Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define R6 (страница 6)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Fractal Design Define R6 программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.11.0 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Fractal Design Define R6 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память была разогнана до частоты 833 МГц без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Fractal Design Define R6 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
реклама*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
С точки зрения уровня шума система, собранная в корпусе Fractal Design, звучит тише, нежели открытый стенд. При максимальной нагрузке на расстоянии в один метр были зафиксированы 30 дБ – это значительно тише открытого стенда и практически сливается с фоновым шумом.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения нового Define R6 лишь немного уступила открытому стенду, зато порадовала низким уровнем шума.
Заключение
В 2017 году двухсекционный дизайн системных блоков прочно вошел в обиход, и многие производители корпусов представили версии в этом формате. Не осталась в стороне и компания Fractal Design, дополнив успешную и популярную линейку Define R моделью с двухсекционным дизайном.
Новый корпус во всех отношениях стал лучше. В первую очередь отметим PWM-хаб, который позволяет управлять оборотами до девяти вентиляторов в зависимости от нагрузки на систему, новую корзину для жестких дисков, два вентилятора в передней части, оплетку жгута проводов передней панели и возможность установки видеокарты в вертикальной ориентации.
К сожалению, на момент обзора новинка еще не появилась в отечественной рознице, поэтому ее рублевая цена остается неизвестной, однако на зарубежных сайтах упоминаются следующие ценники: $130 за обычную версию и $150 за версию с боковой стенкой из закаленного стекла. Это на 20 долларов дороже, чем Fractal Design Define R5 в момент анонса, и, на мой взгляд, полностью оправдано.
Плюсы Fractal Design Define R6:
- Высокое качество изготовления;
- Хорошая вместительность;
- Отличная система организации кабелей;
- Надежное крепление силиконовых мембран системы управления кабелями;
- Четыре порта USB на верхней панели;
- Высокая эффективность системы охлаждения и ее расширяемость;
- Съемные пылевые фильтры;
- Низкий уровень шума.
Минусы корпуса:
- Не выявлено.
Выражаем благодарность:
- Компании Fractal Design за предоставленный на тестирование корпус Fractal Design Define R6.
Технические характеристики Fractal Design Define R6
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Масса |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
2 x USB 2.0; 1 x HD Audio |
| Охлаждение лицевое |
3 x 120 мм опционально или радиатор СЖО до 280 мм |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
2 x 140 мм вентилятора (опционально) или радиатор СЖО до 360 мм |
| Охлаждение нижнее |
| Охлаждение боковое |
| Слоты расширения |
