Обзор Vivo V9: лучше, чем Apple iPhone X? (страница 3)
Тест дисплея Vivo V9
Здесь применяется IPS дисплей с диагональю 6.3 дюйма и разрешением 2280 х 1080 точек. Плотность пикселей составляет разумные 400 ppi. В стремлении использовать максимум площади корпуса для экрана производитель последовал примеру компании из Купертино и сделал небольшой выступ рамки в верхней части экрана для размещения конструктивных элементов.
Технология мультитач поддерживает до десяти одновременных касаний.
Углы обзора широкие, изменение контрастности или инвертирования отображения цветов под углами не наблюдается.
Черный цвет обладает слабо выраженным синеватым оттенком. А вот под углом он становится серым с слабым розовым отливом. Такая ситуация стандартна для дисплеев данного типа.
А вот белый цвет смотрится отлично и не вызывает каких-либо нареканий. Лишь только при взгляде под прямым углом можно рассмотреть, что интенсивность белого цвета немного возрастает к центру. Хотя в процессе эксплуатации это незаметно.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.
Диапазон яркости широкий. Запаса максимальной яркости подсветки хватит, чтобы обеспечить комфортное использование в солнечную погоду. Присутствуют и световые фильтры, также служащие для комфорта. Минимальный порог яркости оказался низким и позволит с комфортом использовать аппарат даже в полной темноте. Стоит отметить только резкое снижение контрастности при минимальном уровне подсветки.
Графики расположились на одной линии. При этом, он немного отклонились от референсного значения
Все графики показывают стабильные результаты. Хотя синий цвет удален он референса сильнее, чем остальные.
Цветовая температура завышена, что заметно на практике, но не вызывает дискомфорта.
Цветовой диапазон чуть шире общепринятого треугольника RGB. При этом, отсутствуют особенно выраженные отклонения к какому-либо цвету.
Точки серого клина сгруппировались на небольшом удалении от границ Дельты. Паразитные оттенки не будут создавать пользователю дискомфорт.
В целом, дисплей получился неплохим. Разрешение выбрано сбалансированным – оно достаточно для хорошей детализации изображения, но не будет являться причиной повышенного энергопотребления. А вот качество заводской калибровки вызвало вопросы. Например, цветовая температура завышена сильнее, чем это принято, и отклонение заметно "на глаз".
