Обзор Vivo V9: лучше, чем Apple iPhone X? (страница 8)
Файловая система Vivo V9
Емкость встроенной памяти составляет 64 Гбайт. Для всех основных задач этого объема будет достаточно. Однако если пользователю потребуется, можно расширить объем пространства с помощью карта памяти. Поддерживаются карты формата microSD емкостью до 256 Гбайт.
Причем для установки карты памяти не потребуется отказываться от использования второй SIM-карты – слоты выполнены раздельными.
С помощью приложения AndroBench мы протестировали скорость работы файловой системы.
Фирменный диспетчер файлов получился понятным и удобным. Присутствуют все необходимые функции и рядовому пользователю, вряд ли, захочется искать замену в магазине приложений.
Полезной функцией диспетчера файлов стала возможность убрать конфиденциальные файлы в специальное закрытое хранилище. Доступ к информации осуществляется только после ввода пин-кода из шести знаков.
При неплохом объеме основной памяти, производитель позаботился о том, чтобы дать возможность пользователю установить карту памяти, не жертвуя второй SIM-картой – это безусловный плюс аппарата. Отметим наличие защищенного хранилища для файлов, встроенного в диспетчер файлов – удобная и полезная функция.
Время автономной работы Vivo V9
Аккумулятор выполнен несъемным и обладает емкостью 3 260 мАч. Показатель не вызывает каких-то особенных эмоций, позитивных или негативных. Это обычный показатель для современных смартфонов с подобными массогабаритными показателями.
Посмотрим, как он покажет себя в различных синтетических тестах.
А такие результаты получились при тестировании в нашей лаборатории.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Результаты получились ожидаемыми. Аппарат показывает примерно стандартные результаты, не выделяясь из общей массы современных смартфонов.
Комплектный адаптер питания выдает ток равный 2 А. Поддержка быстрой зарядки отсутствует. Чтобы полностью зарядить аккумулятор, потребуется несколько часов.
В настройках можно найти отдельный раздел, посвященный управлением энергопотреблением. Здесь можно выбрать один из нескольких профилей работы смартфона.
В итоге автономность оказалась на неплохом уровне и при среднем уровне нагрузки, смело можно рассчитывать на целый день работы, а при экономии заряда – на пару дней. Такой показатель можно считать достаточным для комфортной эксплуатации.
Камера Vivo V9
Vivo V9 получил сдвоенную основную камеру с разрешением основного модуля 16.0 Мпикс и дополнительного – 5.0. Светосила объектива составляет f/2.0.
Фронтальная камера получила объектив с аналогичной светосилой и матрицу с разрешением 24.0 Мпикс.
Немало внимания производитель уделил программной части. Здесь применена система искусственного интеллекта, который самостоятельно способен подбирать наилучшие профили съемки, проводить коррекцию цвета. Особенно это проявляется при съемке селфи – система распознает условия съемки, самостоятельно определяет наилучшие параметры съемки, а также финально корректирует кадр для получения максимально красивого снимка.
Само приложение камеры отличается неплохой функциональностью, понятно при использовании. Сложностей в освоении не возникнет.
Присутствует профессиональный режим с полностью ручным управлением.
Интересной показалась функция съемки в ультра-высоком разрешении. Снимки получаются с разрешением, вдвое выше стандартного. Разницу снимков можно оценить на примерах.
