Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define R6 (страница 5)
Тестовый стенд
В корпусе Fractal Design Define R6 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
- Охлаждение CPU: Aerocool Verkho 5;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
- Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
- Дисковая подсистема:
- HDD Seagate 250 Гбайт;
- SDD Kingston 120 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2 600 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Согласно спецификациям производителя, корпус может вместить весьма габаритные комплектующие: видеокарту длиной до 440 мм; блок питания длиной до 300 мм; процессорный кулер высотой до 185 мм. Наша тестовая система в плане размеров компонентов заметно скромнее, так что все должно пройти гладко.
Fractal Design Define R6 поддерживает материнские платы следующих стандартов: eATX (шириной до 285 мм), ATX, mATX и ITX. Системная плата устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки.
Устанавливаем жесткие диски, которые крепятся к салазкам специальными винтиками через резиновые прокладки с нижней стороны. Это должно хорошо сказаться на уровне шума. Накопители 2.5" также крепятся к салазкам с нижней стороны.
В корзину «винчестер» с установленными салазками устанавливается несколько нетривиально. Сначала он передней частью фиксируется в специальном пазу, затем привинчивается винтом с накатанной головкой с внешней стороны. Тем не менее, процесс установки интуитивен и не должен вызвать проблем у пользователей.
Салазки с накопителем 2.5" вставляются в прорези на поддоне нижней частью, а сверху фиксируются на поддоне винтом с накатанной головкой. Существует альтернативный вариант установки салазок c накопителями 2.5" – сверху на отсеке блока питания:
В век цифровой дистрибуции наличие привода оптических дисков уже не так актуально, поэтому этот шаг мы пропустим. Однако в случае его установки никаких проблем возникнуть не должно.
На блок питания сначала устанавливается крепежная рамка. Для этого в комплекте поставки предусмотрено четыре винта с накатанной головкой. Затем БП с установленной рамкой фиксируется в корпусе.
На очереди платы расширения. Как уже упоминалось, здесь не используется безвинтовое крепление, однако в наличии винты с накатанной головкой.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Через крупные отверстия кабели выводятся за поддон и прекрасно прокладываются. Я часто сетую, что во многих моделях силиконовые мембраны держатся в своих местах очень слабо и норовят слететь. В тестируемом корпусе такой проблемы нет, мембраны держатся в своих отверстиях надежно, что радует.
Отдельно нужно отметить удобство отверстия в отсеке блока питания, которое позволяет очень аккуратно подвести разъемы передней панели…
И тот факт, что кабели передней панели собраны в жгут с оплеткой. За это стоит сказать производителю отдельное спасибо. Когда кабели передней панели болтаются все по отдельности, их неудобно прокладывать, а в данном случае подключение разъемов передней панели доставило положительные эмоции.
Так выглядит собранная система с обратной стороны:
В целом качество изготовления корпуса находится на высоком уровне. Во время сборки никаких проблем не возникло, за исключением того, что некоторое винты с накатанной головкой, например, те, которые крепят салазки жестких дисков, были перетянуты. В их случае пришлось воспользоваться отверткой.
Лицевая сторона в плане укладки кабелей выглядит просто идеально:
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения корпуса Fractal Design Define R6 включает три фирменных вентилятора Dynamic X2 GP-14 диаметром 140 мм. Один из них находится сзади за процессорным разъемом, а два других – на передней панели.
Толщина вентиляторов составляет 25 мм. Рамка выполнена из черного пластика, крыльчатка – из белого. Крыльчатка состоит из семи лопастей и вблизи крепления обладает специальной аэродинамической формой, которая, как утверждает производитель, значительно уменьшает уровень шума.
Кроме того, по словам разработчиков, наработка на отказ у этих моделей составляет рекордные 100 тысяч часов – более одиннадцати лет непрерывной работы. Такую надежность обеспечивает подшипник LLS, о котором дополнительной информации на момент обзора найти не удалось.
Номинальная скорость оборотов вентиляторов – 1000 об/мин. Уровень шума при этом составляет чуть менее 19 дБ, показатель потока – 68.4 CFM. Максимальный потребляемый ток – 20 мА, что при 12 В дает потребляемую мощность 1.32 Вт.
Система охлаждения корпуса позволяет установить на передней панели три вентилятора размером 120 мм или радиатор СЖО размером до 360 мм. На верхней грани можно установить три вентилятора диаметром 120 мм или пару 140 мм, или радиатор СЖО до 360 мм. А в нижней части можно установить две вертушки 120/140 мм.
После включения системы сразу подмечаешь ее тихую работу. Во всем диапазоне оборотов вентиляторов, которые регулировались через хаб с помощью материнской платы, шума от них почти не слышно. Свою роль в этом играют и аэродинамические крыльчатки, и массивный корпус с толстыми стенками и шумо- вибропоглощающим покрытием. Резиновые салазки накопителей HDD также прекрасно изолируют от вибраций.
