Обзор корпуса Cryorig Taku: свежая классика (страница 2)
Внутреннее строение
При нажатии на переднюю панель внутренняя часть корпуса отщелкивается и выдвигается на рельсах вперед. Открывающееся нам строение Cryorig Taku определено необычным форматом новинки.
Корпус поддерживает только системные платы форм-фактора mini-ITX. Справа мы видим вырез под упорную крестовину на материнской плате. Перед ней размещена корзина для двух накопителей 2.5". По центру в горизонтальном положении устанавливается видеокарта.
Слева спереди предусмотрено место для жесткого диска формата 3.5". Слева в задней части устанавливается блок питания стандарта SFX или SFX-L. Системы управления кабелями как таковой в корпусе нет.
Прежде, чем переходить к сборке тестового стенда, предлагаем оценить видеообзор Cryorig Taku, выпущенный производителем:
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
Тестовый стенд
В корпусе Cryorig Taku собиралась следующая система:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI;
- Центральный процессор: AMD A8-5600K Trinity 3.6 ГГц;
- Охлаждение CPU: низкопрофильный Ice Hammer IH-1500;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR3 Samsung PC3-12800, 1 x 4 Гбайт;
- Видеокарта: HIS Radeon HD 6950 2 Гбайт (reference);
- Дисковая подсистема: HDD Samsung 400 Гбайт;
- Блок питания: SilverStone SST-SX500-G (SFX).
Особенности сборки
Материнская плата в Cryorig Taku устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Производитель установил их заранее по спецификации mini-ITX. Что касается системы охлаждения процессора, то ее высота лимитирована 48 мм. Допускается установка модулей оперативной памяти высотой до 52 мм и видеокарты длиной до 280 мм.
Корзины для HDD крепятся к поддону винтом с накатанной головкой. Для установки дисков их нужно сначала демонтировать. Накопители устанавливаются самым стандартным способом: салазок не предусмотрено, устройства нужно просто зафиксировать в корзинах винтиками. Каких-либо сложностей не возникло.
Блок питания устанавливается вентилятором вверх, ведь поддон под ним сплошной. Для улучшения его охлаждения на верхней панели в соответствующем месте предусмотрены отверстия. Далее нужно провести по поддону все необходимые кабели, причем для жгута АТХ понадобился комплектный удлинитель. Видеокарту стоит устанавливать в последнюю очередь, поскольку под ней проходят все кабели.
Так выглядит собранная система:
Сборка прошла без каких-либо проблем, все края корпуса хорошо завальцованы, к качеству резьбы нареканий не было.
После этого шасси нужно задвинуть на рельсы в корпусе и обустроить свое рабочее место:
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения Cryorig Taku помимо одного 92 мм вентилятора, о котором рассказывалось при рассмотрении внутреннего строения, представлена лишь отверстиями на корпусе для пассивной вентиляции.
Теперь самое время перейти к итогам тестирования.
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Cryorig Taku программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.9.1 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Cryorig Taku оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор AMD A8-5600K работал на штатной частоте 3800 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Оперативная память DDR3 работала на штатной частоте 666 МГц.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита Furmark со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Cryorig Taku запускалась в тихое время суток. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Тест Cryorig Taku
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
реклама*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Поскольку в корпусе Cryorig установлен один штатный вентилятор, шум работающей системы в состоянии простоя практически неразличим. Но из-за скромной системы охлаждения под нагрузкой уровень шума поднимается за счет увеличения оборотов процессорного кулера и турбины видеокарты, достигая 41 дБ. Это заметно, но не слишком громко.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
Температуры компонентов в Cryorig Taku превышают значения, полученные на открытом стенде, из-за тесноты корпуса и наличия лишь одного дополнительного вентилятора.
Заключение
Компания Cryorig выбрала для дебюта в данном классе необычный форм-фактор и дизайн, который можно назвать весьма привлекательным. Благодаря этому рассмотренная новинка способна оживить внешний вид рабочего места.
Что касается цены корпуса, то в российской рознице он пока не представлен, но на зарубежных площадках (например, Newegg) Cryorig Taku оценивается в ~$300. Производитель явно метит в премиум-сегмент, в котором свои правила, поэтому оценить целесообразность такой покупки сложно.
Плюсы Cryorig Taku:
- Необычный дизайн;
- Очень качественное исполнение;
- Использование алюминия и натурального дерева.
Минусы корпуса:
- Всего два дополнительных разъема USB 3.0;
- Скромная производительность системы охлаждения.
Технические характеристики Cryorig Taku
| Модель |
| Габариты, мм |
| Масса, кг |
| Накопители 5.25", шт. |
| Накопители 3.5", шт. |
| Накопители 2.5", шт. |
| Материнская плата |
| Блок питания |
| Порты I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение боковое |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения, шт. |
