Исследуем разгонный потенциал AMD Ryzen 5 1600: тест еще шести экземпляров процессора (страница 5)
№6
Шестой экземпляр, к сожалению, не удержал заданную планку, вытянув лишь 3.9 ГГц при 1.4 В.
В качестве некоего «утешительного приза» – хороший разгон памяти: 3333 МГц с таймингами 16-16-16.
Подведение итогов
| Образец |
| Достигнутая частота процессора, МГц |
| Напряжение CPU Core Voltage, мультиметр, В |
| Пиковая температура процессора, °C |
| Пиковые обороты вентилятора, об/мин |
| Стабильная частота процессора, МГц |
| Частота памяти, МГц |
| Формула таймингов |
Заключение
Разгон действительно улучшился. Во-первых, стала более приятной картина с напряжениями: если в прошлый раз для достижения пиковой частоты пяти процессорам из шести требовалось 1.4 В, то теперь – только четырем, двум другим хватило 1.3 В. Во-вторых, слегка возрос частотный потенциал: сразу два участника достигли планки в 4 ГГц.
Но чтобы прямо все было хорошо – так не бывает: ухудшился разгон памяти. Если ранее пять из шести процессоров удержали память на частоте 3333 МГц и выше, то в этот раз с уверенностью можно говорить лишь о 3200 МГц. Но хотя бы не приходится ради этого жертвовать ни частотой ЦП, ни дополнительно повышать напряжение CPU Core Voltage.
Интересно, что теперь для разгона памяти до 3266 и 3333 МГц пришлось изменять CLDO_VDDP и ProcODT, тогда как раньше это требовалось, как правило, для частот свыше 3333 МГц. Необычны и сами значения: 0.780-0.790 и 53.3 ohm соответственно против привычных 0.810-0.825 и 60 ohm. Все шесть Ryzen 5 1600 допускали разгон памяти при CPU NB/SoC не ниже 1.1 В.
Ради интереса был собран еще один стенд на материнской плате MSI B350 Tomahawk (BIOS версий 1C и 1D) с оперативной памятью Corsair Vengeance RGB DDR4-3600 (CMR16GX4M2C3600C18W; микросхемы Samsung B-die) и системой охлаждения Phanteks PH-TC14PE. Никакого улучшения результатов в разгоне это не принесло.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование процессоры AMD Ryzen 5 1600.
