Обзор и тестирование SSD-накопителя Micron 1100 (MTFDDAV1T0TBN-1AR1ZABYY) объемом 1 Тбайт (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Пусть само тестирование проведено через простой адаптер с линейным преобразователем, несомненно делающим свой вклад в суммарное энергопотребление, даже в этом случае показатели модели Micron вполне достойные.
По завершении нагрузки накопитель проявляет внутреннюю активность еще примерно 25 секунд, осуществляя консолидацию данных, записанных в SLC-режиме. Есть поддержка энергосберегающего режима «глубокого сна» (DevSleep): при наличии в системе команд DIPM/HIPM сила потребляемого тока на разъеме SATA Power падает до 0.01 А и ниже.
Заключение
Если исключить потенциальную проблему перегрева (а «полноразмерный» вариант 2.5" она и не должна затрагивать из-за менее плотной компоновки), то Micron M1100 / Crucial MX300 в классе бюджетных решений является одним из самых привлекательных предложений.
Здесь и большой объем данных, принимаемых в SLC-режиме (33 Гбайт), и высокая скорость записи вне него (320-330 Мбайт/с; для сравнения, ближайший конкурент, WD Blue PC SSD обеспечивает прием 19 Гбайт данных в SLC-режиме и 300 Мбайт/с записи вне него), и стабильность скоростных характеристик, и разумное энергопотребление (если это можно считать важным для домашнего ПК, а для мобильных устройств есть поддержка DIPM).
Micron 1100 (MTFDDAV1T0TBN-1AR1ZABYY) способен принимать данные на высокой скорости и даже при отсутствии TRIM, что позволяет использовать его в USB-боксах M.2_SATA-USB (кои сейчас заполонили тот же AliExpress), практически не задумываясь о пропуске данной команды контроллерами бокса и компьютера. Да, возникают задержки при удалении больших объемов данных разом, но это нюанс контроллера Marvell, аналогичное поведение наблюдается и у других моделей (WD Blue SSD, в том числе новый вариант на 3D NAND, Kingston UV400 и прочие), винить тут Micron M1100 не в чем.
Для своей цены – очень замечательно. Так вкратце можно охарактеризовать данный накопитель.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель Micron 1100 объемом 1 Тбайт.
