История одного проекта: «Рождественский подарок» к февральско-мартовским праздникам (страница 9)
Устанавливаем именно в таком положении: фитингами на радиаторе вниз, воздух скапливается в верхнем кармане.
Переходим к монтажу силовой части. На корпусе NZXT S340 Elite для этой цели предназначена съемная рамка.
Рассчитав, какие дополнительные кабели потребуются, подключаем их к блоку питания и устанавливаем в корпус. Если это сделать после, то из-за ограниченного пространства в системном блоке подсоединить провода становится сложнее.
Порой самая интересная и важная работа заключается в грамотном кабель-менеджменте, поэтому оцениваем риски и ошибки.
Вместе с оригинальной подсветкой материнской платы и вентиляторов используем дополнительный источник света – светодиодные ленты. «Рождественский порядок» унаследовал две яркие полосы MSI RGB Led Strip 400 mm.
При длине 400 мм они отлично вписываются в размеры корпуса и полностью покрывают стенку с внутренней стороны. А еще лента оснащена магнитами.
Пример работы светодиодной подсветки в темное время суток. Чтобы RGB-лента не ослепляла, спрячем ее за рамой крепления.
Затянув пояс потуже и натянув провода как струны с лицевой стороны, я осматривал последние детали. Еще моя бабушка говорила: «Внучок, твой кабель-менеджмент – это нечто. Лучше может сделать кто угодно». И я с ней полностью согласен
С одной стороны, результат не самый лучший; с другой – обычный человек с лицевой стороны не заметит ни намека на лишний кабель или складку. Все же не зря коллега зовет меня на операцию по укладке проводов, а «ужас» с тыла никто не заметит.
