Обзор смартфона OPPO A5: имиджевый средний класс или переоцененный середнячок? (страница 2)
Обзор OPPO A5: программное обеспечение и прошивка
OPPO A5 работает под управлением ОС Google Android 8.1 с оболочкой ColorOS версии 5.1
Мы уже неоднократно рассматривали ее в предыдущих обзорах смартфонов OPPO (например, OPPO F7, OPPO Find X). Это мощная и гибко настраиваемая оболочка, производитель даже называет ее полноценной операционной системой. И, в отличие от многих аналогов, ей действительно можно полноценно и без страданий пользоваться.
Присутствует даже собственный интеллектуальный помощник:
Регулярно «прилетают» обновления – за время теста их было целых два. И это притом, что смартфон изначально работал стабильно и без каких-либо проблем. Буквально: несмотря на тяжелую нагрузку с многочисленными тестами и всеобъемлющей проверкой работоспособности функций аппарата, не было ни единого зависания или вылета приложения, не говоря уже о перезагрузках устройства.
И даже штатная возможность перезагрузки смартфона отсутствует – видимо, настолько производитель уверен, что она не потребуется. Только выключение:
Есть все необходимые функции для основной настройки под себя.
Никуда не делся в сравнении с более дорогими моделями большой набор функций для обеспечения безопасности (мы более подробно писали о них раньше).
С программной частью все неплохо, но из заметных плюсов пока все же – только дизайн корпуса. Смартфоны OPPO известны своим отличным звуком в наушниках. Быть может, тут нас ждет что-то интересное?
Обзор OPPO A5: мультимедиа
Помня опыт OPPO Find X, я первым делом зашел в настройки звука и отключил «улучшайзер», который традиционно делает результаты в RMAA «очень плохими».
Вот и получились по итогам «хорошие»:
Смартфон, как обычно, тестировался при помощи звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 110 дБ.
И реальное прослушивание это подтверждает: аппарат играет неплохо, чисто, с полным диапазоном частот, неплохо раскрывает даже достаточно дорогие и качественные вставные наушники (вроде Sennheiser IE 80).
Производительности OPPO A5 хватает для беспроблемного проигрывания любых видеоформатов (для всякого рода MKV лучше поставить универсальный плеер). Да и со звуком все будет неплохо. Динамик хотя и один, но он достаточно громкий и выдает не самый плохой звук (хотя, понятно, ни полноценных высоких, ни каких-либо заметных низких вы от простого спикера в телефоне не дождетесь).
Аналогично обстоят дела с разговорным динамиком: он достаточно громкий, голос собеседника звучит натурально. Да и он, несмотря на отсутствие аппаратной системы шумоподавления, в большинстве случаев будет слышать вас нормально.
Обзор OPPO A5: беспроводные интерфейсы и связь
Полноценного большого и жирного плюса по мультимедийной части не получилось. Зато здесь будет небольшой, но по нынешним временам действительно жирный:
Да, перед нами лоток на три раздельных слота для двух SIM и карты памяти MicroSD.
Для пары «симок» доступны все основные настройки, а интерфейс телефонного и СМС-клиентов для них оптимизирован – лишних движений совершать не придется.
Поддерживается LTE, правда, не так много диапазонов, как могло быть (и как мы видели в том же OPPO Find X). На коробке они все перечислены:
Как результат, во многих случаях вы будете видеть подключение по 3G и вот такие скорости передачи данных:
Wi-Fi тоже поддерживается только старый, 2.4-гигагерцовый, стандарта 811n. Так что и скорости далеки от рекордных (хотя и приличные):
Вот с геопозиционированием все в порядке безо всяких оговорок. Тут все традиционно для SoC Qualcomm: спутники «ловятся» быстро даже при «холодном» старте без помощи в виде активного интернет-соединения, точность обеспечивается хорошая, а трекинг плавный.
Обзор OPPO A5: файловая система
OPPO A5 несет на борту встроенный накопитель объемом 32 Гбайт. Из них пользователю изначально доступно около 23 Гбайт.
Подключение к ПК в качестве встроенного накопителя невозможно – только для передачи файлов и фотографий как мультимедийное устройство. Стандарт – USB 2.0, скорость средняя по нынешним временам – около 10 Мбайт/с.
Обзор OPPO A5: время автономной работы
Батарея OPPO A5 должна быть сильным местом устройства. И в целом она оправдывает ожидания. Аккумулятора емкостью 4 000 мАч хватает смартфону для того, чтобы проработать до конца дня практически при любом сценарии использования. А в большинстве сценариев его хватит и на два дня.
