Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define R6 (страница 4)
Внутреннее строение
Если заглянуть внутрь, то в глаза сразу бросается главное отличие Define R6 от предшественника. Это двухсекционная конструкция, которая в уходящем году стала основным трендом во внутреннем дизайне компьютерных корпусов.
Отсек блока питания отделен от остальных компонентов компьютера, что хорошо влияет на внешний вид собранной системы. Жгуты кабелей, исходящих от БП, полностью скрыты от глаз до тех пор, пока не появятся через отверстия системы организации кабелей.
Привлекает внимание необычный вид передней части, в которой обычно находится корзина для жестких дисков. Она закрыта крышкой с логотипом Fractal Design. Демонтировать ее можно, открутив два винтика:
С крышкой, закрывающей корзину, корпус однозначно выглядит аккуратнее. В остальном все стандартно: отсек материнской платы располагается над отсеком блока питания.
Крупный вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, крепление которых использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся с обратной стороны материнской платы).
Система организации кабелей представлена четырьмя крупными отверстиями в поддоне, снабженными черными силиконовыми мембранами. Два крупных отверстия находятся в передней части перед корзиной для жестких дисков, два отверстия поменьше – в верхней части. Последнее часто бывает полезно, чтобы вывести дополнительный 12 В-разъем к материнской плате.
Еще одно крупное отверстие предусмотрено в верхней части отсека блока питания. Кроме того, в систему управления кабелями входит кабельный канал с двумя фирменными липучками, на которые нанесен логотип производителя.
«Сable management» в данном корпусе Fractal Design выглядит весьма многообещающе, и его удобство и эффективность мы обязательно оценим во время сборки, к которой перейдем совсем скоро.
Заглушки слотов расширения лишены какой-либо системы безвинтового крепления, однако все они крепятся винтами с накатанной головкой.
Обратная сторона корпуса в открытом состоянии:
Хорошо видно отверстие в поддоне для доступа к упорной крестовине и отверстия системы управления кабелями.
Привлекает внимание необычная конструкция корзины для жестких дисков. Она занимает всю переднюю часть корпуса от верха до низа, и теоретически в нее можно установить одиннадцать накопителей 3.5", но в комплекте идет только шесть салазок, которые можно распределить по посадочным местам произвольным образом. По умолчанию оставлено место, чтобы уместить в длину габаритный графический ускоритель. Салазки позволяют установить, как диск 3.5", так и накопитель 2.5".
С обратной стороны находятся две оснастки для установки твердотельных накопителей или жестких дисков формата 2.5".
В корпусе установлен контроллер вентиляторов с ШИМ-регулировкой (PWM) с помощью сигнала с материнской платы. Он подключается к питанию посредством разъема для дисков SATA, на выходе шесть трехконтактных и три четырехконтактных разъема для подключения вертушек.
Это еще одно отличие от модели Define R5, в которой подобного хаба не было, а была возможность ручного переключения напряжения между 12, 7 и 5 В для трех вентиляторов максимум.
На мой взгляд, автоматическая регулировка оборотов и возможность подключения до девяти устройств – несомненный плюс.
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
