Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define R6 (страница 2)
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии Fractal Design Define R6 для прессы.
Внешне новинка сохранила стиль своего предшественника – это строго выглядящий корпус, дизайн которого не в чем упрекнуть.
Его размеры: 543 x 233 x 465 мм, масса – 12.4 кг. Корпус прибавил два сантиметра в глубину и полтора сантиметра в высоту.
Лицевая панель снабжена пластиковой дверцей. Снаружи она отделана анодированным алюминием, а внутри покрыта шумо-виброизолирующим материалом. Отделка алюминием с внешней стороны выгодно отличает Define R6 от «пятерки», дверца которой была полностью пластиковая.
Дверца достаточно массивная и надежная. Как и у предшественника, она открывается влево, но есть возможность перевесить ее на правую сторону.
За ней находится всего одна заглушка для устройства 5.25" – это меньше, чем у предшественника, у которого было два посадочных места под устройства 5.25".
Всю остальную часть передней панели занимает пылевой фильтр, который легко снимается для обслуживания и открывает доступ к двум фирменным вентиляторам Dynamic X2 GP-14 диаметром 140 мм.
Блок управления размещен в передней части верхней панели. Он идентичен таковому у Define R5. На нем cлева направо находятся разъемы наушников и микрофона, кнопка экстренной перезагрузки, крупная кнопка питания, два порта USB 2.0 и два порта USB стандарта 3.0.
В целом блок управления вызывает позитивные чувства. Кнопка питания крупная, с коротким ходом, ощущение от нажатия приятное. Кнопка экстренной перезагрузки, напротив, очень маленькая, дабы избежать случайного нажатия, но если постараться, ее можно нажать без помощи посторонних предметов.
Верхняя панель металлическая. В передней части находятся элементы блока управления, о которых уже упомянули выше.
Основная часть верхней панели закрыта съемной металлической крышкой, которую можно снять, нажав на крупную кнопку на задней части корпуса. Она разблокирует защелки, на которых фиксируется крышка.
Крышка снимается вместе с пылевым фильтром, открывая доступ к верхней части шасси, на которую можно установить дополнительные вентиляторы системы охлаждения или радиатор СЖО.
