Обзор и тестирование SSD-накопителей ADATA Ultimate SU650 объемом 120 и 240 Гбайт (страница 2)
Внешний осмотр
Накопители ADATA Ultimate SU650 выполнены в корпусе форм-фактора 2.5" 7 мм, состоящем из металлического донышка и пластиковой крышки, и оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с.
На нижнюю часть корпуса наклеена этикетка, на которой указаны наименование, модельный номер и гарантийный код. Такие данные, как версия микрокода, дата производства и даже объем, не приводятся (объем можно расшифровать из модельного номера вида ASU650SS-***GT, где *** - объем в гигабайтах).
Возможности произвести вскрытие накопителей не имеется (тем более что ADATA значительную часть используемой ею в накопителях флеш-памяти упаковывает и маркирует сама, особенно для бюджетных модификаций, а потому визуальное опознание микросхем памяти зачастую невозможно), а потому ограничимся программными методами. Намек об используемой аппаратной платформе дает версия прошивки, характерная для Silicon Motion: Q0831C0. Что интересно, она одинаковая для обоих накопителей, при том, что с аппаратной точки зрения они разные:
В SU650 объемом 120 Гбайт используется MLC 3D V-NAND (кристаллы емкостью 256 Гбит), а в 240 Гбайт – TLC 3D V-NAND (384 Гбит). Все – производства IMFT (совместное предприятие Intel и Micron).
Контроллер опознается как Silicon Motion SM2258, но и тут не все однозначно: этот контроллер существует в двух версиях – с буферной памятью и без нее. Какие именно применены в нашем случае, мы сможем определить по поведению накопителей в тестах со случайной мелкоблочной записью.
Традиционно отметим, объем накопителя, доступный для пользователя, указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), в итоге пользователю доступно 111.79 и 223.57 Гбайт соответственно. Остальной объем формирует служебную область и используется микропрограммой контроллера для хранения таблицы ретранслятора, работы алгоритмов выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего.
Программная часть
В SMART присутствует три десятка различных параметров.
Расшифруем часть из них:
- 09 – обозначает время нахождения накопителя под питанием;
- 0С – количество включений;
- A4/A5/A6/A7 – суммарное/максимальное/минимальное/среднее количество стираний ячеек;
- A9 – текущий остаток предположительного ресурса накопителя в процентах (достижение нуля не означает немедленный выход накопителя из строя);
- F1 – объем данных, поступивших на накопитель по интерфейсу SATA (изменение на одну единицу соответствует 32 Мбайт данных);
- F2 – объем данных, прочитанных с накопителя по интерфейсу SATA (изменение на одну единицу соответствует 32 Мбайт данных).
Судя по набору параметров, прошивка ориентирована на использование в конфигурациях с TLC NAND,
Также на официальном сайте ADATA можно обнаружить фирменный программный пакет ADATA SSD Toolbox, предназначенный для обслуживания ее накопителей:
Приложение отображает общее состояние накопителя, износ, оставшийся ресурс в процентах, температуру, SMART, можно выполнить диагностическое сканирование, инициировать TRIM силами операционной системы, осуществить полную очистку накопителя, обновить микропрограмму накопителя, настроить ADATA SSD Toolbox на работу фоновым сервисом, сигнализирующий при возникновении проблем с накопителем.
