Обзор видеорегистраторов Xiaomi 70 Meters Intelligent Traffic Recorder и Yi 1080P Car WiFi DVR (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi 70 Meters Intelligent Traffic Recorder и Yi 1080P Car WiFi DVR
Внешний вид Xiaomi 70 Meters Intelligent Traffic Recorder сильно отличается от того, что привыкли видеть многие автолюбители, главным образом за счет отсутствия дисплея и цилиндрической формы.
Корпус изготовлен из матового черного пластика – сразу можно заметить сочетаемость с оформлением упаковки. Из множества отверстий на корпусе часть скрывает за собой микрофон и динамик, а часть служит для вентиляции и украшения. Физическая кнопка находится сбоку, место ее размещения обозначается при помощи светодиодного кольца.
Противоположную сторону занял вход microUSB для подключения кабеля и карты памяти MicroSD. Здесь же находится отверстие для перезагрузки устройства. Объектив камеры смещен от центра по направлению к кнопке.
Как можно заметить из описания комплектации, в нее не входит крепление для установки на стекло, так как оно изначально слито с корпусом самого устройства.
Чтобы кратко описать внешний вид Xiaomi Yi 1080P Car WiFi DVR, достаточно сказать, что он выглядит как старая добрая прямоугольная и слегка подросшая в размерах экшен-камера.
На лицевой стороне находятся объектив и микрофон.
На обратной стороне, помимо 2.7”-дюймового LCD дисплея, расположились четыре физических клавиши для управления камерой и два светодиодных индикатора.
Охлаждающие отверстия размещены на верхней и нижней частях…
… – снизу воздух попадает внутрь корпуса, а сверху соответственно выходит наружу.
Отверстие для присоединения крепления вынесено на верхний торец. Слева – разъем MicroUSB, справа – слот для карт памяти MicroSD.
Кроме того, под перфорацией на торце скрывается динамик.
