Исследуем разгонный потенциал AMD Ryzen 5 1600: тест еще шести экземпляров процессора
Оглавление
- Вступление
- Тестовые образцы
- Задачи и методика тестирования
- Материнская плата
- Оперативная память
- Замеры напряжений и энергопотребления
- Тестовый стенд
- Статистика разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
В прошлом году пару раз прощупывался разгонный потенциал AMD Ryzen: сначала это были Ryzen 5 1600, а затем Ryzen 7 1700. Однако и те, и другие относились еще к первым партиям – февраль-март. И это процессоры, взятые в рознице в сентябре. Было задумано повторить «забег» через некоторое время, но до реализации замысла дело дошло лишь сейчас.
Благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, мы проведем новый тест и проверим частотный потенциал нескольких Ryzen 5 1600.
Напомним, что предыдущие материалы, посвященные изучению разгонного потенциала процессоров, можно найти в специально созданном разделе нашего сайта.
Тестовые образцы
Маркировка процессоров AMD Ryzen (не забываем, что в исполнении Socket AM4 выпускаются еще и APU, и их это не затрагивает) в сравнении с предыдущими процессорами AMD визуально претерпела серьезные изменения.
Теперь на теплораспределительной крышке красуется крупный логотип «Ryzen», а маркировочные строчки сместились вниз. Однако принцип построения практически не изменился.
Полноценной расшифровки первой строки для Ryzen я пока не нашел, но по аналогии со старыми сериями, скорее всего, дело обстоит так: «Y» – ?; «D» – Desktop (настольный); «1600» – модель; «BB» – величина TDP 65 Ватт; «M» – процессорный разъем Socket AM4 (у APU AM4 тоже «M»); «6» – количество ядер; «I» – объем кэша L2 3 Мбайт (у 1200/1300 (2 Мбайт) стоит символ «K», у 1700/1800 (4 Мбайт) – «8»); «AE» – ревизия процессора ZP-B1.
Вторая строка содержит партию, дату и код предприятия выпуска кремниевых кристаллов и сборки процессора. «UA» – номер партии. Дата выпуска процессора: первые два символа – год, вторые два символа означают неделю, в нашем случае – 40-я неделя 2017 года (промежуток с 2 по 8 октября 2017 года). «SUT» расшифровываются как «Suzhou» (Сучжоу, Китай – завод по сборке процессоров) + «Texas» (полупроводниковое производство компании GlobalFoundries в городе Остин, штат Техас, США).
Третья строка явно указывает «место рождения в кремнии» – США. А четвертая строка – страна расположения фабрики, на которой осуществляется окончательная «разделка» кремниевых пластин («вафель») – резка и упаковка (закрепление кристалла на текстолите и накрытие крышкой), тестирование и маркировка.
По серийным номерам присутствуют незначительные пропуски:
- 9GZ9081V70450;
- 9GZ9081V70452;
- 9GZ9081V70453;
- 9GZ9081V70454;
- 9GZ9081V70455;
- 9GZ9081V70457.
Задач стоит две: поиск максимального разгона процессора по ядрам и поиск предела максимального разгона оперативной памяти. Оба – в рамках разумного повышения напряжений.
В первую очередь процессор проверяется на частотный потенциал ядер: устанавливается напряжение CPU VCore на максимально безопасном для постоянной эксплуатации уровне 1.4 В, после чего перебираются различные множители. После нахождения предельной частоты, на которой ЦП сохраняет стабильность, осуществляется попытка снизить напряжение CPU VCore. Поиск нестабильности происходит при помощи LinX 0.7.0 2017.0.21 (условие – не менее часа непрерывной работы).
После этого начинается разгон оперативной памяти (напряжение CPU NB/SoC устанавливается равным 1.1 В). Проверка стабильности в этом режиме осуществляется запуском Prime95 с ручным указанием занимаемого объема памяти, также не менее часа (после чего идут попытки снижения напряжения CPU NB/SoC).
В заключение устанавливается видеокарта GeForce GTX 1080 и проводится тестирование Steam-версиями игр Ashes of The Singularity: Escalation (API Vulkan) и Rise of the Tomb Raider (API DirectX 12). В обеих играх проверка стабильности осуществляется посредством запуска встроенных тестов производительности с настройками, подобранными с прицелом на минимизацию нагрузки на GPU.
После них запускается «Sky Driver: тест физики» из состава программного пакета 3D Mark (64-bit, DirectX 11).
Прохождение полного комплекта указанных тестов хоть и не идеально, и не обеспечивает стопроцентной гарантии (как и любые другие тесты), однако дает возможность считать достигнутые результаты как минимум близкими к беспроблемной постоянной эксплуатации.
