Обзор android-смартфона Vernee Active: защищенный «долгожитель» нового поколения? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Vernee Active
Внешность тестируемого экземпляра выполнена в строгих темных тонах:
Компоновка лицевой стороны смартфона типовая. Сверху расположены, как обычно, следующие элементы: разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещения.
Посмотрим на Vernee Active в наклонных ракурсах:
Возможно, читателям покажется, что под таким углом обзора экран как-то темноват. К этому вопросу мы еще вернемся в главе, посвященной дисплею.
Под экраном расположены три стандартных сенсорных кнопки Android. Центральная кнопка («Домой») обозначена квадратом со скругленными углами, а боковые – просто светлыми жирными точками. Одинаковыми точками они обозначены по той причине, что их назначение можно поменять в «Настройках». Подсветки сенсорных кнопок нет.
Стекло передней панели получило скругления на краях, это модный сейчас дизайн 2.5D. Но в данном случае особой гламурности такое решение не придает, поскольку с целью механической защиты стекло все равно окружено бортиком. Бортик переменной высоты: невысокий с боков и более высокий со стороны верхней и нижней граней.
Боковые рамки дисплея не узкие, а обычной ширины, что предопределено защищенной конструкцией устройства. Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона:
Задняя панель выполнена из пластика. Но производитель утверждает, что не из обычного, а из особо прочного – кевлара. Панель содержит рисунок из расположенных по диагонали прямоугольных элементов.
Рисунок обладает «голографическими» свойствами – при наблюдении под разными углами он выглядит по-разному, светлые и темные прямоугольники могут меняться местами. Углы, а также верхняя и нижняя грань прорезинены, что способно смягчать удар при падении.
В верхней части панели расположена «троица» из основной камеры, вспышки и датчика отпечатков пальцев.
Эта «троица» защищена немного возвышающимся U-образным бортиком. Возможно, он защитит устройство при падении, но вот от повреждения внешнего вида ключами и прочим «мусором» в кармане вряд ли. Настоятельно рекомендуется приобрести какой-либо чехол.
Датчик отпечатков пальцев срабатывал достаточно надежно: примерно в 90% случаев разблокировка успешно проходила с первой попытки.
На следующих фото – смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах. Вид снизу:
На нижней грани видны (слева направо) две решетки вызывного динамика, заглушка разъема USB Type-C и отверстие микрофона. Динамик – одиночный, монофонический. Благодаря его расположению на одной из граней, заглушить динамик, случайно положив смартфон «не той стороной» на стол, не получится.
Заглушка разъема пригнана плотно, герметичность хорошая. Она соединена с телефоном пластиковой «ножкой», которая предотвратит потерю этой заглушки (остальные заглушки сделаны аналогично). С открытой заглушкой нижняя грань выглядит так:
Вид сверху:
На верхней грани находится заглушка аудиоразъема 3.5 мм для гарнитуры/наушников, два неопознанных отверстия (возможно, дополнительного микрофона/-ов) и прямоугольная выемка, не несущая, предположительно, никакого полезного назначения (она со всех сторон окружена пластиком, никаких отверстий или устройств там нет). Возможно, она использовалась для технологических целей в процессе производства.
С открытой заглушкой аудиоразъема верхняя грань выглядит так:
Вид слева:
На левой грани размещены кнопка «экстренного» энергосбережения и заглушка лотка для СИМ-карт и карты памяти. Первая никаким «магическим» действием не обладает, а только показывает используемые устройства и дает возможность отключить ненужные в данный момент.
Левая грань (как и правая) укреплена металлической накладкой. По ее краям видны удерживающие винты. Для выдвижения лотка сначала надо открыть заглушку, а затем в отверстие рядом с лотком надавить тонким концом комплектного инструмента.
Так выглядит частично выдвинутый лоток и его заглушка. В отличие от остальных заглушек, ее «подошва» сделана красной.
Сам лоток совмещенный: одно из посадочных мест можно использовать или под СИМ-карту, или под карту памяти, а вместе – нельзя. Это недостаток, но всего лишь условный: при таком большом объеме встроенной памяти вряд ли кому-то потребуется дополнительная карта памяти.
Вид справа:
На правой грани по установившейся традиции смартфоностроения расположены «качелька» громкости и кнопка включения/выключения. Люфтов кнопок не наблюдается, сила нажатия – оптимальная, щелчок – четкий.
В целом смартфон собран качественно, скрипов и щелей не наблюдается (для защищенного аппарата и не должно быть иначе). Что касается влагозащиты устройства, то в местах расположения разъемов она обеспечивается добротными плотными заглушками, а в местах расположения динамика, микрофона и кнопок – водонепроницаемыми мембранами.
Для проверки защиты от влаги было использовано высокотехнологичное оборудование:
Проверка проводилась в течение часа при включенном смартфоне. По окончании проверки он был протерт, а заглушки были открыты на предмет обнаружения влаги, каковой за заглушками не оказалось.
Подведем итоги по конструктиву аппарата. Конструкция качественная, надежная и одновременно легкая для данного класса устройств.
