Обзор и тестирование блока питания be quiet! Straight Power 10 700W CM (BQ E10-CM-700W) (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 11 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
600 (CPU); 500 (PCIe); 1150/1000 (SATA, Molex, Floppy) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания:
- be quiet! Straight Power 10 700W CM (BQ E10-CM-700W);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест be quiet! Straight Power 10 700W CM (BQ E10-CM-700W)
По требованиям нашей методики блоки с заявленной мощностью 700 Вт должны обеспечивать стабильную работу реальной системы при нагрузке не менее 600 Вт. Этот критерий был введен для отсева наиболее слабых БП, «золотой» Straight Power с легкостью выполняет норматив. Более того – этой модели доступны и режимы с потреблением 650 и 700 Вт. Отличный результат!
КПД
При разных уровнях нагрузки
Блок питания подтверждает сертификат 80 Plus Gold. Показатель КПД составляет 88-91%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации близко к идеальному. Отклонения напряжений от эталонных значений измеряются сотыми долями вольта.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Система охлаждения тестируемого БП выполнена по обычной («активной») схеме. Вентилятор включается сразу после запуска системы, однако скорость вращения крыльчатки столь низка, что расслышать его невозможно даже с близкого расстояния. Далее показатель начинает постепенно возрастать, но даже при максимальной нагрузке едва превышает 1000 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок демонстрирует отличные шумовые характеристики. До 450-500 Вт он работает практически бесшумно. При более высокой нагрузке вентилятор начинает издавать еле слышное «шипение», но различить его можно только с близкого расстояния.
Итак, Straight Power 10 700W CM оказался тихим, смог показать высокий КПД и отличное качество стабилизации. Результаты впечатляют, пришло время сравнить эту модель с несколькими представителями той же мощностной группы.
