Обзор и тестирование блока питания be quiet! Straight Power 10 700W CM (BQ E10-CM-700W) (страница 4)
Высокая нагрузка – 600 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При высоком потреблении «бронзовые» устройства начинают работать заметно громче (из-за невысокого КПД, который приводит к резкому росту тепловыделения). SilverStone ST70F-TI никак не реагирует на повышение нагрузки, а be quiet! Straight Power 10 700W CM чуть увеличивает обороты вентилятора, оставаясь тихим.
Заключение
Начнем с перечисления плюсов и минусов протестированного устройства.
Плюсы:
- Честная мощность;
- Высокий показатель КПД (88-91%);
- Хорошие шумовые характеристики во всех режимах (до 44 дБ при максимальной нагрузке; при малом потреблении блок почти бесшумен);
- Отличное качество стабилизации;
- Модульная (частично модульная) конструкция;
- Достаточное количество разъемов для сборки производительной системы с двумя видеокартами;
- Интересный дизайн, надежная упаковка.
Минусы:
- Существенных минусов с учетом ценовой категории не выявлено.
Может не устроить:
- Увеличенная длина корпуса (+20 мм).
Итак, БП Straight Power 10 700W CM удалось повторить успех младшей модели, протестированной ранее. Он оказался тихим, мощным и эффективным – это беспроигрышный вариант для домашней игровой системы, оснащенной одиночной флагманской видеокартой или парой ускорителей с TDP до 200-220 Вт.
Единственным препятствием к покупке может стать высокая стоимость блока питания be quiet!, однако с учетом показанных характеристик и расширенной фирменной гарантии она выглядит оправданной.
