Ретроклокинг: оперативная память и «кукурузные» мегагерцы (страница 4)
DDR2
C 2004-го года оперативная память стандарта DDR2 начинает медленно выходить на рынок. Но заслугой широкого распространения данного типа памяти можно считать запуск AMD в 2006 году своей новой AM2 платформы с поддержкой памяти нового стандарта и полностью отказа от пережитков прошлого в лице DDR SDRAM. До этого момента все было в руках Intel.
Первые чипсеты с поддержкой DDR2 памяти были Intel 925X и 915P, которые позволяли использовать память стандарта DDR2-400/533, на одной частоте с FSB равной 400 либо 533 МГц в пропорции 1:1. Но на таких частотах вполне себе хорошо чувствовала и разогнанная DDR1, а учитывая что тайминги у DDR2 были выше и для частоты в 400 МГц DDR1 версии было достаточно выставить CL=2.5 либо 3, то для DDR2 это значение по спецификации JEDEC необходимо было увеличить еще на единицу.
В многочисленных статьях и обзорах того времени, зачастую, память нового стандарта проигрывала или была на равных со своей предшественницей. И Pentium-4 на Socket478, установленный в материнскую плату на чипсете Intel 875P не отставал по производительности от аналогичного пентиума, установленного в LGA775. Чтобы технология набралась силы и получился хороший урожай должно было пройти какое-то время.
За два года «кукуруза» набралась силы и подтянулась к отметке 800 МГц. Начиная с этой отметки предыдущие заслуги DDR1 канули в лету и начался новый зрелый этап развития DDR2 памяти.
Для истинных оверклокеров существовало два производителя чипов памяти стандарта DDR2, которые выделялись своими исключительными характеристиками на фоне всех остальных. Первым и основным был Micron с его серией чипов: D9GCT, D9GMH и D9GKX, а также Elpida и ее чипы AJBG. Рабочее напряжение DDR2 памяти по стандарту JEDEC составляло 1.8 вольта, но самые скоростные комплекты требовали, согласно спецификации производителя, напряжение равное 2.4-2.5 В, что выше на треть от рекомендуемого. Количество и ассортимент памяти стандарта DDR2 для энтузиастов, по сравнению с DDR первой версии значительно расширился. Дизайн радиаторов значительно претерпел изменения, теперь можно было увидеть целые системы охлаждение памяти, основанные на тепловых трубках либо радиаторах, предназначенных для включения их в контур охлаждения СВО.
Думаю, абсолютное большинство завсегдатаев данного ресурса имело дело с DDR2 памятью и в курсе тех частот и наборов таймингов, которые были характерны для этого типа памяти. Я коротко напомню, усредненно, большая часть памяти трудилась в ПК пользователей на эффективной частоте 800 МГц (спецификация PC6400) с таймингами 5-5-5. Хорошие модули памяти были способны работать на этой частоте со скоростной формулой 4-4-4, а элитные были способны работать вообще на всех тройках! Более высокочастотные и быстрые модули памяти могли работать на частоте в 1000 либо 1066 МГц с таймингами 5-5-5, но были и исключительные решения, работавшие на этой частоте по формуле 4-4-4. Стоимость таких комплектов была сопоставима со стоимостью топового CPU и находилась в диапазоне $400-600 за комплект.
Следующая условная градация памяти начинается с частоты 1100 МГц и завершается 1300 МГц. В этой высокочастотной группе велась настоящая борьба среди именитых производителей за звание самого скоростного и высокочастотного серийно-выпускаемого комплекта памяти. Частоты были разными и 1111, 1150, 1200 и 1250 и 1300 МГц, возможно были какие-то еще промежуточные версии частот, но всего не упомнишь. Остановлюсь на наиболее скоростных комплектах такой памяти.
Открывает DDR2 чарт лист комплект компании Corsair XMS (Extreme Memory Speed) модель TWIN2X2048-6400C3 с таймингами 3-4-3-9 и рабочей частотой 800 МГц. В основе данных модулей лежат чипы памяти Micron D9GKX (B6-25E), рабочее напряжение 2.2 В.
При повышении напряжения до 2.4-2.5В можно было рассчитывать на разгон до 900 МГц на всех тройках (3-3-3). Близкий к этой модели был комплект от Corsair из серии Dominator модель TWIN2X2048-6400C3DF. Эффективная частота 800 МГц, тайминги 3-4-3-9, напряжение 2.45 В.
