Обзор и тестирование SSD-накопителей ADATA Ultimate SU650 объемом 120 и 240 Гбайт (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
По завершении нагрузки накопители проявляют внутреннюю активность, но крайне непродолжительное время – около 30-40 секунд. Слишком мало, чтобы осуществить полную консолидацию данных, записанных в SLC-режиме, таким образом эта операция производится параллельно с записью.
Поддержка энергосберегающего режима «глубокого сна» (DevSleep) заявлена, однако по факту при наличии в системе команд DIPM/HIPM сила потребляемого тока на разъеме SATA Power падает с 0.13 А лишь до 0.07 А – слишком высокое значение для «глубокого сна». В итоге этот режим, по крайней мере, в данной версии микрокода, реализован некорректно.
Заключение
ADATA Ultimate SU650 – еще один бюджетный SSD. Не самое выдающееся по уровню производительности аппаратное решение, но с агрессивным SLC-кэшированием, под которое выделяется все имеющееся в распоряжении микропрограммы пространство (не считая служебного резерва).
Именно это позволяет героям обзора обгонять оппонентов на базе конкурирующей платформы Phison S11, в которой применен SLC-буфер небольшого объема – и на простом копировании файлов, и в сложных нагрузках. Marvell 88NV1120 в младшем объеме на 120 Гбайт содержит то же ограничение, но в версии 240 Гбайт и выше конфигурируется уже аналогично новинкам ADATA, однако контроллер Silicon Motion лучше справляется со смешанными нагрузками и за счет этого оказывается все-таки быстрее.
В конечном итоге мы получаем довольно неплохой вариант для бюджетного апгрейда.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители ADATA Ultimate SU650 объемом 120 и 240 Гбайт.
