Обзор и тестирование SSD-накопителя Micron 1100 (MTFDDAV1T0TBN-1AR1ZABYY) объемом 1 Тбайт (страница 2)
Внешний осмотр
Накопитель Micron выполнен в форм-факторе M.2 типоразмера 22 на 80 мм, в качестве интерфейса используется SATA 6 Гбит/с.
Поверх микросхем NAND, DRAM и контроллера наклеена этикетка, из которой можно выяснить модель, объем, серийный номер, заводскую версию микрокода, место производства и предполагаемый пиковый уровень энергопотребления.
Печатная плата выполнена на текстолите зеленого цвета с односторонним монтажом элементов.
После снятия этикетки (повторять сие не рекомендуется, если нет желания потерять гарантию) мы обнаружим нижеследующую картину:
- Микросхема Micron F8116A3MA-DD-F – буферная память LPDDR3-1333 объемом 1 Гбайт, используемая контроллером для хранения оперативно изменяемых служебных данных (например, таблицы ретранслятора);
- Микросхема Marvell 88SS1074 – NAND-контроллер;
- Микросхемы Micron NW854 и Micron NW849 – флеш-память;
- Texas Instruments MSP430 – микроконтроллер, отвечающий за работу подсистемы питания контроллера и памяти;
- Микросхема 25Q032 – флеш-память, судя по всему, хранящая прошивку MSP430 или всего накопителя;
- Микросхема MPGF5055 – неопознанная микросхема (вероятнее всего, ШИМ-контроллер цепей питания).
С первыми двумя пунктами понятно, тут никаких сюрпризов. Память? Микросхемы действительно разные, причем и по высоте тоже:
Одна из них содержит шестнадцать, другая – восемь кристаллов. По сути же перед нами все та же 32-слойная память TLC 3D V-NAND производства Micron с объемом кристаллов 384 Гбит.
Суммарный объем массива составляет 1152 Гбайт, при этом объем накопителя, доступный для пользователя, указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), в итоге доступно 953.86 Гбайт. Остальной объем формирует служебную область и используется микропрограммой контроллера для хранения таблицы ретранслятора, работы алгоритмов выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего. Иначе говоря, перед нами действительно близкий аналог небезызвестного Crucial MX300.
Обращает на себя внимание большое количество конденсаторов – их массив с сопутствующей обвязкой во главе с шестнадцатиразрядным микроконтроллером Texas Instruments MSP430 отвечает за накопление и сохранение некоторого заряда, используемого для аварийного завершения работы устройства в случае неожиданного отключения питания.
Не нужно путать данную схему с полноценной защитой, подобной серверным SSD: здесь накопленный заряд используется для сохранения ретранслятора и прочих служебных данных. За сохранность пользовательских данных она не отвечает. Впрочем, в подавляющем большинстве накопителей потребительского класса и многих корпоративных решениях нет и этого.
Программная часть
В SMART накопителя присутствует почти два с половиной десятка различных параметров.
В каких-либо комментариях скриншот не нуждается – все наглядно показано CDI с переводом на русский язык.