В основе данного комплекта лежали отобранные производителем чипы Micron D9GMH (B6-3). С точки зрения разгона при напряжении 2.5В и чуть выше, можно было рассчитывать на работу в 900 МГц с таймингами 3-3-3-5. Отличительной чертой обоих чипов Micron D9GKX и D9GMH является еще и то, что они не только способны работать с низкими задержками на высоких частотах, но и то, что при CAS Latency=4 и остальными первичными субтаймингами равным четырем, они могли нормально работать на частотах более 1100-1200 МГц.
Еще один аналогичный «троечный» комплект выпустила TeamGroup, модель Xtreem TXDD1024M800HC3 с таймингами 3-3-3-8 все на тех же чипах производства Micron D9GMH (B6-3) но в паре со специально разработанной 6-ти слойной PCB.
Не только чипам производства Micron покорялись сверхнизкие тайминги. Elpid’а и ее чипы AJBG также могли похвастать работе CAS Latency равным 3 при эффективной частоте 800 МГц. Но, правда, остальные субтайминги уже принимали значение на единицу больше.
Представителями таких модулей памяти можно считать OCZ Titanium CL3 Edition (OCZ2T800C32GK). Скоростная формула в данном случае имела вид: 3-4-4-15 при частоте 800 МГц. Рабочее напряжение 2.25 В.
С разгоном у данного набора тоже было все в порядке и можно было рассчитывать на работу в пределах 900 МГц с таймингами 3-4-4-5. При увеличении на единицу всех таймингов становились доступны частоты свыше 1 ГГц.
Аналогичными свойствами обладали модули памяти OCZ DDR2 PC2-6400 CL3 FlexXLC Edition на аналогичных чипах, но с другой системой охлаждения, которая позволяла использовать для охлаждения модулей памяти контур СВО.
Как видите, хорошая память с CAS Latency равным 3 была, существовала и использовалась по прямому назначению, и это естественно не все доступные модели. Использование такой памяти закономерно давало и прирост производительности. Конечно всегда найдутся те, кто скажет какая разница будет в первом FarCry 98 fps или 110?
Если просто взглянуть на эти цифры, то покажется что разница не совсем уж и критична, но итоговая производительность складывается из множества факторов. И вот так добавляя с пяток или десяток кадров в секунду с каждого элемента системы в итоге и набегает уже существенная цифра. И часть этой цифры - грамотно выбранный комплект оперативной памяти. Ниже я хочу остановиться на некоторых заслуживающих внимания комплектах с частотою выше 1000 МГц.
Corsair XMS2 DOMINATOR PC2-8888 С4. Данный набор памяти имеет эффективную частоту работы 1111 МГц при этом тайминги имеют вид 4-4-4-12 2T. Очень выдающиеся характеристики! Чтобы достичь таких высот при синхронном разгоне процессора и памяти в соотношении 1:1 частоту FSB приходилось доводить до 555 МГц.
В основе данного комплекта лежат, уже известные нам, чипы Micron D9GMH (B6-3), но прошедшие селекционный отбор еще на стадии конвейера. Рабочее напряжение памяти составляет 2.3 В и запас прочности у данного комплекта еще присутствует. При повышении напряжения до 2.4-2.5 В данному комплекту покоряются 1200 МГц на всех четверках. Цена на момент анонса этого набора составляла ~$600, что делало его доступным далеко не для каждого энтузиаста.
Логичным продолжением селекции, да и участие в гонке за лидерство, стало воплощение в железе модели с индексом спецификации PC2-10000. Производители и их маркетологи любили красивые цифры, и эта не осталась незамеченной. 10 000 Мбайт/с – такая теоритическая пропускная способность данной памяти, работающей на 1250 МГц с таймингами 5-5-5-18-2T и напряжением 2.4 В.
Все тот же «Доминатор» Corsair – модель TWIN2X2048-10000C5DF на микросхемах Micron D9GMH (B6-25E).
В модельном ряду Corsair это была последняя модель памяти с такими характеристиками, выше 1250 МГц производитель не решился выпускать свои модули памяти, и Corsair сошла с дистанции.
Но она все же отличилась, выпустив лимитированный комплект: Corsair XMS2 DOMINATOR PC2-8888 С4 с радиаторами, покрытыми настоящим 18 каратным золотом, в честь продажи 1 миллиона планок памяти серии XMS. Всего было выпущено 5 золотых наборов модели Corsair XMS2 DOMINATOR PC2-8888 С4, которые были разыграны Corsair в викторине.
Теги
