Обзор android-смартфона Vernee Active: защищенный «долгожитель» нового поколения? (страница 6)
Программное обеспечение Vernee Active
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих двух скриншотах:
В данном случае установлен почти «чистый» Android, что очень мило со стороны производителя: пользователю не нужно мучиться с проблемой очистки от лишнего программного «мусора», да и свободной памяти больше остается; что пригодится, даже несмотря на высокий «исходный» объем памяти героя обзора.
Мультимедиа Vernee Active
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео.
Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает видео со звуком формата AC3. Поэтому был установлен плеер VLC, и эта проблема решилась. Впрочем, существуют и другие плееры с корректной поддержкой звука AC3.
Учитывая высокую производительность устройства, была проведена проверка и на форматах более высоких, чем Full HD. Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840 x 2160p (Camcorder), AVC,
40 Мбит/с, 30 fps |
В итоге смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, включая и самый «тяжелый», но только после установки внешнего плеера.
Займемся детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» (вызывном) динамике смартфона неплохое и достаточно громкое, но «громкий» динамик только один (никакого стереозвука нет).
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше, чем на встроенном динамике. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет. Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны самой программой RMAA. Как видите, результаты получились на очень положительном уровне. Похоже, это тот редкий случай, когда производитель серьезно поработал над аудиотрактом.
Итоги по программному обеспечению и мультимедиа – позитивные.
Файловая система Vernee Active
Тестируемый смартфон получил очень большой объем встроенной флеш-памяти в 128 Гбайт, часть которой занята, само собой, операционной системой и резервом. Однако же пользователю остаются доступными целых 110 Гбайт.
Расширить память в случае необходимости (если таковая вдруг случится, что крайне маловероятно) можно картой памяти microSD, а также подключением внешних USB-флешек через переходник USB-OTG. Если подключить все эти виды памяти одновременно, то в настройках устройства они видны так:
Для подключения USB-«флешек» придется самостоятельно докупить переходник USB-OTG. И не просто переходник USB-OTG, а для порта USB Type-C. Из печальных новостей – вставить карту памяти microSD можно, если вдруг потребуется, только пожертвовав одной из «симок».
