Обзор Vivo V9: лучше, чем Apple iPhone X? (страница 5)
Программное обеспечение и прошивка Vivo V9
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 с фирменной оболочкой Funtouch OS 4.0.
Поддерживается и исправно работает функция беспроводного обновления ПО.
Сам интерфейс получился симпатичным и аккуратным. Логика управления понятна и традиционна для многих оболочек, использующих рабочие столы без отдельного меню приложений. То есть, все ярлыки располагаются на рабочих столах или группируются в папки.
Для доступа к панели уведомлений нужно свайпнуть вниз от верхней границы дисплея. А вот доступ к панели быстрых настроек открывается при свайпе снизу вверх. Здесь же можно увидеть список запущенных приложений в виде ярлыков.
Полностью изменено и меню настроек. На некоторые моменты мы обратим внимание отдельно.
Так, здесь можно настроить параметры отображения уведомлений. В данном разделе можно активировать индикацию скорости передачи данных и процентов заряда аккумулятора.
Вместо привычных сенсорных клавиш управления можно переключиться на управление жестами. Свайп вверх от определенной зоны нижней части дисплея выполняет функцию соответствующей кнопки. При этом, расположение кнопок и варианты отображения соответствующих зон можно настроить.
Интересным и необычным оказался режим «Мотоцикла». Ранее производители уже внедряли специальный режим для водителей, подразумевающий определенную реакцию на входящие звонки и прочие уведомления. А вот отдельного режима для мотоциклистов встречать ранее не приходилось.
Поработали также и над управлением сканером отпечатков пальцев. При его активации потребуется не только назначить резервный способ разблокировки, но и указать два специальных вопроса, которые смартфон задаст пользователю, если разблокировать смартфон не удастся, даже с помощью пароля, пин-кода или графического ключа.
Сам сканер работает максимально быстро, без каких-то сбоев или ошибок. Распознавание отпечатка происходит под любым углом.
