Обзор Vivo V9: лучше, чем Apple iPhone X? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Vivo V9
Конструкция нашего героя типична для всех современных смартфонов – перед нами моноблок с сенсорным дисплеем, занимающим всю лицевую сторону. Корпус выполнен из пластика. Качество сборки высокое, полностью отсутствуют какие-либо люфты. Аппарат хорошо выдерживает нагрузки на изгиб или скручивание.
Рамки вокруг дисплея выполнены минимальными. Причем это справедливо как для боковых, так и для рамок сверху и снизу. Производитель стремился занять дисплеем максимально возможную площадь корпуса и ему это удалось. Смартфон по праву можно называть "безрамочным", даже по современным меркам.
Над экраном практически отсутствует рамка. Привычные элементы, в лице разговорного динамика, фронтальной камеры и датчиков освещенности/приближения разместились на небольшой площади корпуса, выступающей на дисплей как "челка". Решение, увидевшее свет впервые на Apple IPhone X и получившее скорую популярность у многих производителей смартфонов.
Нижняя рамка чуть шире и лишена каких-либо элементов. А кнопки управления выполнены сенсорными на дисплее.
Торцы корпуса являются продолжением задней крышки и выполнены скругленными. Благодаря отсутствию острых углов, аппарат хорошо ложится в ладонь и не создает дискомфорта.
Верхняя грань абсолютно пуста, а нижняя располагает основным динамиком, портами micro-USB и AUX. Здесь же находится и разговорный динамик.
Элементы на боковых торцах получили стандартное и привычное расположение. Так, кнопки управления питанием и громкостью находятся справа, а слот для SIM-карт и карты памяти – слева.
Задняя крышка, вместе с торцами, выполнена из пластика с глянцевым покрытием. Поверхность выполнена зеркальной и отлично отражает свет. При этом, также хорошо она собирает отпечатки пальцев. А вот убрать их получается не так легко.
В верхней части можно увидеть, немного выступающую, двойную основную камеру с одинарной светодиодной вспышкой и сканер отпечатков пальцев. Чуть ниже расположен логотип производителя.
В нижней части отсутствуют какие-то конструктивные элементы, кроме двух маленьких выступов, предохраняющих от затирания надпись "Designed by vivo". На ровной и твердой поверхности аппарат будет опираться на эти упоры и выступ основной камеры, минимизируя появление царапин на крышке.
С точки зрения дизайна аппарат определенно удался – он выглядит одновременно стильным и сдержанным. К качеству сборки нет никаких претензий. Остается открытым вопрос практичности глянцевой задней крышки– поверхность собирает отпечатки пальцев с удивительной скоростью. Оптимальным выглядит использование комплектного чехла.