И это хорошо, потому что объемное (в прямом смысле – это достаточно большой почти правильный кубик) зарядное устройство из комплекта – лишь одноамперное (5 В / 1 А), и аппарат с ним заряжается долго – более четырех часов.
Использование двухамперного блока ЗУ позволяет сократить это время до двух с половиной часов. Более быстрые способы зарядки не поддерживаются.
Как и у всех «брендовых» смартфонов, в наличии сразу два режима энергосбережения, призванных увеличить и без того достойное время автономной работы.
Обзор OPPO A5: камера
OPPO A5 может похвастать наличием двойной основной и одинарной фронтальной камер.
Основные: 13.0 и 2.0 Мпикс. Вторая – очевидно просто вспомогательная, которая максимум позволяет реализовать эффект боке на снимках. А, возможно, и вовсе не используется. При этом заявлены значения апертуры для обоих модулей: f/2.2 и 2.4 соответственно. В принципе, нормально.
Интерфейс уже знаком нам по старшим моделям производителя:
В целом удобен, все под рукой. Режимов не так много. Полноценный ручной отсутствует, как и замедленная съемка (зато ускоренная есть). Конечно, можно попробовать снять в HDR, сделать портрет с размытием заднего фона, склеить панораму, а также налепить на фотографии стикеры. Кроме того, есть фирменный для OPPO «продвинутый» цифровой двухкратный «зум», который должен выдавать лучший результат, чем простая экстраполяция.
При свете дня можно получить неплохие кадры (все фото «кликабельны», по ссылке открывается оригинал фотографии):
Причем даже с тем же зумом (хотя, конечно, новых деталей вы не увидите, но картинка хотя бы остается в целом гладкой):
Как видно на примере неба, HDR работает не слишком впечатляюще, но детализация хорошая, баланс белого адекватный – в общем, от смартфона среднего уровня чего еще желать?
А вот ночью все становится не так радужно:
Нет, в отличие от недорогих китайских смартфонов, которые в подобных условиях выдавали бы просто черный фон с парой невнятных пятен, при неярком свете уличных фонарей вполне можно разглядеть сцену, но качественными и детализированными фотографии не назовешь.
Еще несколько примеров снимков в разных условиях. Слева обычных, справа – с «зумом»:
В общем, видели за эти деньги и гораздо хуже.
Традиционно для OPPO неплоха и фронтальная камера – производитель продолжает делать упор на «селфи». Поддерживается фирменная технология AI SelfieTune 2.0, призванная сэкономить пользователю смартфона деньги на походах в спортзал и салоны красоты. И «себяшки» даже при неярком искусственном свете получаются неплохими:
Еще смартфон снимает видео в Full HD. Выглядит это примерно так:
Обзор OPPO A5: сравнение с конкурентами
OPPO A5 уже поступил в продажу по рекомендованной цене в 16 990 рублей. Средне-бюджетный сегмент наиболее насыщен предложением. Тут и недорогие модели ведущих брендов, и средние – чуть менее известных и авторитетных. И десятки, если не сотни всевозможных китайцев разной степени «ноунеймовости», часто с весьма флагманскими (по крайней мере, на бумаге) характеристиками. Как всегда, рассмотрим несколько характерных вариантов:
| Модель | OPPO A5 | ASUS ZenFone 5 Lite | Huawei Mate 20 lite | OPPO F5 |
| Процессор | Qualcomm
Snapdragon 450 |
Qualcomm
Snapdragon 630 |
HiSilicon
Kirin 710 |
MediaTek Helio
P23 (MT6763T) |
| Память, Гбайт | 4 RAM; 32 ROM | 4 RAM; 64 ROM | 4 RAM; 64 ROM | 4 RAM; 32 ROM |
| Экран | 6.2" IPS,
1520 x 720 |
6.0" IPS,
2160 x 1080 |
6.3" IPS,
2340 x 1080 |
6.0" AMOLED,
2160 x 1080 |
| Батарея, мАч | 4 230 | 3 300 | 3 750 | 3 200 |
| Размеры, мм | 156.1 х 75.6 х 8.2 | 160.6 х 76.2 x 7.8 | 158.3 x 75.3 x 7.6 | 156.5 х 76.0 x 7.5 |
| Масса, г | 170 | 168 | 172 | 152 |
| Цена, руб. | ~17 000 | ~16 000 | ~19 000 | ~16 000 |
Взять, к примеру, ASUS ZenFone 5 Lite. Смартфон 2018 года (пусть и его начала) с шестидюймовым дисплеем разрешения FHD+ и более производительной платформой стоит сейчас около 16 тысяч рублей. Отсутствие «челки» кого-то расстроит, а кого-то, напротив, обрадует. Но вот простенький в целом дизайн в сравнении с OPPO A5 – однозначное отставание. Как и заметно меньшая емкость батареи при вполне сравнимых габаритах и массе.
