет проходит через белый пластик и получается другой оттенок. Но факт остается фактом, и пользователей со стажем такое решение не впечатлит. Отдельно – красиво, синхронно с материнской платой – бардак. На мой взгляд, технология пока еще сыровата, но со временем ее доведут до ума.
С подсветкой разобрались, теперь будем тестировать. Начнем с программы Thaiphoon Burner.
Теперь понятно, что радиаторы можно было не снимать, поскольку информации на них больше, чем на самих микросхемах. Пора переходить к тестовым системам.
AMD Ryzen
Intel Core
Тестирование началось с платформы Intel и для начала были проверены оба режима XMP. На этом этапе никаких проблем не возникло, и дальше надо было уже разгонять.
Я решил пойти двумя путями. Получить максимальную частоту на этих таймингах и получить минимальные тайминги на частоте DDR4-3200 МГц. В итоге после нескольких часов танцев с материнской платой ASUS ROG Maximus X Hero цель была достигнута. Кстати, стоит отметить, что разгонять на ней удобно, благодаря всего одной кнопочке Safe Boot. Система не запускается – посмотрел на код ошибки, нажал кнопку, загрузился с теми же параметрами и отредактировал.
Максимальная частота Kingmax Zeus Dragon RGB получилась вовсе даже не скромной; точнее даже не рассчитывал на такой разгон.
Разумеется, все проверяем программой TestMEM 5 v0.12. И весь процесс занимает немало времени.
Для разгона мне пришлось немного увеличить напряжение на памяти до 1.4 В, а заодно поднять его на шинах Vccsa до 1.25 В и Vccio до 1.2 В. Теперь попробуем снизить тайминги на частоте DDR4-3200 МГц.
С одной стороны, получился скромный результат, а с другой CL15 на обычных планках ставят на частоте 2133 МГц. А при тестировании в Winrar 5.60 получился такой же результат, как и с разгоном до 3600 МГц. Конечно же, я пробовал брать частоты выше с более высокими таймингами, но результат получился не очень хорошим.
Максимум, что удалось взять – DDR4-3733 с задержками 18-20-20-40, но стабильности достичь не удалось даже на 1.45 В. И в целом нельзя сказать, что память сильно реагирует на увеличение напряжения, после 1.4 В разницы уже никакой не наблюдается. Все предустановки материнской платы ASUS ROG Maximus X Hero по разгону памяти не заработали. Напряжения она при этом завышает: 1.5 В на памяти и по 1.4 В на Vccsa и Vccio.
Переходим к другой платформе. По сути, это бюджетное решение, и оно использовалось для того, чтобы проверить совместимость оперативной памяти Kingmax с другой платформой. Материнская плата ASRock B450M-HDV – самая доступная на новом чипсете AMD B450, процессор AMD Ryzen 3 2200G – ей под стать. Как и в первом случае, процессор или видеокарту я не стал разгонять, а решил оперировать только с самой памятью, ведь тестируем именно ее.
В штатном режиме всплывает одна неприятная особенность, которая, скорее всего, повторится на любой платформе AMD Socket AM4. Тайминги завышаются, да и в целом работают как-то странно. Почему-то не устанавливаются нечетные значения для CL, поэтому в одном из режимов XMP они стоят неправильно.
В другом все отлично. Как в номинальном режиме Intel Core i7-8700K не дотягивает в бенчмарке CPU-Z до AMD Ryzen 7 2700X, так и AMD Ryzen 3 2200G не дотягивает до Intel Core i5-7600K. Правда, в последнем случае разница в цене гораздо ощутимее.
Посмотрим теперь на игру Far Cry 5 на средних настройках. Хорошо, что там есть встроенный тест производительности и не надо ничего мудрить.
По умолчанию (DDR4-2666, 20-19-19-43).
XMP2 (DDR4-3200, 16-18-18-38).
Разница видна невооруженным глазом. Цифры не передают ощущения, но на самом деле картинка стала плавнее. Если еще разогнать процессор и видеоядро, то можно рассчитывать на дополнительную прибавку, хотя сомневаюсь, что играть будет комфортно. Хорошо, а что с разгоном?
С ним тут уже сложнее. Начнем с того, что материнская плата слабо для него предназначена, она бюджетная. Настроек оказалось не так уж много, но напряжение до 1.4 В увеличить можно.
Ну, все не так уж и плохо. С доступной системной платой получились DDR4-3466 с родными таймингами. Теперь попробуем снизить их на частоте DDR4-3200.
Тоже неплохо, хотя могло бы быть лучше, если б не баг с нечетными CL таймингами. Может, это просто особенности платформы. Игру я тоже протестировал, но лучших результатов не получил, результаты улучшились лишь в AIDA64 и Winrar. И напоследок бонус – разгон «бюджетных» планок самой Samsung, а именно M378A5244CB0-CRC.
Это то, что продается в магазине с эмблемой Samsung. Да, частоту 3000 МГц можно взять и на них, и даже можно попасть на B-Die, но это лотерея. Тут же поставил одним кликом XMP и получил, что хотел (причем, как оказывается, практически за ту же цену).
Для тестирования было решено использовать две программы: Тест кэша и памяти в AIDA64 – синтетика; WinRAR 5.60 – архиватор, чувствительный к производительности оперативной памяти.
Результаты тестов
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Кбайт/с
Заключение
Итак, что можно сказать о протестированном комплекте? Kingmax Zeus Dragon RGB – это универсальное решение, которое подойдет для любой платформы. Модули объемом по 16 Гбайт с хорошим разгоном позволят выжать из системы максимум и не переживать за нехватку ОЗУ.
Возможно, кому-то покажется простоватой упаковка и невзрачными сами планки, но последние не вызывают серьезных нареканий при работе. Есть только один нюанс, который связан с автоматическим определением базовой частоты и таймингов модулей. Нужно просто сразу установить один из двух профилей XMP, которые отлично работают на любой платформе.
Что касается подсветки, то она прекрасна, а базовый алгоритм работы позволяет наблюдать одновременно на обеих планках все цвета радуги. Модули совместимы со всеми технологиями синхронизации подсветки на материнских платах. Однако мне показались странными алгоритмы синхронизации, да и оттенок цвета не совпадает.
Теперь о грустном. Цена, скорее всего, маленькой не будет. Именно этот комплект мне пока еще не встречался в московской рознице, но одна планочка DDR4-3000 на 16 Гбайт стоит ~10 500 рублей. На первый взгляд дорого, но смотря с чем сравнивать. Например, недавно я купил два модуля Samsung M378A5244CB0-CRC по 4 Гбайт каждый за 5 500 рублей. Там микросхемы C-die, разгон не такой успешный и нет подсветки. Дальше выводы делайте сами.
