Обзор Vivo V9: лучше, чем Apple iPhone X? (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Vivo V9
Поскольку речь идет не о флагманском устройстве, запросы к его аппаратной составляющей должны быть соответствующими. Так, в качестве центрального процессора выступает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 626 с тактовой частотой каждого ядра до 2.2 ГГц. Процессор изготовлен по 14 нм техпроцессу и укомплектован видеоядром Adreno 506.
А вот приложение CPU-Z определяет процессор не совсем корректно. Впрочем, это не имеет большого значения.
Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайта – стандартный параметр для данного ценового сегмента и современных реалий.
Хотя возможности установленного процессора примерно понятны, стоит посмотреть, как он проявит себя с учетом фирменной оболочки Funtouch OS. Для этого обратимся к различным приложениям-бенчмаркам.
Производительности достаточно для работы современных ресурсоемких приложений и игр. Так, например, игра Real Racing 3 работает без каких-либо нареканий.
Однако возникли вопросы с Need For Speed No Limit – присутствуют подтормаживания при загрузке данных. Возможно, проблема связана с какими-то недоработками в оптимизации и будет исправлена с последующими обновлениями.
При длительной работе под нагрузкой, Vivo V9 заметно нагревается, а частоты процессора немного снижаются. Правда, дискомфорта это не вызывает. Корпус становится равномерно теплым по всей площади, а степень нагрева остается в разумных пределах.
