Обзор android-смартфона Vernee Active: защищенный «долгожитель» нового поколения? (страница 7)
Беспроводные интерфейсы Vernee Active
Смартфон предлагает типовой на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM. Есть и связь ближнего поля NFC, но тут случай особый, о нем поговорим чуть дальше.
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работоспособности связи 4G, а не как конкретное значение скорости; поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Теперь обратимся к самому неоднозначному пункту беспроводных интерфейсов в тестируемом телефоне – связи ближнего поля (NFC). Она здесь есть и реально работает (можно, например, считать состояние электронного билета, установив соответствующее приложение).
Но попытка запустить приложение Google Pay (выполнение платежей с помощью телефона) успехом не увенчалась. Приложение оказалось не удовлетворено состоянием аппарата с точки зрения безопасности платежей:
Возможно, производитель когда-нибудь позже решит эту проблему (или добрые люди найдут способ «пошаманить»), но на данном этапе герой обзора (несмотря на наличие NFC) не подходит тем пользователям, кто ищет модель с поддержкой бесконтактных платежей.
Последние штрихи к проверке разных видов беспроводной связи. «Дальнобойность» Wi-Fi в тестируемом смартфоне – на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение (при открытых дверях, естественно). Bluetooth – аналогично, работал без проблем. Что касается голосовой связи, то слышимость в обе стороны нормальная.
В целом уровень связи соответствует современным требованиям, за исключением проблемы с бесконтактными платежами посредством NFC.
Навигация Vernee Active
В тестируемом устройстве заявлена поддержка двух систем навигации – американской GPS и отечественной ГЛОНАСС, что полностью подтвердилось:
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял чуть более одной минуты (хороший результат). «Горячие» старты получились в пределах нескольких секунд (как это и должно быть).
Пробная запись трека показала, тем не менее, не «идеальную» точность навигации. Я проехал два круга вокруг ближайшего квартала, и вот что получилось:
Трек вышел с большим количеством мелких изломов и петель. Качество навигации в итоге можно назвать средним, поскольку явных «провалов» в навигации (полной потери спутников и других грубых ошибок) все-таки не было, заблудиться невозможно.
