Обзор и тестирование корпуса Deepcool Baronkase Liquid (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии Deepcool Baronkase Liquid для прессы.
Перед нами компактная «средняя башня» (Midi Tower), ее габариты – 423 х 215 х 470 (Ш x Г x В). Напомним, масса новинки – 10 кг.
На мой взгляд, выглядит корпус привлекательно. Отметим достаточно редкое исполнение в белом цвете (помимо него доступен и черный вариант), сплошную переднюю панель и боковую стенку, выполненную из закаленного стекла толщиной 4 мм.
Лицевая панель полностью металлическая и сплошная, за исключением вентиляционных отверстий по краям.
Передняя панель легко снимается, она выполнена из стали толщиной 1.2 мм и очень увесистая.
Со снятой панелью можно видеть вентиляционные отверстия, закрытые пылевым фильтром. Интересно, что возможность установки устройств 3.5" и 5.25" не предусмотрена.
Практически всю верхнюю грань занимают вентиляционные отверстия, закрытые сетчатым пылевым фильтром, который фиксируется при помощи магнитных полосок.
Заслуживает внимания металлический козырек, который, по замыслу производителя, должен выполнять функции ручки для переноски. Он крепится на четырех винтах и при желании его можно демонтировать.
Со снятым фильтром:
На верхней панели можно установить радиатор СЖО (120/240/140/280 мм) или два вентилятора 120 или 140 мм. В штатной поставке там предустановлен 120 мм радиатор СЖО.
Далее на очереди – пылевой фильтр:
Блок управления Deepcool Baronkase Liquid:
Слева направо: два разъема USB стандарта 3.0, гнезда наушников и микрофона, кнопки экстренной перезагрузки и питания. Кнопка экстренной перезагрузки достаточно крупная, чтобы ее можно было нажать без использования подручных средств.
Стоит посетовать на наличие всего двух разъемов USB. Наличие четырех разъемов в наши дни предпочтительнее и уже давно не кажется чем-то сверхъестественным.
Еще один небольшой блок управления размещен на левой стороне верхней панели. На нем находятся совсем маленькие кнопочки с коротким ходом, которые отвечают за изменение режима подсветки, ее отключение и скорость пульсации.