А что же в «высшей лиге»? После выхода таких смартфонов как Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro китайский производитель окончательно закрепился в ряду ведущих брендов. А в среднем и средне-бюджетном сегментах он был силен давно. И вот текущая модель – Mate 20 lite.
Как водится, «облегченный» вариант заметно проще флагманских собратьев. Однако по большинству характеристик Mate 20 lite все равно как минимум не уступает герою обзора. Да, он дороже на пару тысяч рублей. Впрочем, для тех, кому это важно, у Huawei есть еще одна доступная версия – предыдущего флагмана – P20 lite.
И снова она не уступает модели OPPO. Разве что по размеру дисплея – он тут 5.8". Зато разрешение выше – FHD+. При такой же официальной цене и возможности найти в магазинах Huawei P20 lite даже дешевле – неплохое предложение.
Да и в модельном ряду той же OPPO есть альтернативы. Взять смартфон OPPO F5 – модель среднего уровня предыдущего поколения. Мы его протестировали в самом конце прошлого года и признали вполне годным. В целом видно, что сейчас это уже не последний писк моды: «челки» снова нет, задняя крышка не играет гранями. Однако остальные-то характеристики на уровне, и снова уступает герою обзора модель прошлого поколения лишь по емкости батареи да, возможно, по качеству снимков основной камеры (фронтальная тут хороша). Актуальная цена – около 16 тысяч рублей. Есть, о чем подумать.
Как и в случае с множеством и множеством других смартфонов… Xiaomi? Кто сказал «Xiaomi»? В сегменте «до 20 тысяч рублей» в первую очередь нужно смотреть на них? По мнению многих энтузиастов, и в более дорогих тоже?
Я даже не буду вспоминать про Pocophone F1, который уже можно найти в отечественной рознице немногим дороже 20 тысяч руб. – все-таки он выходит за рамки обсуждаемого сегмента 15–20 тысяч.
Но вот менее чем за 14 тысяч рублей можно купить официальный Redmi 5 Plus – и снова с более четким дисплеем, «снэпом» 600-й серии и в металлическом корпусе. Да, с одинарной камерой и более ординарной внешностью без «челки». Но, опять же, кто-то скажет, что так даже лучше.
Заключение
Что в итоге? В целом сбалансированный средне-бюджетный смартфон, который вполне может найти своего покупателя. Но вряд ли готов стать лучшей покупкой за свои деньги. В первую очередь мешает невысокое разрешение экрана – конкуренты в этом ценовом сегменте предлагают более четкие дисплеи. И про все еще хроническое для многих китайских производителей отсутствие NFC не будем забывать. В конце 2018 года им неплохо бы обзавестись уже и смартфонам дешевле 20 тысяч рублей. Экономия «на спичках» в виде отсутствующего светодиодного индикатора на этом фоне уже теряется.
В остальном без особых провалов: приятный дизайн, напоминающий о старших моделях, большое количество оперативной памяти и адекватная производительность, не самые плохие камеры, достойное время автономной работы. И мы будем отдельно это отмечать, пока производители не образумятся со своей мнимой экономией места в смартфоне: раздельные три слота для «симок» и карты памяти.
Все это реальные плюсы смартфона, которому традиционно для большинства моделей OPPO просто нужно стоить на несколько тысяч дешевле (а лучше – немногим дороже 10 тысяч). А пока с учетом цены количество плюсов не превышает совокупное число минусов и недостатков аппарата.
Плюсы OPPO A5:
- Хорошее качество сборки и интересный дизайн;
- Неплохие камеры;
- Раздельный слот для двух SIM и карты памяти;
- Емкая батарея при адекватных массогабаритных параметрах смартфона.
Минусы смартфона:
- Невысокое разрешение экрана;
- Отсутствие светодиодного индикатора и системы шумоподавления.
- Высокая цена.
Может не устроить:
- Отсутствие NFC.
Выражаем благодарность:
- Официальному представительству компании OPPO в России за предоставленный для тестирования смартфон OPPO A5.
