Обзор и тестирование корпуса Deepcool Baronkase Liquid (страница 4)
Тестовый стенд
В корпусе Deepcool Baronkase Liquid собиралась следующая система:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
- Центральный процессор: AMD A8-5600K Trinity;
- Охлаждение CPU: встроенная СЖО;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR3 Samsung PC3-12800, 1 x 4 Гбайт;
- Видеокарта: Gigabyte Radeon RX 480 4Gb;
- Дисковая подсистема:
- HDD Seagate 250 Гбайт;
- 2.5" SDD Kingston 120 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2 600 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, устаревшая. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о новинке.
Особенности сборки
Системная плата в Deepcool Baronkase Liquid устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Производитель установил их заранее по спецификации ATX. К сожалению, без отвертки тут не обойтись, болты с накатанной головкой не прилагаются.
Перед началом сборки на материнскую плату был установлен водоблок с использованием набора креплений из комплекта поставки, а уже затем сама материнская плата была установлена в корпус.
Несмотря на то, что салазки корзин простые и не оборудованы безвинтовым креплением, корзины показали себя хорошо. Накопители крепятся на винты, далее салазки с дисками легко задвигаются и надежно фиксируются в корзине, закрепляясь винтиком с накатанной головкой.
Как уже упоминалось, существует два варианта установки блока питания: классический (в нижней части корпуса) и альтернативный (в верхней части, с использованием комплектного удлинителя).
Мы решили попробовать альтернативный вариант. Для этого к блоку питания сначала подключается удлинитель, затем устанавливается оснастка, которую вы уже видели в разделе «Упаковка и комплектация», а затем БП фиксируется через отверстия на верхней панели в передней части корпуса. Этот процесс несколько сложнее, чем классический способ, но особых проблем не возникло.
На очереди карты расширения. Поскольку все слоты снабжены винтами с накатанной головкой, то установка прошла без каких-либо проблем. И теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Они легко прокладываются за поддоном, благо там достаточно места.
Лицевая сторона в плане аккуратности укладки кабелей выглядит неплохо:
Штатного хаба для вентиляторов нет, поэтому кабели кулеров и помпы приходится подключать к материнской плате.
В остальном замечаний нет. Все края корпуса хорошо завальцованы, все разъемы и крепежные отверстия изготовлены очень точно. Резьба нигде не вызывает нареканий. В целом сборка прошла без каких-либо неудобств и оставила положительное впечатление.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
В качестве встроенной системы жидкостного охлаждения выступает модель Deepcool Captain 120 EX. Ее компоненты почти аналогичны рассмотренной ранее версии Deepcool Captain 240 EX, подробный обзор которой можно прочитать на нашем сайте; отличия заключаются только в использовании меньшего радиатора и наличии индикатора потока.
Что касается стандартных возможностей, то производитель предусмотрел один вентилятор 120 мм для охлаждения околосокетного пространства. Дополнительно можно установить еще два 120 или один 140 мм на передней панели и пару вертушек 120 мм на нижней грани. Кроме того, на верхней панели можно установить радиатор СЖО до 280 мм.
Теперь самое время перейти к итогам тестирования.
