Обзор и тестирование корпуса Deepcool Baronkase Liquid (страница 5)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Deepcool Baronkase Liquid программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.18.1.0 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Deepcool Baronkase Liquid оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор AMD A8-5600K работал на штатной частоте 3800 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Оперативная память DDR3 работала на штатной частоте 666 МГц.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.18.1.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Deepcool Baronkase Liquid запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Шум собранной в новинке Deepcool системы при максимальной скорости вращения крыльчаток доходил до 45 дБ, это достаточно шумно. Конечно, хотелось бы возможность снизить обороты вентиляторов, но корпус не оборудован таким контроллером.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Зато здесь система охлаждения Baronkase Liquid показала себя неплохо, отыграв три градуса у открытого стенда при охлаждении процессора. В случае видеокарты разницы с открытым стендом не выявилось.
Заключение
Новый корпус Deepcool, входящий в серию Gamer Storm, произвел приятное впечатление. В первую очередь отметим строгий и выверенный дизайн, толстую качественную сталь и необычную опцию расположения блока питания. Благодаря возможности разместить БП в верхней части, пользователь может установить материнскую плату форм-фактора ATX в корпусе, размеры которого соответствуют системным блокам, предназначенным для плат micro-ATX.
В российской рознице цена Deepcool Baronkase Liquid стартует с отметки 8 500 рублей. Для модели такого качества со штатной системой жидкостного охлаждения Deepcool Captain 120 EX RGB, которая отличается от рассмотренной на нашем сайте версии DeepCool Captain 240 EX RGB радиатором 120 мм, стоимость можно считать оправданной.
Плюсы Deepcool Baronkase Liquid:
- Хорошее качество изготовления;
- Штатная система жидкостного охлаждения;
- Продуманная система организации проводов.
Минусы корпуса:
- Всего два порта USB на верхней панели, желательно четыре.
Выражаем благодарность:
- Компании Deepcool за предоставленный на тестирование корпус Deepcool Baronkase Liquid.
Технические характеристики Deepcool Baronkase Liquid
| Модель |
| Габариты, мм |
| Масса, кг |
| Накопители 5.25", шт. |
| Накопители 3.5", шт. |
| Накопители 2.5", шт. |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение боковое |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения, шт. |
